HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » pioneer stereo receiver sx-p520 geht nicht mehr an | |
pioneer stereo receiver sx-p520 geht nicht mehr an+A -A |
otto1234
09:27
erstellt: 20. Apr 2019, ||
mein pioneer stereo receiver sx-p520 hat bis vorgestern einwandfrei funktioniert. ich habe den Netzstecker gezogen und das Gerät an einen anderen Ort umgezogen. Nach dem Einstecken geht nichts mehr. Das Display geht nicht mehr an. die Netz-Sicherung auf der Hauptplatine ist ok. Beim Ziehen des Netzsteckers geht wie gewohnt ein Relais hörbar aus - mehr nicht ![]() Gibt es bei dem Gerät eine Reset-Funktion? Kann mir jemand helfen? LG Otto |
CarlM.
09:36
Sind die Lautsprecher auch mit umgezogen, so dass beim Anschließen ein Fehler passiert sein kann? Gibt es beim Einschaltversuch irgendwelche Geräusche? Gehen Lämpchen an oder blinken? |
otto1234
10:15
die Lautsprecher sind stecken geblieben, da der Umzug nur eine Standortwechsel im Wohnzimmer war. Beim neuen Einstecken des Netzsteckers war es das gewohnte Geräusch. Ich habe es dann über Steckleiste probiert, so dass ich das Ein- und Ausschalten schon mehrfach ausprobiert hatte. Da das Display nicht mehr anging, weiß ich nicht, ob das Gerät an ist und nur nichts mehr anzeigt. Mein Versuch eine CD einzulegen ging nicht, da das CD-Fach nicht mehr aufgeht; also ist es nicht mehr richtig angegangen - vermute ich? |
CarlM.
10:41
Trotzdem würde ich die Lautsprecherkabel überprüfen. Wenn garnichts mehr geht, muss es ja einen Grund geben - und eigentlich ist nur ein Kurzschluss eine sinnvolle Erklärung. Ggf. LS-Kabel einmal am Receiver abklemmen und dann versuchen, einzuschalten. Ansonsten: Es gibt schon einige Sicherungen. Die wichtigste ist eine Glassicherung in der Nähe des Trafos: 0,8 A träge. Zusätzlich gibt es eingelötete Halbleitersicherungen dieser Art: ![]() Die Sicherungen müsste man zunächst bei gezogenem Netzstecker mit dem Durchgangsprüfer testen. p.s. Macht es viel Mühe, den ursprünglichen Standort wieder herzustellen? Vielleicht liegt es ja doch nicht am Receiver ... [Beitrag von CarlM. am 20. Apr 2019, 10:42 bearbeitet] |
Rabia_sorda
11:12
Wenn es nur defekte Sicherungen sind, dann kann man als "normal-Sterblicher" ja noch etwas ausrichten. Alles Andere wird womöglich den jetzigen Wert übersteigen. Denn ähnliche Geräte gibt es ![]() Das SM gibt es ![]() Das Gerät ist aber nicht zufällig in der "Demo-Function" hängen geblieben? (Seite 52 im SM) Wurden die hinteren Systemstecker mal auf richtigem Sitz geprüft? Auch einmal die Lautsprecher direkt von der Anlage abklemmen und probieren. |
otto1234
12:10
ich kann die Bedienungsanleitung nicht runterladen. Was ist die Demo Funktion? |
Rabia_sorda
12:22
Du musst ca. 30sek. warten und dann kann der Download erst gestartet werden. Aber das ist ein Service-Manual und kein User-Manual!
Sobald das Gerät in die Steckdose gesteckt wird, demonstriert das Gerät alles was es zu "bieten" hat, um sich im damaligen Verkaufsladen auf sich aufmerksam zu machen ![]() Falls diese Funktion schon nicht funktioniert (Stecker raus und wieder rein), wird es definitiv einen Defekt im Gerät geben. Ausgeschaltet wird die Funktion durch irgendeine Taste am Gerät oder der FB. Aber bitte erst hiermit fortfahren:
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Apr 2019, 12:25 bearbeitet] |
60/40
05:32
erstellt: 23. Apr 2019, ||
Womöglich ist der kleinste (1uF oder so) Elko auf der Primärseite des Netzteils defekt. Dies würde erklären, weshalb das Gerät funktioniert hat solange es noch am Strom angeschlossen war, danach jedoch auf einmal nicht mehr. Denn das Problem in diesem Fall wäre, dass der Elko die benötigte Startspannung (Schwingung) für das Netzteil nicht mehr aufbauen könnte. Heisst, solange es am Strom ist läuft es, einmal abgeschaltet springt es jedoch nicht mehr an. Für das erfolgte gewohnte Klicken beim Einschalten hätte ich in diesem Fall jedoch keine Erklärung, es sei denn das Ding hat 230V Anschlüsse für externe Geräte (z.B. für Aktivlautsprecher)? |
Polaroid SX 70 Kamera Sit085 am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 5 Beiträge |
Pioneer DJM 700 Jahrius_ am 14.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 2 Beiträge |
Sony RX70 : CD-Spieler geht nicht mehr pierrotdu68 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 908RDS bekiffte-eule am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 2 Beiträge |
Iphone 5 entlädt sich und geht nicht mehr an Krid86 am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 3 Beiträge |
Fernbedienung Pioneer AXD1551 defekt Bass-Oldie am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
Pioneer Kompaktanlage - cinch nachträglich einbauen? HateJamba! am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 6 Beiträge |
BOSE Soundlink MINI 2 geht nicht mehr zu laden (Akkuschutzmodus) berlinmusic am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 9 Beiträge |
Infrarot geht nicht bei laufenden Geräten PZW am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
Blaues Licht und nix geht mehr Diddel2009 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.214
