HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Kein Ton aus den Lautsprechern! Defekt? | |
Kein Ton aus den Lautsprechern! Defekt?+A -A |
93tvrxy
#1 erstellt: 06. Mrz 2016, 12:41 | |
Guten Morgen an alle, habe mir vor kurzem einen Verstärker besorgt und 2 Standlautsprecher alles angeschlossen aber leider gibt die Anlage keinen Ton von sich, als ob die Boxen null saft hätten. Habe dann nochmal zusammen mit einem Kumpel geschaut aber sind nicht drauf gekommen an was es liegen könnte. Steh jetzt echt auf dem Schlauch, dachte ich Frage hier im Forum bevor ich ins teure Fachgeschäft fahre. Bin für jegliche Lösungsvorschläge offen! Hier ein Paar technische Daten: Lautsprecher: Pure Acoustics Noble II F 3- Wege/4-Chassis Standbox, Bassreflex, Leistung: 185 Watt (RMS), Frequenzbereich: 48 - 20000 Hz Emfindlichkeit (+/- 3 dB): 89 dB, Impedanz: 4 Ohm, 2 x 133 mm PC-Cone Langhub-Basslautsprecher 1 x 133 mm superschneller Dome-Plug-Mitteltöner, 1 x 25 mm SCOS Dome Kalotten-Hochtöner Gewicht pro Box: 11,8 Kg, Abmessungen (BxHxT): 19 x 106 x 21,5 cm Verstärker: http://www.denon.de/de/product/hificomponents/amplifiers/pma520ae Viele Grüße & Danke schonmal! 93tvrxy |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Mrz 2016, 15:54 | |
"Klickt" (Relais) der Verstärker kurz nach dem Einschalten? Kommt aus dem Kopfhörerausgang ein Signal? Die LS mal an einem anderen Verstärker ausprobiert? Ist ein Multimeter zur Hand? |
93tvrxy
#3 erstellt: 06. Mrz 2016, 22:30 | |
Ja, haben jetzt nochmal mit dem Spannungsmessgerät geschaut und auch einen anderen Verstärker versucht, funktioniert alles einwandfrei...scheint ein Defekt am Gerät zu sein, denn es kommt aus wirklich keinem Ausgang irgend ein Sound nichtmal die LS "Brummen" wenn man das Auxkabel zieht... Bleibt wohl nichts anderes übrig als Einsenden...Trotzdem vielen Dank! Grüße 93tvrxy |
Kein Ton Bell PCX 9024 Endstufe Kryzhe am 13.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 2 Beiträge |
Zeck A200 Endstufe kein Ton Vintagefreund am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 3 Beiträge |
Centerlautsprecherausgang RX-V457 AV Receiver defekt fiapria am 25.02.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 6 Beiträge |
Videorecorder kein Bild nur Ton pulle362 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 4 Beiträge |
Videorecorder defekt tanja6 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 23 Beiträge |
Kühlschrank defekt Willy_Puk am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 7 Beiträge |
Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton hanspeter1 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 2 Beiträge |
Verstärker von Digitalpiano gibt keinen Ton mehr von sich radimac am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 17 Beiträge |
VHS-Rekorder Philips VR 710 - Fernbedienung defekt kellerhelge am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 4 Beiträge |
AMP oder Boxen defekt? staybb am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.505
