HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Netzteil für 46" Vertura | |
Netzteil für 46" Vertura+A -A |
JohannesOstendorf
10:42
erstellt: 28. Okt 2011, |
Hallo und guten Tag ! Kann mir jemand helfen mit der Frage , wie ich das Netzteil für meinen 46 " Vertura reparieren kann ? Es sind ein paar Teile defekt ,von denen mein Techniker nicht weiß, bzw. erkennen kann ,um welche es sich handelt ... Das Bauteil sitzt in der Platine an einer Stelle , die mit Q 01 bezeichnet ist ,- aufgeprägt ist ein F , darunter ist eine 9 eingeprägt , ( in einem Kreis mit Unterstrich ) daneben eine F 0 4 , und darunter eine Bezeichnung : J 13009-2. Der Techniker sagt ,es könne sich um entweder einen Thyristor , einen Transistor oder einen Stabi handeln... Hat irgend wer hier Ahnung , was das sein könnte ? Das Ding hat nach unten hin drei "Beine ",- Lötkontakte und nach oben hin eine Montagefläche mit zentralem Loch für eine Schraube. An diesen zwei Dingern scheint bisher die ganze Reparatur zu scheitern ... Ich wäre Euch wirklich dankbar für ein paar Tips ,- denn es wäre echt schade ,wenn ich das ganze Ding wegschmeißen müsste, nur weil zwei so winzige Dinger fehlen.... Vielen DAnk ! Bis Dann Johannes Ostendorf |
Welle72
21:49
erstellt: 29. Okt 2011, |
Ein guter Techniker könnte anhand des Schaltungsaufbau erkennen um was für ein BT es sich handelt und daraus ableiten welche Komponenten ewtll. als Ersatz in Frage kommen könnten. Wie ist den die genaue Gerätebezeichnung? |
JohannesOstendorf
16:24
erstellt: 30. Okt 2011, |
Hallo ! Vielen Dank für die Antwort ! Mein Techniker hat heute den Laden zu , -ich hoffe, dass auf dem Gerät eine genaue Bezeichnung zu finden ist ,- mir liegt nur folgendes vor: LCD-Fernseher , LCD V-4606 HD . Name : Vertura Auch könnte ich ev. ein Foto anbieten von der Platine mit dem Netzteil ,-wenn das hilft ,-oder von den Dingern ,von denen er nicht weiß, was es ist .... Es gab mal eine Art Bedienungsanleitung ,-ohne Schaltplan oder Explosionszeichnung ,also keinerlei technische Info ,- nur "Verwendung des Menüs" und "Anschließen externer Geräte" - es steht wirklich nicht viel drin ,- wenn ich das "Käseblatt " faxen soll , tue ich das gerne,- Nummer vorausgesetzt .Oder ich kopiere die Seiten und stecke sie ins Kuvert . Grundsätzlich geht es um ein 46 " Vertura LCD-Gerät,- angeblich mit Samsung Display und Faroudja -Technik ,- angeblich aus deutscher Produktion ... "Nichts genaues weiß man nicht ",weil der Vertreiber bald Pleite war und der Service gleich Null,- es ging um die Selectronica GmbH,- Hanauer Landstrasse 523 60386 F.A.M. Mail : contact@selectronica.de Ob da überhaupt noch einer da ist kann ich nicht sagen... Früher landete man landete in einer Art Loop,- also ohne Ergebnis. Ich gebe Ihnen gerne jede Info , die hilft .... Wenn ich nur wüßte ,was und wo ,- Ich wünsche zunächst einen schönen Sonntag und bin mal gespannt , ob Sie mit der Info etwas anfangen jkonnten ... Bis Dann ! Johannes Ostendorf 02593 6524 tel ( mo-fr. von 9.30 bis 19.30 Uhr ,- wenn Sie wollen ,- klärt ev. einiges schneller ) |
Welle72
23:48
erstellt: 31. Okt 2011, |
Hallo Vertura ist kein Hersteller sondern eine Handelsmarke so wie Medion usw. Gut wäre auch, mal alle zweckdienliche Bezeichnung vom Netztteil zu posten. Da müsste ein Aufdruck auf der Platine stehen. Meist eine Buchstaben-Zahlenkombination. Vieleicht ist da ein bekanntes NT verbaut. MfG |
JohannesOstendorf
