HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips 37PFL8694H Netzteil defekt? | |
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt?+A -A |
Foradh
19:04
erstellt: 13. Aug 2012, |
Hallo liebe HIFI-Freunde, ich habe folgendes Problem mit einem 2,5Jahre altem Philips 37PFL8694H LCD TV. Wenn man den Fernseher einschaltet, blinkt nur 2mal das rote Licht...kein Bild und auch kein Ton. Ich hab den TV mal auseinandergeschraubt und einen defekten Transistor (33J 6KV) am Netzteil (DPS-298CP A) gefunden (siehe Bild) ![]() Diesen habe ich bestellt und ausgetauscht, doch leider löst dies nicht mein Problem. Der TV zeigt nach wie vor nur 2maliges rotes Blinken an. Ich finde allerdings keine weiteren defekten Bauteile, bzw bin kein Elektriker und weiß nicht wie ich es prüfen soll...der Transistor den ich ausgetauscht habe konnte ich optisch bestimmen, da er schwarz und aufgeplatzt war. Kann mir jmd erklären wie ich vorgehen soll? Mit freundlichen Grüßen Foradh |
Turtleman
12:53
erstellt: 15. Aug 2012, |
Hallo, unter anderem aus SICHERHEITSgründen sieht Philips selber eine derartige Reparatur NICHT vor. Gibt auch in der Regel, gerade diesbezüglich bei NT KEINEN Schaltplan. Aufgrund des geringen Teile-Preises für ein KOMPLETTES NT, tut man sich ein Rumlöten auch NICHT an. Schau mal; ![]() Gruss |
Foradh
14:22
erstellt: 17. Aug 2012, |
Vielen Dank für deinen Tip, leider ist das Teil (out of stock) sprich nicht mehr lieferbar. |
Duke44
12:53
erstellt: 18. Aug 2012, |
Mahlzeit, unter der Part-Nummer DPS-298CP-A findet sich doch genügend Ersatz im Netz, u.a. auch auf ![]() ![]() |
Foradh
19:32
erstellt: 19. Aug 2012, |
Dort habe ich auch eines bestellt....leider kosten sie dort deutlich mehr ![]() Kann hier vl jmd ein defektes Netzteil brauchen? Falls das neue funktioniert fliegt es ansonsten auf den Schrott |
Foradh
17:07
erstellt: 20. Aug 2012, |
Netzteil ist heute gekommen, doch leider wurde der Fehler damit nicht behoben...2maliges rotes Blinken. Kann ich den Fehler irgendwie eingrenzen? Man liest ja sehr oft, dass die Inverterboards bei den Philips kaputt gehen. Leider kann ich diese bei meinem Modell gar nicht finden. Oder sind die bei diesem Modell direkt mit den Leuchtröhren verlötet? |
Welle72
17:22
Ok blöd gelaufen. Frage versuch der TV normal zu starten und beginnt dann die LED zu blinken oder blink diese gleich nach dem Einschalten? Gehe ich richtig der Annahme das ein LG-Panel verbaut ist? MfG PS der Inverter befindet sich auf dem NT-Modul. Da wo Du den Pfeil eingezeichnet hast sind die HS-Anschlüsse für die Lampen. Dazu ggf. später was. [Beitrag von Welle72 am 20. Aug 2012, 17:24 bearbeitet] |
Foradh
18:13
Der TV blinkt sobald ich den Stecker einstecke immer wieder 2mal rot. Auf Knöpfe reagiert er gar nicht. Wie erkenne ich welches Panel verbaut ist? [Beitrag von Foradh am 20. Aug 2012, 18:18 bearbeitet] |
Welle72
20:15
Panel-Hersteller erkennt man an einen Aufkleber an der Rückseite des Panel. |
Welle72
20:53
So wie es ausschaut geht der TV nicht einmal in die Startroutine. Das heißt für mich, dass das Mainboard durch den NT-Ausfall beschädigt wurde oder die Optionen total zerschossen wurden. Blink die LED in Rot oder Weis? In beiden Fällen könnte man dies nur mittels Interface/Compair 100%ig ermitteln. Dieses Interface ist aber nur Service-WS vorbehalten und bedarf schon tiefergehende Kenntnisse der Materie. Neues MB ist aber nicht günstig. |
