HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » JVC HM-DH5U Digitalpart funktioniert nicht | |
JVC HM-DH5U Digitalpart funktioniert nicht+A -A |
betamaxel
01:05
erstellt: 17. Feb 2023, |
Hallo, habe einen JVC HM-DH5U D-VHS Recorder bei dem der Digitale Videobereich ohne Funktion ist. ![]() ![]() |
EiGuscheMa
19:26
Mit ziemlicher Sicherheit nicht. ![]() Wie hast Du die 10,5 V denn gemessen? Mit einem simplen Multimeter ? |
betamaxel
21:03
Ja mit einen Multimeter. |
EiGuscheMa
21:18
Schade, damit kannst Du Restwelligkeit, etwa durch trockene Elkos, nicht messen. Dazu bräuchtest Du schon ein Oszilloskop. Wieso da statt der 12V nur 10,5V stehen kann verschiedene Gründe haben. Mit Schaltbild und Multimeter könntest Du zumindest einmal sehen ob der Fehler bereits im Netzteil ist oder ob das Digitalboard zu viel Strom zieht, sodass die Spannung zusammenbricht. Das wäre aber das Mindeste was Du bräuchtest. Schaltbilder lesen kannst Du? [Beitrag von EiGuscheMa am 17. Feb 2023, 21:19 bearbeitet] |
betamaxel
00:45
erstellt: 18. Feb 2023, |
Also, Elkos im Netzteil habe ich schon getauscht, Denn Stecker mit der Spannungsversorgung hab ich auch schon mal vom Digi-Board abgesteckt aber die Spannung blieb unverändert. Oszi hab ich leider keines. Ich habe mal bis vor ca. 25 Jahren als Radio- und Fernsehtechniker gearbeitet also mit dem Schaltbild lesen ist es momentan etwas schwierig(muss erst mal wieder richtig rein finden). Aber das werde ich bestimmt irgendwie wieder hinbekommen. Vielleicht kannst du mir ja dabei helfen ![]() |
EiGuscheMa
07:09
Elektrotanya hat ein SM ![]() Wenn sich die Spannung nicht ändert beim Abziehen der Verbraucher dann hast Du eine mögliche Fehlerquelle weniger. Bei Fehlersuche an Schaltnetzteilen muss ich aber leider passen. Nur Eines wundert mich: Du schreibst alle anderen Spannungen wären Ok. Lt. Schaltbild dürften dann aber an bspw. AL 12V ( CN 3011 Pin 12) auch nur 10,5V stehen. Viel Erfolg ![]() |
betamaxel
17:53
erstellt: 19. Feb 2023, |
Also bei alle Spannungen sind ok hab ich nur die Spannungen für das Digi-Board gemeint. Hab jetzt die AL12V mal an die SW12V für das Digi-Board angelegt und die sind dann auch vorhanden aber der Fehler ist noch immer vorhanden. Fehlermeldung "Videosignal not Found for This Program(303)". |
EiGuscheMa
19:34
Ich verstehe Dich nicht. Was hast Du da jetzt gemacht und gemessen? |
EiGuscheMa
20:08
Kam die von Anfang an oder jetzt erst ? Eine D-VHS Kassette hast Du eingelegt ? |
betamaxel
21:09
Die Spannungen für das Digi-Board waren von Anfang an vorhanden und Eben die SW12V ist mit nur 10,5V zu niedrig. Die AL12V hat ihre 12V und die habe ich statt der SW12V am Digi-Board angelegt. Aber am Fehler keine Änderung. Wenn ich eine mit diesen Recorder bespielte D-VHS Cassette einlege kommt eben nur diese Fehlermeldung. |
betamaxel
21:10
Also die Fehlermeldung kam von Anfang an. |
EiGuscheMa
21:15
Danke ![]() Ist trotzdem seltsam, da laut Schaltbild SW12V mit AL12V identisch ist. An AL12V kann nichts Anderes stehen als an SW12V. Na egal: dann liegt es offenbar nicht am Netzteil. [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Feb 2023, 21:16 bearbeitet] |
betamaxel
21:31
Naja, zwischen der SW12v und der AL12V gibt es schon einen Unterschied. Die AL12V wird vor Transistor Q5305 abgegriffen und ist vorhanden sobald der Recorder ans Stromnetz angeschlossen ist und die SW12V kommt erst wenn man denn Recorder einschaltet. |
EiGuscheMa
22:31
Stimmt, da habe ich mich verguckt. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Feb 2023, 22:49 bearbeitet] |
betamaxel
22:47
Die SW12V gehen wie schon geschrieben auch noch auf das MAIN(SYSCON-Board und versorgen die Sensoren für Bandendabschaltung und Wickelteller. |
EiGuscheMa
22:49
Dann sind die 10,5 V aber auch Ok und nur die Bezeichnung "12V" ist irreführend. An der Basis von Q5305 ist eine Zenerdiode mit 11V. Und den Spannungsabfall an der Emitter-Basis Diode musst Du auch noch abziehen. Tja, dann ist der Fehler woanders. |
betamaxel
22:50
Der Bereich funktioniert ja auch. Dann sind die 10,5V wohl so i.O.. |
JVC BR-S822E Bandlaufproblem Wuhl am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 57 Beiträge |
JVC UX-TB30 defekt? timoso93 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 3 Beiträge |
Reparatur JVC RC 838 Seefan am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 5 Beiträge |
JVC Anlage: Bildschirmbeleuchtung defekt! alex1401 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
Service Unterlagen JVC RV-NB1 catcat am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 2 Beiträge |
SAT-Steckdose funktioniert nicht! Hilfe! Tena am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 4 Beiträge |
Videorekorder Bandtransport funktioniert nicht mehr Halligan am 13.06.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 2 Beiträge |
VHS JVC HR-J648E Problem Kasettenfach seni1 am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 9 Beiträge |
JVC UX-G37 Display bleibt dunkel kma12 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 5 Beiträge |
JVC S-VHS Recorder schaltet ab LostListener am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
