HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Installation einer WLAN-steckdose, bin verzweifelt... | |
Installation einer WLAN-steckdose, bin verzweifelt.+A -A |
Quantonamor
#1 erstellt: 06. Nov 2019, 10:51 | |
Ich weiß nicht ob das das richtige Unterforum ist, aber ich hoffe ich finde hier hilfe Habe die gleiche Frage schon auf Reddit beschrieben, deswegen bin ich mal so frech und copy und paste Alles habe jetzt leider kein Licht in einem Raum, bin nach gestern 6 Stunden Frustration etwas durch im hinterkopf Es handelt sich um den Schalter: https://www.amazon.d..._apa_i_AONWDb3JYGR4B :::::::::::::::::::::::: The wiring is old and the colors dont match...a lot of things I dont know about...so I tried and tried and tried...but it doesnt seem to work It's a WLAN switch...with the old 'normal one' it worked...they connected the 'voltage sign' with 'neutral' wire though Picture: https://ibb.co/NFqfgth Switch works, Outlet doesnt: https://ibb.co/gVtJKcP Outlet works, switch doesnt: https://ibb.co/3YB2vtB (First black wire: neutral Second black: current Third: light) |
dpl2000
#2 erstellt: 06. Nov 2019, 19:08 | |
Was Du da machst ist extrem gefährlich, weil Du anscheinend keine Ahnung von Elektrik hast. Am besten solltest Du jemanden fragen, der sich damit auskennt, das ist wirklich gefährlich!!! [Beitrag von dpl2000 am 06. Nov 2019, 19:12 bearbeitet] |
Quantonamor
#3 erstellt: 06. Nov 2019, 19:19 | |
Deswegen frag ich ja Und ja...neutral wire und active dürfen nicht verbunden werden, aber so war das eben auch schon beim alten Schalter... Offensichtlich ist es eventuell doch nicht neutral, was aber keinen Sinn macht da der Schalter ja sonst funktioniert |
CarlM.
#4 erstellt: 06. Nov 2019, 20:02 | |
Es kommt nicht darauf an, dass es irgendwie funktioniert. Es muss sicher und den Vorschriften entsprechend funktionieren. Wenn man sich das Amazon-Angebot anguckt, ist nirgendwo ein Dokument zu sehen, das wirklich die Einhaltung von Vorschriften dokukmentiert (dieser eine Satz ist nicht ausreichend). Wie sieht es mit Funkentstörung aus? Ist es ein Produkt für den EU-Raum oder den US-Markt? Die Einbaumaße sind ja schon nicht einmal korrekt. Wie verhält es sich in Kombination mit (anderen) Wechselschaltern? Geht man auf die Internetseite des Produzenten/Anbieters findet man das Produkt nicht. Es gibt keine Einbau- und keine Benutzeranleitung. Wie heisst das Produkt denn überhaupt? Nun ... und wenn ich die Bilder ansehe, streuben sich mir die Nackenhaare. Dieses Ergebnis erzielt man auch durch Würfeln. Mein ernsthafter Rat: Innerhalb der Frist zurückschicken. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 06. Nov 2019, 21:34 | |
War dort vorher ein Aus-Schalter verbaut? Wie viele Drähte sind in der Schalterdose vorhanden und welche Farben haben diese? |
langsaam1
#6 erstellt: 08. Nov 2019, 04:41 | |
.. Ob überhaupt in Deutschland in der Art nutzbar ist mir unbekannt Zitate aus der Amazon Webseite : " ... Braucht einen neutralen Draht. ..." " ... Nur in eine Richtung. Nicht kompatibel mit 3 -Wege. ..." doch das Wichtigste steht auch " ... wenden Sie sich bitte an einen professionellen Elektriker. ..." -- einmal unabhängig des Produktes: wenn ich die vom TE beschrieben alte vorhandene Kabel und Installation lesen : Hausverkabelung von Elektro Fachfirma überprüfen lasse NIX da daran machen > Lebensgefahr [Beitrag von langsaam1 am 08. Nov 2019, 04:46 bearbeitet] |
DB
#7 erstellt: 17. Nov 2019, 21:22 | |
@TE: Du kannst das Ding nicht einfach anstelle eines Schalters in eine bestehende Schaltung fummeln. Es steht auf dem Teil doch ganz klar drauf: es braucht Betriebsspannung (1x Außenleiter, 1x Neutralleiter) und es hat zwei Ausgänge für Verbraucher (wahrscheinlich geschalteter L). Da das für Dich sehr wahrscheinlich unbekanntes Terrain und außerdem sehr gefährlich ist, mein Rat: schicke das Gerät zurück. MfG DB |
fridayfool
#8 erstellt: 20. Nov 2019, 11:07 | |
Naja, ein häufiges Problem auf jeden Fall |
SAT-Steckdose funktioniert nicht! Hilfe! Tena am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 4 Beiträge |
PS Audio: 2 Phasen in der Steckdose! livio222 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 7.2-Channel Netzwerk AV Receiver KEIN USB, KEIN WLAN, KEIN LAN, KEIN EINRICHTUNGSBILD 007-1966 am 28.10.2023 – Letzte Antwort am 01.11.2023 – 6 Beiträge |
Heimkino - Stromimpulse trotz "Funk-aus"? little60 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 10 Beiträge |
Harman Kardon Drive & Play Pinbelegung vom Kontrollknopf tester2011 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 2 Beiträge |
Creative/Cambridge Soundworks Gigaset S750 7.1 defekt tabularaza am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 3 Beiträge |
Kondensatoren im Netzteil einer Electrolux-Küchenmaschine green14 am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 6 Beiträge |
EDUP EP-MS150N - Bauteil durchgebrannt DabMix am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Erstellen einer Einmesskassette miranda08 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 3 Beiträge |
Antenne für "Ghettoblaster" Sharp GF-9000 gesucht hein_troedel am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 7 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.347
