HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Asus VG248QE Panel defekt | |
Asus VG248QE Panel defekt+A -A |
LolekDeluxe
#1 erstellt: 09. Aug 2019, 01:11 | |
Moin, habe hier ein Asus VG248QE mit defekten Panel, wird erst weiss und dann nach ein paar Sekunden Schwarz. Hab erst gedacht das Mainboard hat einen weg und hab mir ein zweiten mit Displaybruch besorgt. Was soll ich sagen jetzt hab ich zwei defekte Monitore, Jetzt bin ich auf der suche nach einem ersatz Panel. Asus hat bei dem Monitor ein "M240HW01 Ver.8" Panel verbaut. Laut Datenblatt ist das ein stinknormalles 5ms, 350 cd/m² Panel. Neu kommt nicht in die Tüte, selbst bei AliExpress kostet das Panel ca.100-110 €. Hab gedacht das man ein "M240HW01 ab Ver.5" nehmen könnte. Das hätte nur 250 cd/m² stört mich aber nicht. Mein Frage weiss einer was für ein Panel in dem Asus VE248H verbaut ist. Oder hat jemand ein Foto von innen vom VE248H, bei Google konnte ich leider nichts finden. Danke schon mal. Gruß |
CarlM.
#2 erstellt: 09. Aug 2019, 11:02 | |
Das ist doch ein Monitor mit 3D-Vision, 144Hz und 1ms Reaktionszeit ... oder? Das wären dann schon erhöhte Anforderungen. |
LolekDeluxe
#3 erstellt: 09. Aug 2019, 11:39 | |
Was möchtest Du mir damit sagen? |
CarlM.
#4 erstellt: 09. Aug 2019, 11:43 | |
Ist das so schwer zu verstehen? Deine Annahme "Laut Datenblatt ist das ein stinknormalles 5ms, 350 cd/m² Panel." kann so nicht stimmen, wenn meine Info korrekt ist. Ein "stinknormales" Panel mit 5ms ist 5x langsamer als 1ms. Ein 3D-Panel läuft z.B. bei nominal 3D-60 Hz effektiv in einem 120 Hz-Modus (links/rechts jeweils 60 Hz). Ansonsten wäre ja auch jedes billige Display 3D-Vision-fähig. Hier der Vergleich der Versionen: Vergleiche insbesondere auch "Signal-Type" und "Connector". [Beitrag von CarlM. am 09. Aug 2019, 12:32 bearbeitet] |
LolekDeluxe
#5 erstellt: 09. Aug 2019, 13:03 | |
Danke für die ausführliche Beschreibung. Wobei "Frame Rate" und "Refresh Rate " nicht das gleiche ist, aber Schwamm drüber. Man beachte die Response Time beide haben 3,5/1,5ms und auf einmal können die Pixel über doppelt so viele Bilder darstellen. Der Connector und der Beleuchtungstyp machen schon mein Vorhaben zu nichte mit V.5. Um so mehr würde mich interresieren was für ein Panel im VE248H steckt? Darf man fragen von welcher Seite Du die Screenshots hast? [Beitrag von LolekDeluxe am 09. Aug 2019, 13:13 bearbeitet] |
CarlM.
#6 erstellt: 09. Aug 2019, 13:32 | |
Das ist ja wohl bei einem Display, das sowohl 2D wie auch 3D kann, logisch. Was soll man da als framerate angeben. Im 60Hz-2D-Betrieb wird der Puffer halt 2x (=120Hz) ausgelesen. Zur Frage: Ich habe einfach nach "M240HW01 Ver.8" (ohne "") gegurgelt und dann war es der zweite Eintrag: http://www.panelook...._overview_17455.html |
Netzteil für LED Panel defekt - Fehlersuche Andreas_0803 am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 27.07.2019 – 5 Beiträge |
Videorecorder defekt tanja6 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 23 Beiträge |
Nebelmaschine defekt AlexTribe am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 3 Beiträge |
Videorecorder defekt? Graupapagei am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Kühlschrank defekt Willy_Puk am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 7 Beiträge |
Mainboard, Asus Sabertooth z77, welche Kondensatoren Nockel91 am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 10 Beiträge |
Becker Navi, Lautsprecher defekt. ritter124 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 4 Beiträge |
Fernbedienung Pioneer AXD1551 defekt Bass-Oldie am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
AMP oder Boxen defekt? staybb am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
JVC Anlage: Bildschirmbeleuchtung defekt! alex1401 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
2019
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.514
