HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Antenne herausgezogen | |
Antenne herausgezogen+A -A |
james_onedin
#1 erstellt: 29. Apr 2016, 11:34 | |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Apr 2016, 15:26 | |
Eigentlich ist das Unterteil im Radio angeschraubt. Nun muss das Radio natürlich geöffnet werden.... |
james_onedin
#3 erstellt: 29. Apr 2016, 18:26 | |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Apr 2016, 01:43 | |
Ach so, ich hatte vermutet das die Antenne komplett aus dem Radio gezogen wurde...mein Fehler. Jetzt kannst du nur das Stück wieder versuchen einzustecken. Das wird wohl funktionieren, nur könnte es später passieren, das du die Antenne immerwieder hinaus ziehen kannst. Evtl. gibt es einen kompletten Ersatz bei Ebay. Dazu musst du das Radio öffnen und die gesamte Antenne tauschen, aber das sollte nicht das Problem sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Apr 2016, 01:44 bearbeitet] |
pelowski
#5 erstellt: 30. Apr 2016, 12:01 | |
Die "Metallplättchen" dienen als "Bremse", damit der Stab in der entsprechenden Position bleibt. Außerdem sollen sie das Herausziehen des Stabes verhindern, denn das "Rohr", in dem der Stab steckt, ist leicht nach innen umgebördelt. Wie mein Vorredner schon sagte, die sinnvollste Lösung: Antenne austauschen. Grüße - Manfred |
james_onedin
#6 erstellt: 04. Mai 2016, 18:05 | |
OK - Danke! Möchte die orig. Antenne behalten. Werde versuchen sie mit den Metallplättchen wieder hinein zu bekommen. lg Hannes |
Grundig Yacht Boy 400 (1995)lässt sich nicht ausschalten wolf-abh am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 2 Beiträge |
DAB Radio Move pure 400 Antenne abgebrochen Server65 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 2 Beiträge |
Durch Blitzschlag fehlerhafte Verbindungen der Antenne Sapphiroth am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 8 Beiträge |
Antenne für "Ghettoblaster" Sharp GF-9000 gesucht hein_troedel am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 7 Beiträge |
Sharp GF 8080 - Antenne mit Originalmaßen befestigen Strandwanderer am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 9 Beiträge |
Grundig Radiorecorder instandsetzen Comixmo am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Radiowecker Ton Probleme Gastkonto am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 4 Beiträge |
Antriebsriemen Grundig CD 8150 Dacia1 am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 8 Beiträge |
Grundig Music 51DAB+ marek10587 am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 6 Beiträge |
Grundig Radio hält den Sender nicht ivostar am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.470
