HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE26R3 | |
Samsung LE26R3+A -A |
DJ_Cat
#1 erstellt: 08. Mai 2012, 12:53 | |
Hallo zusammen habe da ein problem mit dem oben genannten lcd TV. Folgendes prob.Kein bild aber ton ist da und nach ca 30-40 min. habe ich ein super bild was könnte das sein oder welches prob.und wenn ja ist das schon bekannt.Wenn man den tv an der linken und rechten ecke etwas bewegt erscheint ein bild und wenn man loslässt ist es weg,kann es eine kalte lötstelle sein oder???. Achso und noch ein Problem hat er wenn man ihn vom Strom nimmt muß ich immer die uhrzeit und alles neu speichern.... Bitte mal hier um hilfe... MFG Franz [Beitrag von DJ_Cat am 08. Mai 2012, 17:12 bearbeitet] |
DJ_Cat
#2 erstellt: 09. Mai 2012, 19:31 | |
Keiner da der mir helfen kann ????? Dann mal alleine testen und gucken gegebenen falls auch mal mit der hotair drann gehe zwecks kalten oder gebrochenen lötstellen. Werde aber weiter berichten.. [Beitrag von DJ_Cat am 09. Mai 2012, 19:32 bearbeitet] |
DJ_Cat
#3 erstellt: 04. Jun 2012, 08:34 | |
Leider keine änderung,also weiß bald nicht mehr weiter,könnte doch das T-com board defekt sein... Das blacklight geht aber... Bitte um eine antwort... |
Joschi55
#4 erstellt: 05. Jun 2012, 20:19 | |
Bring halt das Ding in eine Werkstatt - für dieses Problem wird hier keiner fernmündlich eine Lösung finden |
Welle72
#5 erstellt: 09. Jun 2012, 23:54 | |
Menü-Einblendung vorhanden? |
DJ_Cat
#6 erstellt: 10. Jun 2012, 17:00 | |
Also wenn ich ihn einschalte beleuchtung ist da . ton auch aber kein bild, und so nach ca 30 min habe ich top bild.Osd ist dann auch da.Ist nur nervig wenn ich TV gucken möchte das ich ihn schon 30-40 min vorher einschalten muß.das spiel macht er schon seit ca 9 monate.. Habe auch auf den platinen nichts verdächtiges gefunden das vielleicht defekt sein könnte. MFG |
Welle72
#7 erstellt: 10. Jun 2012, 20:10 | |
Ist das Menü denn nach den Einschalten gleich vorhanden oder auch erst nach Laufzeit? |
DJ_Cat
#8 erstellt: 14. Jun 2012, 09:41 | |
Auch erst nach Laufzeit.. MFG |
Welle72
#9 erstellt: 14. Jun 2012, 16:31 | |
Mögliche Fehlerquellen, Netztteil, TCon oder Panel. Tipp: Erwärme das Netzteil mal mit einem Fön wenn die Kiste Kalt ist. Wenn keine Änderung eintritt erwärme das TCon mal mit einem Fön. MfG |
DJ_Cat
#10 erstellt: 22. Jun 2012, 11:22 | |
Danke werde es mal versuchen... Werde dann berichten... MFG |
halb defekter lcd TV celleron am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 7 Beiträge |
Samsung PS42D4S Bild verzerrt nach ca 40 min betrieb. mrpashion1 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 2 Beiträge |
Bild / Start Problem Samsung LE26S81B Apollo883 am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Toshiba 40RL838 Streifen oben im Bild deneg1 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 2 Beiträge |
Grundig TV - Bild schwarz, Ton da schmilka am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 2 Beiträge |
LCD "verliert" das Bild ? radeonspeedy85 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 16 Beiträge |
kein bild aber ton -steffie- am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
LCD Samsung Problem Mr_sony23 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 5 Beiträge |
LCD -Samsung hat kein Bild nur Ton mostie am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LED LCD Tv komisches Bild Risikoboom am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNelsonWem
- Gesamtzahl an Themen1.554.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.333
