HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Ecler XPA 11000 Endstufe defekt | |
Ecler XPA 11000 Endstufe defekt+A -A |
E-Harry
#1 erstellt: 09. Mrz 2016, 22:37 | |
Hallo zusammen, ich habe eine Ecler XPA 11000 mit einem seltsamen Fehler. Im leisen Tonbereich verzerrt sie, sobald man aufdreht ist alles gut. Ist nervig da der Fehler auch in ruhigen Passagen eines Songs zum Tragen kommt. Ist auf beiden Kanälen gleich, habe leider keinen Schaltplan aber vielleicht hat von euch einer eine Idee was es sein könnte oder in welcher Ecke zu suchen ist. [Beitrag von E-Harry am 09. Mrz 2016, 23:21 bearbeitet] |
detegg
#2 erstellt: 10. Mrz 2016, 02:47 | |
Hi, womit steuerst Du die Ecler an? Detlef |
E-Harry
#3 erstellt: 10. Mrz 2016, 08:35 | |
Hallo traditionell über ein Mischpult, ein Ansteuerungsproblem kann ausgeschlossen werden. Es ist definitiv etwas in der Amp hinüber. Ich denke es müsste im Bereich der Vorstufe sein, vielleicht in der SMD eingangsbeschaltung? Ist halt komisch das beide Kanäle den selben Fehler haben. Und wirklich nur bei ganz geringem Pegel. Sobald dieser etwas steigt alles super! |
Dominik.L
#4 erstellt: 10. Mrz 2016, 12:17 | |
Hi, sicher das alles super ist und nicht vom größeren Pegel akkustisch überdeckt wird ? Hast Du eine optische Messmöglichkeit (Scope) und einen Sinusgenerator ? Die Ecler hat oft Probleme im Bereich der Siebelkos im NT (das siehst du aber gleich wenn Du sie aufmachst) Und ich hatte schon eine mit def. OP am Eingang.... Fehler war aber nur einseitig. Was Du auch schauen kannst, ob der Sensitivity-Schalter noch sauber funktioniert und nicht schon schlechten Kontakt hat Viel Erfolg Dominik |
E-Harry
#5 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:09 | |
Nein sicher sagen kann ich das im Moment nicht. Scope habe ich, Sinusgenerator kann ich über Laptop einspeisen ist zwar nicht ideal aber sollte den Zweck erfüllen :-) Ok dann hab ich schonmal ein paar Eckpunkte. Elkos sehen äußerlich gut aus, kein Auslaufen und keine Beulen. Die Amp war schonmal im Serivce und wurde in der Eingangsbeschaltung repariert. Es wäre möglich das es Spätfolgen dessen sind. Da hat im Verleih mal jemand was falsch angeschlossen... |
Dominik.L
#6 erstellt: 10. Mrz 2016, 17:41 | |
Viel Erfolg, Melde Dich wenn Du es gefunden hat ggf können andere davon profitieren... "jemand falsch angeschlossen", "im Verleih" ?? Bist Du Gewerblicher ? ist das ein gewerblich genutztes Gerät ? |
E-Harry
#7 erstellt: 10. Mrz 2016, 18:46 | |
Dominik.L
#8 erstellt: 11. Mrz 2016, 14:49 | |
Das hast Du alles schon geschrieben....bzw ist eine Kopie deines 2. Posts Bitte auch auf meine Fragen antworten |
E-Harry
#9 erstellt: 11. Mrz 2016, 19:54 | |
Sorry bin da verrutscht 😉 Nein ich habe kein Gewerbe, bin nur Hobbybastler. Mein Kumpel hat n Gewerbe mit Verleih und dort wurde diese zerstört. Der Typ hat wohl nen Controller direkt an der Amp angeschlossen und noch n defektes Kabel gehabt. War beim Service und seit dem ist der Fehler da. Nun hat er mich gebeten mal drüber zu schauen, bin aber mit Endstufen nicht sonderlich bewandert vorallem ohne Schaltplan ... |
HILFE! Endstufe durch nebel defekt! *DJ_Tobi* am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 2 Beiträge |
Soyn Verstärker Defekt ? -Florian- am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 2 Beiträge |
Videorecorder defekt tanja6 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 23 Beiträge |
Nebelmaschine defekt AlexTribe am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 3 Beiträge |
Videorecorder defekt? Graupapagei am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Kühlschrank defekt Willy_Puk am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 7 Beiträge |
Line 6 Spider Valve HD100 MKII - Endstufe defekt sk_dps am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 12 Beiträge |
Becker Navi, Lautsprecher defekt. ritter124 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 4 Beiträge |
Fernbedienung Pioneer AXD1551 defekt Bass-Oldie am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
AMP oder Boxen defekt? staybb am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.338
