HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Telefunken CR1000 öffnen | |
Telefunken CR1000 öffnen+A -A |
Sinan1985
#1 erstellt: 15. Feb 2020, 00:41 | |
Guten Tag, Ich würde gerne die Frontseite meines Radiorecorders entfernen um an das Kassettenteil ranzukommen. Die Rückseite ging leicht ab, aber den Rest der Verkleidung bekomme ich nicht ab. Ich hoffe jemand weiss wie es funktioniert. null |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Feb 2020, 14:22 | |
Ich verstehe dein Vorhaben nicht ganz. Für mein Verständnis muss man das Laufwerk doch von innen/hinten ausbauen. Wenn du den hinteren Deckel entfernt hast, dann musst du dich von dort aus weiter vorarbeiten. Das man dazu womöglich noch Platinen ausbauen muss, zeigt dann der Arbeitsweg. Hier gibt es das SM. Falls du den Riemen/Idler/die Andruckrolle tauschen willst, dann solltest du die technischen Hinweise auf der Seite 2 befolgen und dich nach der Explosionszeichnung der Seite 11 richten. |
Sinan1985
#3 erstellt: 16. Feb 2020, 17:51 | |
Ich will das Kassettenteil reparieren. Danke für den Link. Habe übrigens geschafft die Verkleidung abzunehmen, indem man es anhebt und nach vorne rauszieht. |
Sinan1985
#4 erstellt: 16. Feb 2020, 18:03 | |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 16. Feb 2020, 19:10 | |
Dazu könnte das Fett der mechanischen Teile verhärtet sein, oder es sind Federn ausgeleiert. Ein richtiger Defekt ist aber auch nicht auszuschliessen. |
Kratzer aus dem Receiver entfernen Ripperz am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Öffnen der Krups Compactherm Denis_K._1985 am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 3 Beiträge |
Grundig 510 Kugellautsprecher öffnen MarLin_1981 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 3 Beiträge |
Technics Fernbedienung öffnen Felix77 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 7 Beiträge |
Velodyne EQ-Max 15 öffnen gear90 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 4 Beiträge |
Telefunken T 8004 spielt VHS nicht Blayzer am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 6 Beiträge |
Telefunken Verstärker M2. Sicherung fliegt raus. homecinemahifi am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 40 Beiträge |
Telefunken MV - welches Modell? CarlM. am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 5 Beiträge |
Gehäuse öffnen beim TEAC 370 MP 3-Player frrrtl am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 2 Beiträge |
Emphaser Gummi ab Beat5000 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.425
