HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Klipsch 8000f Laminierung ausbessern? | |
Klipsch 8000f Laminierung ausbessern?+A -A |
Masahiro
#1 erstellt: 12. Okt 2020, 19:59 | |
Habe mir einen neuen 8000f gekauft, der leider Verarbeitungsmängel vorzuweisen hat. Die Folie wurde nicht bündig über eck geklebt, ist nicht gleichmäßig und steht etwas über (die Folie steht ca. 1mm über, die Stelle ist ca. 5-6cm lang). Mir stellt sich jetzt die Frage, ob ich das ausbessern und oder bearbeiten und versiegeln kann, damit sich das mit der Zeit nicht weiter löst. Falls ich das ausbessern kann, wäre es natürlich auch interessant wie teuer das wird. Ich habe den Lautsprecher für 469€ bekommen, wenn der Aufwand und die Kosten zu hoch sind, dann würde ich den wieder zurückgehen lassen. |
shabbel
#2 erstellt: 13. Okt 2020, 06:59 | |
Du meinst den Bereich an der hinteren Kante der Oberseite? Leider ist auf dem Foto nicht viel zu erkennen. Wenn etwas übersteht, kannst Du nur dann ankleben, wenn Du den Teil der Folie herausschneidest, der übersteht. |
Masahiro
#3 erstellt: 13. Okt 2020, 08:58 | |
Genau. Der hintere Teil steht 1mm ueber, bei einer Laenge von 5-6cm. Gibt es dafuer nen Werkzeug, damit ich die Geschichte trimmen kann, ohne Gefahr zu laufen den Rest des Lautsprechers zu beschaedigen? Es klebt im Moment noch ziemlich gut. Dachte man kann es evtl. mit wax versiegeln oder was auch immer man dafuer benutzen wuerde. [Beitrag von Masahiro am 13. Okt 2020, 08:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Okt 2020, 14:53 | |
Ein Lineal o.ä. zum anlegen und ein Skalpell oder Cutter-Messer/Klinge. |
Klipsch Membran Delle Entfernen? Bastian573 am 26.08.2022 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 3 Beiträge |
Klipsch RF 52 Membran reparieren? Mercutio_Tonic am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 5 Beiträge |
Canton spezifischen Silberton nachkaufen? Tobs771 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 2 Beiträge |
Velodyne EQ-Max 15 öffnen gear90 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.514
