HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » RFT Autroadio A321 Blankenburg | |
RFT Autroadio A321 Blankenburg+A -A |
DFOne
#1 erstellt: 06. Nov 2021, 13:05 | |
Bollze
#2 erstellt: 06. Nov 2021, 13:16 | |
Hier gibt es einen Schaltplan: https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/Eisenach_A321_sch.pdf Bollze |
DFOne
#3 erstellt: 06. Nov 2021, 13:27 | |
Vielen Dank, den Schaltplan habe ich. Jedoch finde ich nicht die Bezeichnungen der Kondis, Widerstände und so, daß ich die Stelle des Drahtes im Plan wieder finden würde. Ich hab da auf der Platine C30, C31, D03, R40.... |
CarlM.
#4 erstellt: 06. Nov 2021, 13:37 | |
Es liegt ja nahe, dass das dicke graue Kabel, dessen Kabelgeflecht am Gehäuse angelötet ist, eine oder mehere Innenadern hat. |
DFOne
#5 erstellt: 06. Nov 2021, 13:39 | |
das dicke graue Kabel ist das Antennenkabel. |
DFOne
#6 erstellt: 06. Nov 2021, 13:44 | |
dieses ist bei mir quasi leer. Es hat nur den Schirm am Gehäuse angelötet. Weiterhin entspricht die rote Ader der Länge des Antennenkabel- "Fragmentes". Dazu ist auch auffällig, daß das laaaaaange unisolierte Stück des roten längentechnisch passen tät. Danke der Hilfe, ich denke das war ein super Hinweis. Das wird nun erstmal getestet.... Dankeeeeee |
DFOne
#7 erstellt: 06. Nov 2021, 19:24 | |
Also nochmal Danke, Hab das graue Antennenkabel durch ein neues ersetzt, und den Roten Draht entfernt und mit der Seele des Antennenkabels ersetzt. funktioniert.... |
CarlM.
#8 erstellt: 06. Nov 2021, 19:33 | |
Gern geschehen! Viel Spaß mit dem Teil. |
DFOne
#9 erstellt: 07. Nov 2021, 00:30 | |
kann man das leiern der Kasette beheben? |
CarlM.
#10 erstellt: 07. Nov 2021, 00:36 | |
Da kennen sich andere im Forum besser aus. Ich würde aber vermuten, dass ein neuer Riemen und eine neue Andruckdruckrolle nach einer umfassenden Reinigung (z.B. der Capstanwelle) einiges bewirken sollte ... p.s. Bei lange nicht genutzten Cassetten hilft manchmal auch, dass man die Cassetten einmal vollständig vor- und zurückspult. [Beitrag von CarlM. am 07. Nov 2021, 00:37 bearbeitet] |
DFOne
#11 erstellt: 07. Nov 2021, 00:41 | |
ich habe schon experimentiert, nen Küchengummi drauf der ne gewisse spannung hat, aber nicht zu sehr spannt. das brachte nix. andruckrolle gereinigt, erfolglos. ich werde mir mal ne andere kasette besorgen, vielleicht liegt es ja auch nur an der ;-) |
DFOne
#12 erstellt: 07. Nov 2021, 00:42 | |
aber bitte erklär mir mal bitte was ist die Capstanwelle? |
CarlM.
#13 erstellt: 07. Nov 2021, 00:54 | |
Die Capstanwelle ist die dünne Metallwelle, die beim Abspielen das Band transportiert. Auf der einen Seite des Bandes ist dann die Andruckrolle, die das Band an die Capstanwelle drückt. Die C.-Welle rotiert permanent - auch beim Spulen. Nur wird das Band dann nicht an sie gedrückt. Es ist ein häufiges Mißverständnis, dass die Wickeldorne auch beim Abspielen dominant sind. Dies ist aber nicht der Fall. Man muss also immer Aufpassen, dass man beim Reinigen und Ölen die Capstanwelle trocken hält. Leiern kann (muss aber nicht) darauf beruhen, dass das Band zwischen Capstanwelle und Andruckrolle rutscht. [Beitrag von CarlM. am 07. Nov 2021, 00:56 bearbeitet] |
DFOne
#14 erstellt: 07. Nov 2021, 00:56 | |
das gugg ich mir morgen mal noch an. dankeschön |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 07. Nov 2021, 00:59 | |
Das ist auch nicht empfehlenswert. Der Erfolg ist dabei oft nur von sehr kurzer Dauer gekrönt. Zur Not funktioniert sowas mal bei geringer Kraftübertragung, wie z.B. an einem Bandzählwerk (bei Kassettenrecordern). Als günstige Antriebsriemen-Alternative hatte ich mal so einen Set aus China besorgt und es hat mir schon gut gedient: (Nur als ein Beispiel) Rubber pulley transmission
Auch Tonwelle genannt. Das ist die drehende Welle worauf die Andruckrolle bei einem Abspielvorgang drückt. U.a. kann daran Bandabrieb vorhanden sein. |
DFOne
#16 erstellt: 07. Nov 2021, 12:39 | |
Moin, Die Reinigung der Capstanwelle scheint erfolgreich gewesen zu sein. leiert nun nicht mehr. Original Antriebsgummi wieder drauf.... Danke |
RFT Antenneverstärker TAV 2001 *JuergenT* am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 13 Beiträge |
alter Plattenspieler DDR - Reparatur ACDCACDC am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 9 Beiträge |
2021
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.514
