HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Teac VRDS-25X Lade schmieren | |
Teac VRDS-25X Lade schmieren+A -A |
WBC
Gesperrt |
13:52
erstellt: 24. Okt 2021, |
Moin all, ist hier jemand, der mir sagen kann, wie ich den Mechanismus der CD-Lade beim o.g. Player am besten geschmiert bekomme? Über die letzten Monate ist das Geräusch beim öffnen und schliessen des Teac immer lauter geworden - ich kann den Antrieb durch die geöffnete Lade erkennen - dort sieht aber alles furztrocken und sauber aus, dort war definitiv noch niemals Fett dran. Genau dasselbe bei der "Zahnbahn" auf der Unterseite der Lade. Meine Frage nun: wodurch wird das Geräusch jetzt immer lauter und was kann ich dagegen tun...? LG Carsten |
Rabia_sorda
14:15
Moin, Mit Teflonfett oder einfach mit weisser Vaseline. |
WBC
Gesperrt |
14:29
Ja, das ist klar, aber wie geschrieben bisher war da nix gefettet - ist es da nicht besser es so zu lassen...? Der Grund für das lauter werdende Antriebsgeräusch müsste ja dann eigentlich ein anderer sein - wobei es absolut ein Zahnradgeräusch ist... [Beitrag von WBC am 24. Okt 2021, 17:42 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:19
Fett hilft in Mechaniken immer, auch wenn da vorher (anscheinend) nichts gewesen sein sollte. Fette es einfach ... |
WBC
Gesperrt |
13:25
erstellt: 25. Okt 2021, |
Korrekt - ich weiss nur nicht, wie ich da rankommen soll - möchte nicht das ganze Gerät von innen mit dem Fett vollsiffen - sowas gefällt mir grundsätzlich nicht. Ich muss mit dem Fett gute 12-13 cm rein ins Gerät - und das durch einen Schlitz von 10 mm Höhe, der beim fetten durch die einfahrende Lade immer kleiner wird... Die Ursache für das Geräusch scheint übrigens beginnende Karies am Zahnrad zu sein. ![]() Die "Zahnbahn" der Lade ist jedoch noch wie neu... ![]() Evtl. könnten diese medizinischen, langen Wattestäbchen eine Lösung sein - muss mal auf die Suche nach sowas gehen... [Beitrag von WBC am 25. Okt 2021, 13:27 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:32
Karies kann sein. Die Weichmacher im Kunststoff entweicht mit der Zeit und macht ihn spröde. Zudem kann es auch zu Rissen durch Schrumpfbildung führen. Es gibt weisses Sprühfett - natürlich in Spraydosen ![]() Damit kommt man mit dem Sprühröhrchen zwar weit hinein, jedoch sprüht man das Zeug dann aber auch "überall" hin. Wenn du andere Teile abdecken kannst, dann ließe es sich evtl damit gut machen. |
WBC
Gesperrt |
18:44
Du meinst z.B. weißes Kettenspray fürs Moped...jepp, das ginge, habe dann aber 'ne ziemliche Sauerei im Gerät..wenn davon was auf die Unterseite des Disc - Tellers spritzt, hab ich aber die Kacke am dampfen...wahrscheinlich klebt dann die Disc beim hochziehen des Andrucktellers unter diesem fest...nene, besser nicht. Habe jetzt mit'm langen Wattestäbchen 'ne Portion Fett an das Zahnrad gebracht. Das Geräusch ist jetzt wieder wie früher... So bleibt es jetzt... Thx trotzdem für Deinen Input, Rabia... ![]() |
Teac W6000R Geschwindigkeit einstellen dallmans am 07.02.2024 – Letzte Antwort am 07.02.2024 – 2 Beiträge |
Zahnrad CD Antrieb Teac PD H 500c ahead666 am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 2 Beiträge |
Gehäuse öffnen beim TEAC 370 MP 3-Player frrrtl am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 2 Beiträge |
Kleben von Spulentonband Maxell oder TEAC 35-180B Duarte am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 2 Beiträge |
Display dann doch defekt, oder Pins am Connector auf dem Lade-Board ? McFly11+ am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 8 Beiträge |
Brauche Rat für Diktiergerät Reparatur knusperwald am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 6 Beiträge |
Dual Cs 630q Automatik defekt. zawen am 16.10.2024 – Letzte Antwort am 16.10.2024 – 3 Beiträge |
bose soundlink mini 2 akku defekt? mann_oh am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 640C spinnt. olli0608 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha CDX 490 - Lasereinheit Quadt_89 am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 12 Beiträge |
2021
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
