CD-Laufwerk Panasonic RX-DT 680
errefe
#1 erstellt: 25. Feb 2023, 22:29
Hallo an alle!
Ich muss das CD-Laufwerk meines Panasonic Panasonic RX-DT 680 ersetzen. Weiß jemand im Forum marke und Warennummer davon? Kann man es noch separat kaufen?
Danke im Voraus und lieben Gruß
errefe
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Feb 2023, 23:51
Moin,
Wurde denn schon die Laserlinse und die Führungen des Laser Pickups gereinigt und letzteres neu mit Teflonfett geschmiert?
Ansonsten handelt es sich bei dem Laufwerk sehr wahrscheinlich um ein Panasonic RAE0152Z5S oder RAE0150.
Aber versichern kann ich es dir nicht und dazu solltest du es besser selbst nochmals eruieren.
errefe
#3 erstellt: 25. Feb 2023, 23:55
Danke, Rabia Sorda
Deine Info kann mir sehr gut weiter helfen!
Übrigens, dein Nick name heißt so ungefähr "Taube Wut". ¿Eres español?
Viele Grüße
errefe
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Feb 2023, 00:03
Ja richtig, aber Spanier bin ich nicht, aber ich war da schon oft.
Der Nickname stammt von dem Soloprojekt des mexikanischen Musikers Erk Aicrag.
Dessen Elektro-Industrial Hauptband nennt sich Hocico, was aber nichts für schwache Nerven ist
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Feb 2023, 00:26 bearbeitet]
errefe
#5 erstellt: 26. Feb 2023, 00:04
Hola Rabia Sorda
Das Ding ist dank der Finger meines Sohnes endgültig im Eimer und muss ersetzt werden.
Weißt du, ob man es neu kaufen kann?
Bei ebay wird ein RX-DT30 angeboten. Glaubst du, dass es die gleiche Lasereinheit haben kann? Dann würde ich ihn kaufen.
Muchos saludos.
r
Rabia_sorda
#6 erstellt: 26. Feb 2023, 00:14
Von Panasonic nicht mehr (out of stock). Wenn, dann nur billige Nachbauten aus Fernost, wobei diese Laufwerke nicht immer unbedingt funktionieren müssen.
Aber selbst bei Ibäh, Aliex .. und Konsorten kann ich es nicht finden.
Vorstellen kann ich es mir nicht, denn das ist ja direkt eine andere Bzng.
Aber tausche nicht einfach nur die Lasereinheit, denn oft liegt ein Defekt nur an dem Discmotor.
Wie schaut(e) eigentlich das Fehlerbild aus?
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Feb 2023, 00:22 bearbeitet]
errefe
#7 erstellt: 26. Feb 2023, 00:23
Ich kenne mich gar nicht mit dem Thema aus, außerdem habe ich das Gerät nicht dabei.
Du hast recht, sehr wahrscheinlich ist der Motor defekt, da mein Sohn voller Rabia Sorda darauf gedruckt hat, als etwas nicht ging.
Glaubst du, dass das Modell RX-DT30 das gleiche Laufwerk hat? Es gibt einen bei ebay zu kaufen.
Lg
r
Rabia_sorda
#8 erstellt: 26. Feb 2023, 00:31
Dabei wurde vmtl. nur der Discteller auf der Motorwelle hinuntergedrückt und somit passt der Abstand von CD und der Lasereinheit nicht mehr. Das lässt sich aber nur mit sehr viel Mühe und Geduld wieder einstellen. Denkbar wäre natürlich auch ein Motordefekt.
Vorstellen kann ich es mir nicht.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Feb 2023, 00:32 bearbeitet]
errefe
#9 erstellt: 26. Feb 2023, 00:36
Danke nochmals!
Ich tippe eher auf einen defekten am Motor. Glaubst du, dass man ihn ersetzen kann?
errefe
#10 erstellt: 26. Feb 2023, 00:46
Glaubst du, dass das hier Schummel ist?
https://sisale.outlets2023.com/content?c=laser%20rae&id=18
Rabia_sorda
#11 erstellt: 26. Feb 2023, 00:49
Der lässt sich ja mit einer externen Spannungsquelle testen. Dazu muss er aber zuvor elelektrisch von der Elektronik abgeklemmt werden. Eine Spannung von rund 5 VDC wird dazu angeklemmt.
Den Motor gibt es billig einzeln und er müsste von Mabuchi, Mitsumi oder Matsushita stammen. Das und die genaue Bzng. sollte draufstehen.
Aber dennoch werden dazu Einstellarbeiten für den Discteller vorgenommen werden müssen, denn er muss ja vom alten Motor übernommen werden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Feb 2023, 01:01 bearbeitet]
errefe
#12 erstellt: 26. Feb 2023, 00:55
Was hältst du von diesem Angebot?
https://id-aliexpres...hl=de&_x_tr_pto=wapp
Rabia_sorda
#13 erstellt: 26. Feb 2023, 01:00
Irgendwie wirkt die Seite nicht seriös.
"Ali" ist ja zumindest bekannt.... und auch bekannt für Nachbauten und Fälschungen. Hier handelt es sich auch um einen Nachbau, aber was bleibt einem anderes übrig, denn von Pana gibt es nichts mehr.
