HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Onkyo CP-101A - Massekabel nachrüsten? | |
Onkyo CP-101A - Massekabel nachrüsten?+A -A |
GGould
#1 erstellt: 20. Nov 2014, 22:52 | |
Hallo, ich habe eine Frage zu meinem Plattenspieler. Es handelt sich um einen Onkyo CP-101A. Der Plattenspieler läuft gut, hat aber leider keinen extra Masseanschluss für den Vorverstärker. Habe deswegen leider ein Brummen in der Anlage. Ich habe ein wenig nachgelesen und bin auf den Tip gestoßen, dass man einfach ein Kabel an eine Gehäuseschraube anbringen kann. Allerdings ist der Onkyo komplett mit einem Plastikgehäuse umgeben, dann bringts ja nicht wirklich was oder mache ich etwas falsch? Die genauere Frage wäre also eigentlich, wo ich so ein Massekabel noch anbringen könnte. Ich bin des Lötens mächtig, falls das was helfen sollte. Aber vielleicht reicht ja schon irgendwo im Dreher"inneren" ? Für eventuelle Irritationen bitte ich um Entschuldigung. Ich kenne mich wirklich nicht gut aus, hoffe aber dass ihr mich verstanden habt ;). Herzlichen Dank schonmal ! GGould |
Dominik.L
#2 erstellt: 21. Nov 2014, 16:45 | |
Hi, die aus dem Dreher laufenden Cinchkabel sind innen auf einer kleinen Platine gelötet, dieses hat eine Masseschraube (Masseleitung) die weiter ins Chassis geht. Dort kannst Du deine extra Masseleitung anlöten. Das sollte helfen. Wenn nicht, dann mache von dort aus noch einmal zusätzlich eine "Brücke" zu den Masseleitungen der Cinchleitungen. hoffe hilft Grüße Dominik |
GGould
#3 erstellt: 21. Nov 2014, 21:25 | |
Hey, hab jetzt mal etwas unter die Schraube geklemmt. Muss es unbedingt gelötet sein an der Stelle? Das seltsame ist, dass es dann noch stärker brummt. Das Brummen kommt auch tatsächlich nur vom "roten" Chinchkabel, an dem auch die Masse abgeht... Habe die Kabel selbst gewechselt. Hab ich da zu wenig rangelötet? Wie lös ich das jetzt am besten, wenn ich sowieso ein Extramassekabel anbringen will. Mach ich das drangelötete vom Chinch ganz ab und als Ersatz eines an diese Schraube auf der Platine? Vielen Dank und beste Grüße, GGould |
Dominik.L
#4 erstellt: 22. Nov 2014, 13:54 | |
Natürlich solltest Du auch schauen/prüfen, ob die Kabel keine Brüche haben und auch alle sauber verbunden sind, sonst jagst Du nach einem Gespenst. Also: Zurück zum ANfang. "Klemmen" geht auch, wenn eine gute Verbindung damit herzustellen ist Grüße Dominik |
Massekabel an Dynachord-Verstärker anlegen Maxwell53 am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 12 Beiträge |
Display für Onkyo T4711 Ikarus100 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Netzkabel tauschen Onkyo DX7355 Dr.John am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 9 Beiträge |
Fernbedienung (onkyo) defekt- Garantie nutzen? sycron am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo TX4500 Anschluß DVD Player Pat65 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 10 Beiträge |
Lohnt Reparatur Onkyo CR-70R? Hörerin am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 7 Beiträge |
Onkyo 9377 Schutzschaltung springt an SergeantFrankDrebin am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 2 Beiträge |
Onkyo cp1150f Suchfunktion(search)defekt Michl237 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-903RDS Remote speaker Problem ! Hilfe Mayerclan am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 4 Beiträge |
Suche Schaltplan für Onkyo Receiver TX-SV 636 Mossi0911 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.512
