HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Hilfe bei Bauteilauswahl für Denon 3808A defekt | |
Hilfe bei Bauteilauswahl für Denon 3808A defekt+A -A |
DerHG
19:26
erstellt: 01. Nov 2018, |
Hallo, Habe ein problem mit einem Denon 3808A. Gibt weder ton noch bild aus. Meine fehlersuche hat ergeben das die sekundär CPU Spannung zu niedrig ist. Statt 5V, nur noch 1.7V. Nun habe ich die CPU power unit ausgebaut und siehe da, da war schon mal jemand bei. (die kabel sind von mir, die diode nicht) ![]() Nun zu meiner Frage: original verbaut ist eine schottky diode ![]() jetzt ist eine diode 4148 verbaut ![]() Ich glaube das die diode 4148 zu klein gewählt ist!? Welche wäre als ersatz geignet? |
CarlM.
19:52
Es ist die Diode D804. Im Service Manual wird sie mit RSX101M-30 angegeben. Die Daten bekommst Du mit bei Rohm.com: ![]() Ich denke, dass vor allem die Schaltgeschwindigkeit zum Problem für die 1N4148 wird. p.s. Die Original-Schottky-Diode kostet 40 Cent. Also Austauschen. Oder z.B. hier allerdings nur im 10er-Pack: ![]() [Beitrag von CarlM. am 01. Nov 2018, 20:05 bearbeitet] |
DerHG
20:06
Konnte bisher kein Händler finden, Genau das war mein Problem! |
CarlM.
20:07
Siehe Update meiner Info. ![]() |
DerHG
20:14
danke ![]() |
CarlM.
20:16
DerHG
14:20
erstellt: 09. Nov 2018, |
Hey, Habe mich noch ein wenig mit dem Denon beschäftigt und das problem gefunden!! Ich habe die Diode erneuert und der fehler war immer noch da. 1.7V auf der SUBCPU Spannungsversorgung (sollten 5V sein). Habe dann einen kurzschluss vermutet und mir das Mainboard(1U-3799) angeguckt. Hier habe ich alle bereiche die von der SUBCPU spannung versorgt werden kontrolliert. Der kurzschluss war UND ist in der "HDMI in Section". Ich habe beide Dioden die den bereich mit spannung versorgen ausgelötet und der Denon läuft wieder ![]() Allerdings jetzt ohne HDMI eingang 1-3. |
HILFE! Endstufe durch nebel defekt! *DJ_Tobi* am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 2 Beiträge |
HDMI Stecker Defekt brauche Hilfe pilly84 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 9 Beiträge |
Korg M1 Defekt-Bitte um Hilfe lumi1 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V650 Fernbedienung defekt - Hilfe! Attraktor am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 19 Beiträge |
Peavey pv 1500 Defekt! Mumin am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 7 Beiträge |
Kühlschrank defekt Willy_Puk am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 7 Beiträge |
Videorecorder defekt tanja6 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 23 Beiträge |
Philips HTS3520/12 Hilfe beim Defekt lokalisieren und reparieren. paddy8624 am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 2 Beiträge |
Becker Navi, Lautsprecher defekt. ritter124 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 4 Beiträge |
Nebelmaschine defekt AlexTribe am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.230