Und wie gesagt, weiß ich nicht genau, ob es die richtige Bzng. des Laufwerkes ist.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Feb 2023, 01:03 bearbeitet]
errefe
#14 erstellt: 26. Feb 2023, 01:08
Ich habe den Service Manual vom Gerät und die Abbildung ähnelt dem Foto sehr. Aber ich weiß, genau ist es nicht. Gibt es die genaue Bezeichnung am Laufwerk?
Rabia_sorda
#15 erstellt: 26. Feb 2023, 01:13
Vmtl. nicht.
Aber das ist ja anscheinend eh kaputt und daher baue es aus und schaue nach.
Auch wären dann Bilder davon gut und wir schauen uns das Ding mal an.
errefe
#16 erstellt: 26. Feb 2023, 01:18
Prima!! Das Ding ist in Argentinien und ich bin in Deutschland, fliege aber in einigen Wochen hin.
Ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues habe, und danke dir sehr für deine Hilfe. Es geht hier um viel mehr als ein altes Radio...
Viele Grüße und bis bald!
r
Rabia_sorda
#17 erstellt: 26. Feb 2023, 01:29
Cuidarse!
errefe
#18 erstellt: 26. Feb 2023, 13:30
Hallo Rabia Sorda
Hier findest du eine Abbildung des Laufwerks aus dem Tecnic Manual:
https://ibb.co/gFNTsj7
Die Ähnlichkeiten zu deiner Bezeichnung finde ich sehr groß. Was denkst du?
Ggfs. kann ich dir das ganze Manual zukommen lassen.
Einen wunderschönen Sonntag und nochmals vielen Dank!
r
Rabia_sorda
#19 erstellt: 26. Feb 2023, 13:47
Danach kann man das nicht beurteilen, denn im Grunde sehen sich diese Laufwerke alle ähnlich. Hier braucht es die ganz genaue Laufwerksbezng..
Danke, aber die Service-Manuals vom RX-DT30 und RX-DT 680 hatte ich mir gestern noch angeschaut, nur leider kann ich in der Part-List keine genauen Angaben dazu finden.
errefe
#20 erstellt: 26. Feb 2023, 13:59
Also wären Fotos die genaueste Info-Quelle? Oder kann man die Info woanders herholen?
Rabia_sorda
#21 erstellt: 26. Feb 2023, 14:19
Wenn dazu irgendwelche Bzng. vorhanden sein sollten...
Meine Quellen sind erschöpft.
Bei Googel kam ich gestern in einem russischen Forum auf die Bzng. RAE0152Z5S und RAE0150
Vllt. hast du mehr Glück bei der Suche oder die Bzng. findet sich woanders nochmals wieder und bestätigt sie somit.
errefe
#22 erstellt: 26. Feb 2023, 15:05
Vielen Dank nochmals für deine Zeit.
Wie es aussieht, werde ich abwarten, wo mein Techniker in ARG das Ding ansieht und Fotos davon schickt und etvl. den Fehler am Motor findet.
Wenn nichts weiter hilft, kaufe ich das Teil bei Ali und hoffe auf Glück.
HAsta la vista
r
errefe
#23 erstellt: 04. Mrz 2023, 21:48
Lieber Taube Wut
Habe noch weiteren genauen Angaben und das Ding und bin beinahe dabei, dies zu kaufen:
https://de.aliexpres...gatewayAdapt=glo2deu
Ich befürchte, sonst wird es zu spät, und brauche deinen Rat: Würdest du es so quasi "blind" Kaufen? Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Fehler begehe?
Dank und Gruß
r
Rabia_sorda
#24 erstellt: 04. Mrz 2023, 22:19
Die Chancen stehen halt 50:50. Ich kann es dir daher auch nicht genau sagen.
Zudem müssen diese billigen Nachbaulaufwerke auch nicht zwingend funktionieren.
Auch kann daran eine ESD-Schutz - Lötbrücke vorhanden sein, die nach dem Einbau entfernt werden muss, denn ansonsten funktioniert sie definitiv nicht. Manchmal gibt es aber auch nur einen Kurzschlussclip am Stecker oder auch gar nichts.
Alternative:
Panasonic RX-DT680
Kassettenlaufwerke bei Panasonic RX-DT 680 ohne Funktion
*Musikbox* am 02.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  18 Beiträge
Sony CD Laufwerk bestimmen
dome82 am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  3 Beiträge
Micromega CD Spieler welches Laufwerk?
hifigunter am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  3 Beiträge
Laufwerk CD-Spieler Advance Acoustic
turnerx2 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  3 Beiträge
Taster / Kippschalter CD Laufwerk gesucht
jobinski am 11.11.2022  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-ES35V - Schublade öffnet nicht
Matus am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  4 Beiträge
CD-Laufwerk fährt nur noch bei rütteln aus!
ValentinS am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  4 Beiträge
Panasonic DMR - E95H . HILFE!
Henry1966 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-ES35V - Bauteilzuordnung
Matus am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  3 Beiträge
Panasonic AG-7350 - Videorecorder
Ronny.Lehmann am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.776
