HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LCD LE26S81B zeigt buntes Bild (GELÖST!!!) | |
Samsung LCD LE26S81B zeigt buntes Bild (GELÖST!!!)+A -A |
derBasty
#1 erstellt: 11. Aug 2011, 23:26 | |
Hallo, habe einen Samsung LCD vom kollegen bekommen, und ich wollte es mir mal anschauen. Eckdaten: das Gerät sei über 3 Jahre alt, und irgendwann ging er wohl nur nach 5min Laufen normal. Nun sollte er gar nicht mehr gehen, dachte dann an das Netzteil. Hab ihn gestern erstmal Aufgeschraubt da ich ja dachte, er würde gar nicht angehen. Die Elkos vom Netzteil sehen 1A aus, also dann wieder zu geschraubt, und Angeschlossen, ging auch an, und dann kam anfangs nur ein Graues Bild, dann kam irgendwann das Bild wie es jetzt Aussieht, auf den Bild. http://imageshack.us/photo/my-images/814/samsungbild.jpg/ Über HDMI geht es auch nicht besser, also liegts nicht am Tuner, also nochmal aufgeschraubt, und mal geschaut wo man mit Bewegung/Druck ne veränderung hinbekommt, das war dann am Übergang, der auf dem Bild sichtbar ist, die dann mit dem Panel verbunden ist. Da die Platine nicht sonderlich sauber verlötet war, an dem stecker hab ich sie ausgebaut und an der Buchse nachgelötet, brachte aber keine veränderung. Ausser das das Bild nicht mehr sich veränderte bei Druck. Wäre nett wenn ihr ne Idee Hättet woran sowas liegen kann. Ach ja, steckt man den Stecker ganz aus, ist das bild Gleichmäßig Grau! ohne Fehler. Also das LCD an sich sollte i.O. sein. P.s. Die eine Sicherungsnase die am stecker fehlt, war schon ab mfg Basty [Beitrag von derBasty am 11. Aug 2011, 23:27 bearbeitet] |
Pimok
#2 erstellt: 13. Aug 2011, 11:00 | |
Hach ja... die gottverdammten LVDS Kabel... Wenn du es dir zutraust verlöte das Kabel direkt an der Platine, aber wenn du vorher durch Druck eine Änderung hervorgerufen hast würde ich in der Richtung nochmal weiter suchen. ggf. auch den Sockel + Stecker mit Heißkleber fixieren, bei manchen Fabrikaten ist das bereits von Werk aus. |
derBasty
#3 erstellt: 13. Aug 2011, 12:15 | |
Meinst es liegt nicht an dem T-con Board an sich. Das wäre super, hatte mir eh schonmal überlegt nen "ersatz" kabel aus nem alten PC kabel zu löten, und das direkt auf die Platine zu löten, und es zu versuchen. Bin bei der idee aber an der Mainboardseite gescheitert, da ich noch keine idee hatte, wie ich das mache. Zutrauen tue ich mir das, das sind ja noch humane Abstände. Gruss Basty |
derBasty
#4 erstellt: 14. Aug 2011, 16:52 | |
Hallo, so ich bins mal wieder =) Also irgendwie hats mir die Platine (T-con) nochmal angetan, da mir auch von nem anderen forum, geraten wurde meine nachlötung mit der Lupe zu prüfen, dabei ist mir aufgefallen das es noch weitere lötungen auf der Platine zu finden waren. War ja zu erwarten nach dem schon eine sicherungsnase abgebrochen war, das ich nicht der erste war der in den TV schaute. Aber vllt bekommt man den fehler ja noch hin, naja weiter zu den Lötungen Diese betreffen: R94 R111 und F1(sicherung?) zudem wurde an den 3 Beinigen Teilen nachgelötet, Weil soviel lot ist wohl net Orginal. Hoffe jemand kann mir helfen. Auf dem Stahlblech des Panels befand sich auch eingetrocknetes, denke mal da hat sich jemand mit Kontaktspray dran vergangen. Werde nun mal sehen wie ich den stecker und die buchse reinigen kann, den tipp hab ich eben noch per Mail bekommen, auf ne anfrage, er hatte schonmal ein Modell wo dieses half. Bin gerne für ideen offen, bitte schreiben wer ne idee hat, und nein, brauche keinen Tipp wo ich nen Großen hammer finde ;)falls wer nen scherzkeks verschluckt hat. So hier nochmal die platine in halbwegs groß und nah, größere bilder auf anfrage, habs erstmal bei HDready breite belassen, wers größer haben mag, gerne ne PN oder mail, dann schick ichs in maximaler auflösung raus. http://img692.imageshack.us/img692/3028/img3143v.jpg Euch noch nen schönen Sonntag, und frohes reparieren. gruss Basty |
Duke44
#5 erstellt: 14. Aug 2011, 19:42 | |
R94 ist ein Null Ohm "Brückenwiderstand" CNF1 bedeutet, dass der Anschluss als Buchse ausgeführt ist. Da kommen also vom Kabel her die Steckerkontakte rein. Ich würde die Buchse mit Heißluft auslöten und das LVDS-Kabel direkt mit den nun freien Lötpads verbinden. Fertig. Wer auch immer da vorher schon mal dran nachgelötet hat, tat dies nicht gerade professionell. |
