HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Problem LG 42LG5000 | |
Problem LG 42LG5000+A -A |
vxxsonicxxv
12:53
erstellt: 28. Okt 2012, |
Hallo, haben eine kleines Problem mit unserem LG LCD. Beim Einschalten ist die Rechte Bildhälfte fehlerhaft (wie man auf dem Bild sehen kann). Wenn man dann unten rechts im bereich des Fehlers auf den Rahmen "Klopft" verschwindet der Fehler (mit einem kurzen wechsel der Farben, beim klopfen ![]() Ich muss dazu noch sagen, wenn der Fehler weg ist kommt er während des Betriebes ganz selten wieder, aber es kann sein er kommt. Vielen Dank für eure Hilfe Sven |
Welle72
18:36
Hallo Würde mal prüfen ob die Flachbandkabel vom T-Con zum Panel richtigen Kontakt an der Schnittstelle zum T-Con haben. Wenn Du Pech hast ist es das Panel selber. Gerne gibt es Kontaktproblem am Panel. Entweder geht da noch was mittels Bastelllösung oder das Panel ist Schrott. |
vxxsonicxxv
19:34
Ok. Werd die Kiste mal öffnen und schauen. Wo bekomme ich zur Not so ein T-Con Panell her? Oder lohnt sich das nicht? |
Welle72
20:31
Ggf. von mir. Natürlich gegen Bares. |
MSC_TV
17:55
erstellt: 21. Mai 2016, |
Hallo erstmal, ich bin neu hier im Forum. Ich hatte seit einiger Zeit das gleiche Problem. Ich hab mir gedacht, dann schraub ich mal vorsichtig das Gerät auf und schaue nach ob man was sieht. Leider konnte kein offensichtlicher Fehler erkannt werden. Da hab ich das Gerät wieder zu gemacht. Jedoch startet der Fernseher nicht mehr. Es leuchtet dreimal die Standby LED und dann passiert nichts mehr. Ich habe die Spannungen am Netzteil (EAX40157601/17 ) gemessen. Mir ist aufgefallen, dass die 16,5V und 12V Leitung keine Spannung haben. Wird diese Spannung erst durch das Mainboard freigeschaltet oder sind die gleich beim Starten an? Was meint ihr? Mit freundlichen Grüßen MSC_TV |
42LG5000 rechte Bildhälfte defekt EmreHH am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 2 Beiträge |
Samsung LCD LE26A330 technischer Fehler - Bild springt um Dexian am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 4 Beiträge |
LG 37LM620S ? Bild weg Ton da holbach am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 19 Beiträge |
LCD-TV RotePixel-Fehler Chrischiable am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
Fehler ip-231135a philipp0103 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B653 LCD TV Schwarzwert Fehler! ayoezkan am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 6 Beiträge |
Sharp Aquos - kurioser Fehler Devin1968 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 3 Beiträge |
SAMSUNG Fehler (Strich) im Bild Haribobo am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
LG 49UF850V - Nur noch Schnee combination am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 4 Beiträge |
Samsung LE 40S 61 B Bild verschwindet Superuta am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.531
