HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » BELSON BSV-4254. Bauteiltypen. | |
BELSON BSV-4254. Bauteiltypen.+A -A |
Uwe-Mo
00:24
erstellt: 19. Okt 2012, |
Hallo. Es wäre super, wenn mir jemand sagen könnte um welche bauteile es sich handelt. Plasma TV. BELSON BSV-4254. Auf SAMSUNG Netzteil PCB: Model: V4C / PCB REV, 0.13 Code: LJ44-00092C Bauteile: IC561 = 5L0365R / KA5L0365R (Geplatzt) ZD565 ? (Geplatzt) C563 ? (Schluss) und hat keine Bezeichnung. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 19. Okt 2012, 00:24 bearbeitet] |
Uwe-Mo
14:16
Servus. nun habe ich ein Manual für das Netzteil gefunden. soweit sind alle teile vorhanden, nur die Z-Diode ist dort nicht verbaut. ist aber das selbe netzteil. ![]() Hir habe ich die ZD eingezeichnet. ![]() ![]() heist das, das ich diese Z-Diode nicht verbauen brauche?. diese netzteilschaltung gibt es 3 x auf der platine. bei keiner ist die Z-Diode verzeichnet, aber auf meinem board verbaut. endweder ich baue nun die nun bekanten teile neu ein, IC561 und C563. und Teste es ohne diese Z-Diode. oder ich warte noch ein wenig. mer wie knallen kann es nicht. wobei diese ZD ja anscheind nicht so wichtig ist. da nicht verzeichent. PS: Das Netzteil: ![]() MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 19. Okt 2012, 14:22 bearbeitet] |
Uwe-Mo
14:38
Uwe-Mo
06:09
erstellt: 22. Okt 2012, |
Moin Moin. So der alte Kasten leuft wieder. nach austausch weiterer Kondensatoren/Elkos. Und noch einer Z-diode. die Zds sind 30V 500mW typen. MFG Uwe |
Spassknochen
19:29
erstellt: 11. Dez 2012, |
Servus Uwe-Mo, es wäre Nett und Hilfreich, wenn du mir mitteilen würdest, welche Bauteile du genau ausser dem 5L0365R getauscht hast? Bei mir ist auch der gleiche 5L0365R geplatzt. Nach Tausch habe ich ein kriseliges Bild, und die Farbübergänge (sowohl TV als auch Pc/Scart/FBas) sehen aus wie bei "malen nach Zahlen". Auch werden dunkle Stellen eher graublau dargestellt. Ohne Kontrast... Ausserdem habe ich oben mittig im Bild manchmal ein rotes Bildrauschen, je nach Bild... Vielen Dank vorab für die Infos! EDIT sagt: Warum wir die ZD's verbaut haben und in dem Schaltplan diese nicht verzeichnet sind: Der Schaltplan ist Rev 0.0. Unsere Netzteile sind Rev 0.13. Irgendeine "Sicherheitsfunktion"... Könnte den IC vor zuviel Hitze (Spannung) bewahren... Die Kisten sind ja empfindlich, was die Thermik betrifft...!? LG Spassknochen [Beitrag von Spassknochen am 11. Dez 2012, 23:33 bearbeitet] |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.234