derBasty
#6 erstellt: 14. Aug 2011, 21:32 | |
Ja ich stells mir auch schwer vor solche lötstellen zu machen Irgendwann will das lot ja gar nimmer haften aber solange sie durchgang haben, geht es ja noch, meinte übrigens wirklich F1 auf dem Bauteil steht UD. Also das auslöten hab ich mit heissluft eben mal geübt, bei 290grad eingestellt flutschte es bei ner alten CD rom platine ganz gut, was is denn so die Minimal temperatur? Will ja die buchse nicht direkt zerstören Aber wenn ich die anlöte muss ich sie ja eh vom stecker abschneiden. Gruss Basty |
Duke44
#7 erstellt: 14. Aug 2011, 21:44 | |
350°C sollten es schon sein. Die verlöteten Metalllaschen an der Buchse links + rechts müssen ja auch noch gleichzeitig mit ab. Und eine selbst nur minimale Beschädigung beim Auslöten wird sich schwer vermeiden lassen. Plastik mag halt nun mal Wärme nicht sonderlich. |
derBasty
#8 erstellt: 14. Aug 2011, 21:59 | |
350°C O.o wie gesagt mit 290°C haben sich die stecker (die auch seitlich festgelötet waren) aus und wieder einlöten lassen(ohne beschädigt zu werden) an der bestimmt 10 jahre alten Platine, weiss nur nicht wie das mit dem Bleifreiem lot nun ist. "Ordentlich" lötfett rund rum, das es breitläuft und hilft die wärme weiter zu leiten, und immer schön rund rum mit der heissluft, und vorallem gedult, also nicht hebeln bis die leiterbahn mit kommt. Werds einfach mal versuchen mit den 290° mehr geht immer, glaubee 470°C lassen sich einstellen Bei 290°C ging er problemlos ab. Nun heisst es in ruhe die kabel anlöten. Immer stück für stück, damit man nichts vertauscht. Hab mich nun in nem anderen forum schonmal über die Ersatzteilpreise informiert. Kabel 18€, T-con 90€, wobei das T-con gibts im I-net für 40 dollar, also 28€´. Aber denke das investier ich nimmer, gehts also mit anlöten nicht, gibts wohl das Netzteil, Fernbedienung, Gehäuse und Standfuss, in teilen bei ebay ^^ Panel mit wenigstens Funktionierender Hintergrundbeleuchtung (rest kann ich ja schlecht testen).. gruss [Beitrag von derBasty am 15. Aug 2011, 01:14 bearbeitet] |
derBasty
#9 erstellt: 16. Aug 2011, 20:32 | |
Danke danke danke =)) Es hat geholfen, hatte an dem abend nach dem Auslöten und zur hälfte einlöten entnervt aufgegeben und bin ins Bett , weil der Bewegungsspielraum, nicht wirklich da war, und beim auslöten nen Lötpad mitkam lustigerweise eines was vorm Nachlöten schon weiter hinten stand, also durchgemessen und nen Pad gefunden was den selben durchgang hatte, also den Kontakt darauf gelötet , nun heute nach der Arbeit fertig gelötet, und funktioniert 1A Denke mal der erste Grobschmied löter hat das Pad schon abgerissen, und dadurch entstand das grottige Bild. Danke nochmal =) gruss Basty |
Duke44
#10 erstellt: 17. Aug 2011, 18:15 | |
Wolle12310
#11 erstellt: 20. Sep 2011, 06:22 | |
Hallo miteinander Ich habe den Beitrag gelesen da bei meinem Orion TV 32082 auch zeitweise das gruselige Bild auftauchte. Der Tip mit der Heissluft hat bei mir schon geholfen. War wohl eine Kalte Lötstelle die nun wieder Kontakt hat. Problem ist seither nicht mehr aufgetaucht. Danke für den Tip. Mfg wolle12310 |
Bild / Start Problem Samsung LE26S81B Apollo883 am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Samsung LCE TV kein Bild LE26S81B Zomby188 am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 8 Beiträge |
Nur noch horizontales buntes Wirrwarr auf Grundig-LCD *zwiebel2* am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LE26S81B a Never ending Story.Bild nach 5-10min erst derBasty am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 10 Beiträge |
Samsung LCD LE40R51BX/XEC Bild Fehler reputat am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE55ks9090 hat nur noch ein buntes Bild Santis am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 9 Beiträge |
Samsung LCD TV LE40A659A grünes Bild ToBa87 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 2 Beiträge |
Samsung LE37A699M1W Bild Dunkel und Solarisation (Gelöst) JayKay1681 am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 5 Beiträge |
LCD defekt? Samsung LE32N71B gooooof am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Grünstich LCD Samsung herrkzorro am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.303
