HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Kleben an Sharp Radiorecorder-Gehäuse | |
Kleben an Sharp Radiorecorder-Gehäuse+A -A |
Strandwanderer
#1 erstellt: 26. Mai 2018, 18:52 | |
Guten Abend, liebe Foristen! An einem Sharp GF 8080 Radiorecorder ist eine der beiden "Zungen", zwischen die das Endstück der Antenne einrasten soll, abgebrochen, aber noch vorhanden. Womit lässt sich dieser offenbar harte Kunststoff kleben? Vielleicht hat jemand von Euch schon mal entsprechende Erfahrung gesammelt. |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Mai 2018, 19:04 | |
Klick mich "....eine Klebfläche von nur 1 x 1 cm hält einer Belastung von 278,5 kg stand" Das ist doch mal eine Ansage Edit: Bedenke, dass das Ganze aber dennoch eine elektrische Verbindung eingehen muß! [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Mai 2018, 19:05 bearbeitet] |
Strandwanderer
#3 erstellt: 26. Mai 2018, 19:26 | |
Danke für deine Empfehlung, Rabia Sorda. Allerdings ist die Bruchstelle winzig klein - etwa 1 bis 1,5 mm². Kann man auf einer derart kleinen Fläche tatsächlich das richtige Verhältnis der beiden Komponenten des empfohlenen Klebers zustandebringen? Hilft nicht auch ein 1-Komponenten-Kleber, etwa ein Sekundenkleber? Eine elektrische Verbindung ist übrigens nicht erforderlich, da es sich lediglich um eine mechanische Halterung handelt. [Beitrag von Strandwanderer am 26. Mai 2018, 19:28 bearbeitet] |
CarlM.
#4 erstellt: 26. Mai 2018, 19:37 | |
Die beiden Komponenten werden ja vor dem Auftragen gemischt (z.B. je 1 Tropfen auf einem Blatt Papier mit einem Streichholz gut vermischen). Gummihandschuhe nutzen und Dämpfe nicht einatmen. Sekundenkleber klebt nicht auf allen Kunststoffen. Für eine kompetente Antwort müsste man die Art des Kunststoffs kennen. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 26. Mai 2018, 20:14 | |
Sekundenkleber hält nicht so stark. Man kann bestimmt "drumherum" noch mehr von dem 2-K Kleber aufbringen (Schichten).
Wodurch bekommt die Antenne denn einen elektrischen Kontakt? Oft wurde genau diese Stelle mit einer Litze versehen, wodurch das Antennensignal abgegriffen wurde. Aber evtl. wurde das am Sharp anders gelöst? |
Strandwanderer
#6 erstellt: 26. Mai 2018, 20:29 | |
Es handelt sich nicht um den Antennenfuß, sondern um das (dünne) Ende der eingeschobenen Antenne. Dieses soll in der Halterung einrasten. Siehe dieses Bild: https://3.bp.blogspo...w/s1600/DSCN3519.JPG Die Halterung sitzt rechts hinter den Drehknöpfen. [Beitrag von Strandwanderer am 26. Mai 2018, 20:37 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 26. Mai 2018, 20:37 | |
Ach so, das Ding.......OK, da wird es mit "Schichten" wohl nicht mehr gut aussehen. Ich würde das mal mit speziellem Kunststoffkleber versuchen, der "Schweißen" kann. Diese sind ähnlich eines Sek.-Kleber´s. Gehe mal in einen Modellbauladen und lasse dich da beraten. |
Mechwerkandi
#8 erstellt: 18. Jun 2018, 09:01 | |
Das sieht entweder repariert aus, oder wird wegen der Biegebeanspruchung immer wieder brechen. Versuch mal zu kleben mit "UHU Plast", 24 h trockenen lassen, dann die Aufnahme in geeigneter Weise etwas erweitern, bis die Antenne leichtgängig in der Führung läuft. |
xutl
#9 erstellt: 18. Jun 2018, 09:13 | |
Derartige Rep.-Klebe-Versuche scheitern meistens und sorgen lediglich für eine miese Optik. Ich würde mir eine neue Halterung "dremeln" und diese mit einer Schraube von unten fixieren. Dazu ein Tropfen "Eule BRUTAL" als Verdrehsicherung und es sollte halten. Ein guter Modellbauladen wäre eine mögliche Info-Quelle. [Beitrag von xutl am 18. Jun 2018, 09:14 bearbeitet] |
Strandwanderer
#10 erstellt: 18. Jun 2018, 11:43 | |
Dazu müsste ich ja die noch intakte der beiden "Zungen", die der Antenne immerhin noch einen Halt gibt, auch noch abbrechen oder absägen. Deren Kunststoff ist Bestandteil des übrigen Gehäuses. Die originale Halterung hat aus gutem Grund so kleine Abmessungen (siehe Foto). Für die Befestigung des "Dremel-Teils" mit einer Schraube müsste es eine Art Sockel und damit deutlich größere Maße haben. [EDIT Administration] Zitat auf Userwunsch repariert. [Beitrag von pragmatiker am 18. Jun 2018, 11:55 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#11 erstellt: 18. Jun 2018, 15:28 | |
Natürlich kann man so ein Teil auch additiv fertigen, z.B. als Stereo-Lithographie. Aber was ist das für ein Aufwand? |
Grundig Radiorecorder instandsetzen Comixmo am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Spulen funktioniert nicht(Stern Radiorecorder r-160) Sinan1985 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 12 Beiträge |
Sharp GF 8080 - Antenne mit Originalmaßen befestigen Strandwanderer am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 9 Beiträge |
Antenne für "Ghettoblaster" Sharp GF-9000 gesucht hein_troedel am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 7 Beiträge |
Kleben von Spulentonband Maxell oder TEAC 35-180B Duarte am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 2 Beiträge |
Kein DAB Empfang mehr mit Sharp XL-DAB9H eule77 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One klebt von unten noel09 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 14 Beiträge |
CROWN CSC 950 matt3716 am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 18 Beiträge |
Massekabel an Dynachord-Verstärker anlegen Maxwell53 am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 12 Beiträge |
Gehäuse öffnen beim TEAC 370 MP 3-Player frrrtl am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.505