04:10
erstellt: 01. Nov 2011, |
OK! Wenn der Feiertag um ist ,will ich versuchen ,weitere Dazen zu besorgen ! Vielen Dank ! Schönen "Sonntag" morgen ! Joh.Ostendorf |
JohannesOstendorf
14:49
erstellt: 03. Nov 2011, |
Hallo und guten Tag ! Vielen Dank für die Antwort ! Zum Hersteller finde ich z.Zt keine weiteren Angaben . Angeblich soll es ein 24 Volt Netzteil sein . Das Einzige ,was er auf der Platine findet ist : LT 40 darunter : LT 30 WP 2 oben auf dem Netzteil : TUO 1 C 2- 1 M.O.N unterm Trafo steht: ASBm7.820. 683 Wesentlich fehlt ihm die Antwort auf die Frage ,was die beiden Bauteile sein sollen,die ich in einer vorangegangenen Mail beschrieben habe,- unten drei "Beine " , oben eine gelochte Kontaktfläche , ca 1 mal 1 cm groß,- mit verschiedenen Buchstaben und Zahlen kombinationen: Zu Oberst : F darunter eine ,i n einem Kreis , eingeprägte 9( hat einen Unterstrich ) daneben :F 0 4 ( kann auch ein O sein ) darunter :J 13009-2 es soll an einer Stelle in der Platine positioniert sein, die mit Q 01 / Q02 bedruckt ist. Und seine Frage ist , ob es sich um Thyristoren /Steuerthyristoren oder Transistoren oder Stabis handelt . Da das Ding ja abgeraucht ist ,kann ner auch nix messen.... Wenn er den Bildschirm ans Schwingen kriegen würde ,dann käme er wohl weiter... Ein Foto kann ich zur Zeit nicht beisteuern ,- bin aber bereit ,eins zu machen ,wenn das nötig ist . Müsste dann einen Termin machen ,dort wo das Netzteil zur Zeit ist . Bin mal gespannt , ob ihr mit den Angaben etwas anfangen könnt ! Ganz herzlichen Dank auf jeden Fall ! Johannes Ostendorf Falls das Sinn macht ,eine Tel.Nr.ist :02593 6524 ,- ev. kann ich auch eine Tel-Kontakt herstellen zu Radio-Fernseh-Mühlenbeck,- ist fachlich sicher der bessere Ansprechpartner ,- muss ich aber vorher fragen ... |
Welle72
20:48
Könnte dieses passen? ![]() Wenn nicht kann ich nicht weiter helfen. MfG |
JohannesOstendorf
22:16
Vielen Dank ! Ob es nun passt oder nicht ,-auf jeden Fall Danke! Alles Gute ! Joh. Ostendorf |
crazyboy666
17:09
erstellt: 16. Jan 2012, |
Hallo. ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber es handelt sich um einen FET - also um einen Transistor. Mit vollständiger Bezeichnung heißt er "FJP13009" und wird von Fairchild Semicon hergestellt. Gibt's bei RS unter der Bestellnummer 739-0420. Gruß, Thomas |
UE 46C 6200 Netzteil klickt Grenzlin am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 5 Beiträge |
Philips 46 pfl7605H12 pabst10 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba 30WL 46 G forumseeker am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 4 Beiträge |
Netzteil kaputt seppaj am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 2 Beiträge |
Netzteil abgeraucht :( pkakolli am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 8 Beiträge |
Mainboard/Netzteil LE52A759 heninho am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
Netzteil für Hanseatic LC42-250ST Audiofrank am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung PS50Q91 Netzteil defekt urugeier am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 5 Beiträge |
Telefunken - Fernseher Netzteil überprüfen robert1234321 am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 13 Beiträge |
SHARP LC70LE740E Netzteil Kurzschluss Boramaniac am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedrk0815hi
- Gesamtzahl an Themen1.552.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.061
