HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » PC an den TV | |
PC an den TV+A -A |
noplan
#1 erstellt: 05. Mai 2011, 23:43 | |
Hallo, ich hab ein kleines Problem. Das Problem ist eine Verbindung zwischen dem PC und dem TV. Ich habe gestern ein 10m VGA Kabel verlegt. Es sollte die Verbindung zwischen PC und TV-Gerät herstellen. Zu meinem erschrecken ging die Auflösung der onBoard Grafik Karte nur auf 800*600 ansonsten gabs im TV die Anzeige "Ausser Reichweite". Nun ja immerhin funktionierts dachte ich mir. Da in keinem Laden mehr ein VGA Y-Split Kabel mehr zu holen war entschloss ich mich eine Grafikkarte zu kaufen. Eine mit zwei Anschlüssen (sollte nichts besonderes sein) Die habe ich nun. Problem ist, nun geht KEINE Auflösung mehr. Entweder wird gar kein Signal empfangen oder es steht "Ausser Reichweite" im TV. Jetzt habe ich bereits alle Auflösungen und Hz zahlen durchprobiert es kommt einfach kein Bild zu stande. Aus lauter Frust hab ich nun sogar schon dem Monitor an dem 10m Kabel angeschlossen und es funktioniert ohne Probleme. Ich hoffe ihr habt eine Lösung :/ |
AnyChris
#2 erstellt: 06. Mai 2011, 02:03 | |
Hi, Wenn du Windows 7 oder Windows Vista hast drücke einfach Windowstaste+P. Da öffnet sich dann so ein kleines Fenster (siehe Bild), wo du auswählen kannst, wie du dein Bild übertragen haben willst. Wenn du allerdings Windows XP hast, müssen wir das dann nochmal durch kauen. Ich gehe jetzt schlafen LG [Beitrag von AnyChris am 06. Mai 2011, 02:06 bearbeitet] |
noplan
#3 erstellt: 06. Mai 2011, 07:04 | |
Hi danke, das ist ja gar nicht das Problem Das Problem ist das der TV kein Bild wiedergibt (Ausser Reichweite) egal welche Auflösung oder Frequenz. Aber wenn ich den Monitor am selben Kabel anschliese kommt ein klares Bild an. |
AnyChris
#4 erstellt: 06. Mai 2011, 14:57 | |
Hi, alles klar. Was für Frequenzen hast Du schon ausprobiert? Schau mal, was für welche Dein TV unterstützt und stelle sie ggf auf so einer. |
noplan
#5 erstellt: 06. Mai 2011, 15:37 | |
Alle Ich denke es liegt am Kabel. Der TV ist vermutlich so empfindlich das er kaum was wiedergeben kann. Als Beispiel: Kurzes Kabel + Grafikarte: Ausser Reichweite Kurzel Kabel + Laptop: Funktioniert Langes Kabel + Grafikarte: Ausser Reichweite Langes Kabel + Laptop: Ausser Reichweite Langes Kabel + onBoard: Geht aber nur bis 800*600 Kurzel Kabel + onBoard: nicht getestet Ärgerlich das VGA KAbel hab ich im Fußboden verlegt... Ob ein Adapter VGA auf HDMI Abhilfe schafft? Oder weitere Ideen? |
AnyChris
#6 erstellt: 06. Mai 2011, 23:19 | |
Es kann sein, dass Dein TV auch einfach nicht empfindlich genug ist und er das Signal nicht wahrnimmt. Der Leistungstreiber von Deiner GraKa wird zu schwach für Deinen TV sein. Zudem kann es sein, dass dein Kabel nicht optimal ist und bei 10 Metern einiges an Signalstärke verloren geht. Nun ist das Kabel schon verbaut hm... da wird nix zu machen sein. VGA ist auch nicht für große Auflösungen gemacht, da gibt es immer wieder Probleme. Ein HDMI Adapter hm. Kannst Probieren, optial wäre aber ein neues Kabel. |
noplan
#7 erstellt: 07. Mai 2011, 14:28 | |
Meinst du DVI Kabel und dann auf HDMI bringt was? Wurde mir von jemanden geraten? Notfalls muss ich halt nochmal alles verlegen. DAs wärs mir Wert. |
AnyChris
#8 erstellt: 08. Mai 2011, 17:44 | |
Ich denke schon. DVI ist für sowas besser geeignet. Auf HDMI sollte das problemlos funktionieren. Bevor Du es verlegst, teste es aber diesmal vorher |
noplan
#9 erstellt: 12. Mai 2011, 12:43 | |
Hallo, mit dvi auf hdmi klappts super. Danke dir |
AnyChris
#10 erstellt: 12. Mai 2011, 21:32 | |
Das freut mich Viel Spaß beim freuen |
TV-hdmi Eingang nach PC-Neustart defekt ma.H am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 2 Beiträge |
TV AUDIO AN AUTORADIO derbarwolf am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Kopfhörer an TV anschließen _Michael_81543_ am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 7 Beiträge |
Samsung Tv PanTau1959 am 11.07.2024 – Letzte Antwort am 12.07.2024 – 2 Beiträge |
LCD-TV RotePixel-Fehler Chrischiable am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
TV flackert Razzlemon am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Schneider TV Frank_Klein am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
TV Wasserschaden xxfreshyxx am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 2 Beiträge |
LG TV - Obsoleszenz? transator am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 3 Beiträge |
Stromkabel TV defekt MrWhite67 am 03.03.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.376
