HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Microlampen Ampere berechnen | |
Microlampen Ampere berechnen+A -A |
Heinrich4718
#1 erstellt: 25. Okt 2017, 10:49 | |
Prüfe bitte zunächst, ob Deine Anfrage nicht in einer der spezifizierten Rubriken besser aufgehoben ist (nach Kenntnisnahme bitte diesen Text entfernen). Hallo Zusammen! Kann mir jemand helfen. Ich habe eine Lichterkette mit 48 Lichtern (Micro-Lampen mit Drahtenden Glaskörper 8mm x 3 mm). Am Netzteil steht 24 Volt max 10 VA. Mehr Information habe ich leider nicht. 1 Lampe ist kaputt. Wie kann ich mit diesen Angaben berechnen wieviel Watt, Ampere die Microlampe haben darf. Wo bekomme ich solch eine Lampe. Vielen Dank für die Bemühungen. Heinrich |
Uwe_1965
#2 erstellt: 25. Okt 2017, 17:47 | |
Hallo Heinrich, ist zwar nicht so ganz eine Hifi spezifische Frage, aber kleine Hilfe. Die Angabe auf dem Trafo mit den 10 VA ist die Scheinleistung des Trafos, die er ab bzw vielleicht auch aufnehmen kann. Bekannter ist die Angabe der Leistung ist W (Watt ) das ist die Wirkleistung. Du könntest erst mal in erster Näherung annehmen, das der Trafo 10 W abgeben kann. Formel P=U*I, oder umgestellt nach I= P/U , 10 VA / 24 V = 0,42 A. (die V (Volt kürzen sich hier raus)). Die Angabe auf dem Trafo könnte also auch lauten 24V, 0,42 A. Edit [ok ich schreibe es dann doch richtigerweise hin : bei cos(phi) =1] Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Okt 2017, 17:49 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 25. Okt 2017, 18:46 | |
@TE: Ich gehe jetzt einfach mal von einer Parallelschaltung der Lampen aus, da du ja eine Defekte lokalisieren kannst. Bei einer Serienschaltung wären ja sonst alle Lampen aus. Da du einen Trafo mit 10W hast, braucht man die 10 nur durch 48 zu teilen und erhälst die Wattangabe einer einzelnen Lampe. Dies wären 0,208W. Nun noch die 0,208 durch 24 teilen und du erhälst 0,0086A. Da das aber eine "hart an der Grenze"-Berechnung ist, könnte/sollte man eine Lampe mit einer geringfügig kleineren Stromstärke besorgen. Fast vergessen: Also brauchst du eine Lampe mit 24V/8,6mA (0,208W), die von den Abmessungen her passt. Vmtl. lässt sich dazu aber keine finden und wenn, wird sie anders als die anderen Lampen leuchten, da sie nicht original ist. [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Okt 2017, 19:23 bearbeitet] |
Heinrich4718
#4 erstellt: 25. Okt 2017, 20:03 | |
Vielen Dank für die beiden sehr hilfreichen Antworten. Heinrich |
HDMI Kabel wo kann man es reparieren lassen HDMI_Kabel am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 3 Beiträge |
Wer weiß wo ich meinen Shanling CD Player SCD-T200 Überholen lassen kann ? Oreste am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 2 Beiträge |
Videokassette klemmt bei Videorecorder Samsung SV651X? maggy222 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 3 Beiträge |
Suche Soffitten Lämpchen 12V / 5Watt für Sony Tuner tomtomfirst am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE215 Bedienungstasten am Gerät funktioniernen teilweise nicht mehr Jogi_55 am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 4 Beiträge |
Einschalten RK 759 Hilfe Hermann_Simon am 04.10.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 2 Beiträge |
Parasound HCA1206-Siebelkos richtig entladen Uwe_1965 am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 28 Beiträge |
Iphone 5 entlädt sich und geht nicht mehr an Krid86 am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 3 Beiträge |
Netzteil zuwenig Ampere ? Curvy am 02.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 51 Beiträge |
120 Volt-Plattenspieler mit 240 Volt "verbraten" Django8 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 66 Beiträge |
2017
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedPrenew
- Gesamtzahl an Themen1.557.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.928