Foradh
15:48
erstellt: 21. Aug 2012, |
Ich habe den TV nun mal mittels SDM Brücke in den service default mode geschalten. Hier kommt folgendes heraus: 1x langes rotes Blinken Pause 8x kurzes rotes Blinken Pause und dann wieder von vorne Leider habe ich kein Service Buch ![]() Kann jemand mit diesem Code etwas anfangen? [Beitrag von Foradh am 21. Aug 2012, 15:51 bearbeitet] |
Welle72
20:19
Das ist der Layer 2 FC. 18x Blinken soll heißen das die 5v, 3,3V und 2x 1,2V zu niedrig sind. Die Spannungsaufbereitung findet auf dem SSB statt. Prüfe IC 7309 (in 5v out 3,3V) und 7309 (in 3,3V out 1,2V)7201 (in 3,3V out 1,2V)7222 (in 12V out 1,2V. Die Spannungen müssen exakt stimmen. Auch die Außenbeschaltung (SMD-Induktivitäten/Widerstände)an den Ein/Ausgängen der IC prüfen. [Beitrag von Welle72 am 21. Aug 2012, 21:03 bearbeitet] |
Foradh
14:58
erstellt: 22. Aug 2012, |
Vielen Dank für deine schnellen Auskünfte ![]() Leider habe ich keine Ahnung wie ich diese IC´s prüfen kann. Die Ic´s haben 8 Pins, wo muss ich mit dem Multimeter messen? |
Welle72
20:49
Manual ist 12MB groß. Hast Du Platz im PF? Den Rest per PM. |
tandberg1
11:52
erstellt: 22. Mrz 2013, |
..HAllo Welle 72! würde auch das Service Manual für dieses Chassis Philips 37PFL8694H benötigen ;-) Spannungen im NT teilweise vorhanden aber sonst zeigt das Gerät absolut nichts! Panel ist ein OPTRONIX Vielen Dank Tandberg1 [Beitrag von tandberg1 am 22. Mrz 2013, 12:02 bearbeitet] |
JGuelle
09:44
erstellt: 05. Nov 2013, |
Halllo Welle72, gibt es auch ein Service Manual für das dps-298cp-4a bzw. welches sind die Unterschiede zum einfachen dps-298cp-a.Die Leiterplatte ist ja offensichtlich bei allen Versionen die gleiche. Leider ist bei meinen Eltern der 42PFL8684 tot und die 4A Variante ist anscheinend nicht mehr zu bekommen. Die Werkstatt wollte mangels Ersateil nichts machen und lieber ein Metz-Gerät verkaufen. Viele Grüße aus Berlin Jürgen |
Welle72
00:46
erstellt: 08. Nov 2013, |
Leider nicht mehr zu bekommen. Bei Philips nichts Neues... ![]() Hier die Org BstNr: 272217100752 Vieleicht hast ja Glück und bekommst was im Netz. |
seppaj
19:25
erstellt: 31. Jul 2017, |
hallo, kannst du mir ein Foto vom Netzteil schicken? grüße sepp javascript:insert(' ![]() |
philips 37pfl8694h Bildprobleme ? Mr.Hyde69 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Videoanleitung zur Reparatur Philips 37PFL8694H Dr944S2 am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 2 Beiträge |
Philips 47PFL8404H/12 Netzteil defekt DoobySnacks am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
Philips 37 PFL 9604 H Netzteil defekt? themoetrix am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 43 Beiträge |
Philips 55PFL6008K/12 Defekt - Panel? Mainboard? Netzteil? bobaaaaa am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL9803 BILD defekt ersin328 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2024 – 20 Beiträge |
Philips LCD defekt Horst4583 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Philips LCD Kondensatoren defekt Iwan_1978 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 4 Beiträge |
Philips 40pfl3107k/02 Hintergrundbeleuchtung defekt altePlatine am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 2 Beiträge |
Phillips 47PFL7404H/12 Netzteil defekt cyberjoe am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.233
