Skytec PA in Lautsprecher umbauen
porl
#1 erstellt: 15. Apr 2016, 15:44
Hoffe stör nicht mit meiner Laienfrage und billig Elektroschrott
Hab mir gebraucht so eine STAR-20-PA für 70€ gekauft und da ist jetzt dieses Brummen, selbst wenn alle Regler (Mikro/Lautstärke) runtergedreht sind.
Hab das Teil mal aufgeschraubt und einen durchgeknallten Elko gesehen. Ausgetauscht, Brummen bleibt - 100 Webseiten mit Tipps und Tricks durchforscht. Bringt nichts, Brummen aus den Lautsprechern (Boxen) bleibt.
Meine Fragen:
1) Ist das bei solchen billig Teilen theoretisch normal?
2) Kann man ohne Schaltplan/Messgeräte sehen ob durch den durchgeknallten Elko ein anderes Teil geschrottet ist?
3) Kann man aus dem aktiv Lautsprecher einen 'normalen' Lautsprecher machen? Also die ganze Elektronik abschrauben und einen anderen Verstärker ranhängen?
Dankbar für jede Antwort
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Apr 2016, 15:53
Ich vermute das noch eine Gleichrichterdiode defekt ist, wodurch auch der Elko geplatzt ist. Wenn dem so ist, wird der neue Elko auch bald platzen. Du solltest das Netzteil prüfen.
porl
#3 erstellt: 15. Apr 2016, 16:04
neben dem Elko hängt so was:
einfach mal austauschen, oder seh ich ob das defekt ist?
Wie prüfe ich das Netzteil, kann ich da mit irgend einem Gerät was messen?
Danke für die Infos.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 15. Apr 2016, 17:18
Du musst schon wissen wie, wo und was du misst. Wenn du schon fragst womit du was messen kannst, dann lasse es bitte besser und frage einen Bekannten, der sich mit den Bauteilen auskennt und weis, wo und wie man die Spannungen (AC-Anteil in der DC.Spannung) misst.
Als Laie hat man schnell etwas kaputtrepariert oder einen Stromschlag bekommen.
porl
#5 erstellt: 17. Apr 2016, 09:12
Ja, danke, ich werde die Finger davon lassen, weil die gesamte Platine kaput ist, überall Elkos wackeln die sich nicht mehr löten lassen und mir die Ahnung für Messungen fehlt...
Vielleicht magst du mir die 3. Frage noch beantworten. Kann ich den gesamten Elektroschrott des aktiv Lautsprechers rausnehmen und hab dann einen normalen Lautsprecher? Der Lautsprecher ist ja ok.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Apr 2016, 10:22
Klar geht das, aber du solltest bei einem Umbau auf einen passiven LS eine FQW vorschalten, ansonsten hört es sich grässlich an.
Wenn Elkos lose sind, dann braucht man sich über Nebengeräusche auch nicht wundern.
Warum sollen sie sich nicht löten lassen
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Apr 2016, 10:39 bearbeitet]
porl
#7 erstellt: 17. Apr 2016, 16:39
Der Lötzin haftet nicht mehr an der Platine. Die Kontakte sind weg. Keine Ahnung ob es da einen Trick gibt. Wirkt aber nich so als ob da noch was zu retten ist.
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 23. Apr 2016, 17:40
Ich vermute, das funktioniert auch ohne eine Frequenzweiche, da der 2.te Lautsprecher ja vom Verstärker in der 1.ten Box mit versorgt wird.
Und die 2.te Box hat auch nur ein normales Lautsprecherkabelterminal.
Einfach mal die passive Box aufmachen und schauen, was dort an Weiche verbaut ist. (Wenn überhaupt)
Ist der Hochtöner ein Piezo, wir dieser vermutlich ohne Weiche parallel zum Basschassis laufen. Vermutlich läuft der Bass bei so billig Teilen ohne Weichenteil "Fullrange". Also schau nach, ob es so ist.
Georg
Bang & Olufsen BeoPlay A3 auf Netzbetrieb umbauen
SymbolB2 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  4 Beiträge
Lüfter tauschen in PA Endstufe
Black_Bull am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
PA-Elektroniker gesucht
brisk am 26.12.2023  –  Letzte Antwort am 10.01.2024  –  4 Beiträge
Yamaha AX12 PA Boxen kaputt
*aXiom* am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  4 Beiträge
Kratzer aus Kunstoffgehäuse von PA-Boxen entfernen
djthomäs am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  5 Beiträge
Lautsprecher !
smoke1993 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  2 Beiträge
8Ohm Lautsprecher anstelle 50Ohm (Miniatur-)Lautsprecher in Türsprechanlage ?
TorZten am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  3 Beiträge
Teufel Lautsprecher
aldebarana am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  6 Beiträge
Lautsprecher zersägen/flexen
Robby95 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  8 Beiträge
Hilfe zur Frequenzweiche
*MartinM* am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.243
