PTC für unseren Mixer (Bosch TurboFixx 400 W)
Denis_K._1985
#1 erstellt: 26. Feb 2024, 12:48
ich benötige für unseren Mixer einen neuen PTC.
Das Gerät leistet 400 W, somit beträgt der errechnete Strom (aufgerundet) 1,74 A.
Leider ist der Wert nicht auf dem PTC angegeben, auch kann ich im Internet keine Informationen dazu finden.
Deshalb habe ich die Frage, welcher Wert erforderlich ist.
Für Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Denis
CarlM.
#2 erstellt: 26. Feb 2024, 13:47
Wie lautet denn die Typenbezeichnung genau? Ein Photo vom Bauteil und seiner Einbauumgebung wäre auch hilfreich.
Bei manchen Bauteilen ist der Aufdruck nur sehr schwach zu lesen. Da hilft manchmal das Beleuchten mit einer LED-Taschenlampe aus verschiedenen Winkeln.
PBienlein
#3 erstellt: 26. Feb 2024, 14:09
Auch der Durchmesser des defekten PTC wäre wichtig zu wissen.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 26. Feb 2024, 14:10 bearbeitet]
Denis_K._1985
#4 erstellt: 26. Feb 2024, 17:02
soeben schaute ich es mir nocheinmal genauer an, es ist kein PTC, sondern ein Keramikkondensator. Auf dem Bild ist der Aufdruck leider nicht erkennbar, aber es ist ein Y-Kondensator mit 2,2 nF:
Mixer
Vermutlich hat der Kondensator einen thermischen Fehler, denn der Motor läuft einige Zeit, dann geht er aus.
Ich werde den Kondensator tauschen.
Denis
CarlM.
#5 erstellt: 26. Feb 2024, 17:56
Auf dem Photo erkennt man ja (fast) garnichts ...
bitte nochmal und zwar so, dass man die Aufschrift auf dem dunkelblauen Teil und dem grauen (vorne links) lesen kann.
Aus meiner Sicht kann das dunkelblaue Bauteil auch ein Varistor sein.. z.B. ein S07K275 wie hier zu sehen:
https://www.conrad.d...0-v-1-st-500521.html
Letztlich kann man das nur anhand des Aufdrucks entscheiden.
Das quaderförmige sollte ein Folienkondensator sein, der u.a. die Bezeichnung X2 oder Y1 tragen sollte.
Du solltest vor der Abklärung nichts unternehmen. Was ist mit der Diode im Vordergrund? Gehört die da wirklich hin und ist Original?
Die Anschlussdrähte sehen sehr lang aus.
Was ist mit den Kohlen im Motor?
[Beitrag von CarlM. am 26. Feb 2024, 18:42 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 26. Feb 2024, 19:42
Sind die 3 Bauteile alles an Bauteilen?
Der blaue Kondensator löscht nur die Funkenbildungen (und Oberwellen') des Motor-Kommutators und bei einem Defekt des Kondensators muss der Motor dennoch laufen.
Der graue Kondensator ist mitsamt der Spule ein Teil des Netzfilters und auch da muss der Motor bei einem Defekt laufen.
Die Diode nimmt bei Stufe 1 nur eine Sinus-Halbwelle weg und lässt den Motor mit der halben Geschwindigkeit laufen. Daher läuft der Motor bei defekter Diode bei Stufe 1 gar nicht oder nur in voller Geschwindigkeit. Bei Stufe 2 aber immer volle Pulle.
Daher zuerst die Kohlen kontrollieren. Ansonsten noch nach Kabelbrüchen und verschmorten Schaltkontakten des Stufenschalters schauen.
Denis_K._1985
#7 erstellt: 26. Feb 2024, 19:58
@ CarlM.: Vorhin versuchte ich es, ein besseres Foto zu machen, jedoch ist es nicht möglich, eines mit besserer Lesbarkeit hinzubekommen.
Die Bezeichnung des blauen Bauteils ist "KEKO KM2n2 300-Y2", es ist tatsächlich ein Kondensator.
Der Quaderförmige ist ein X2-Folienkondensator mit 0,022 µF.
Die Diode ist eine 1N5408, ich lötete sie vor einigen Jahren ein, da die Originale (1N4007) defekt war. Ich wählte diese Diode, da sie eine höhere Belastbarkeit (3 A) hat und somit länger hält.
@Rabia sorda: Vielen Dank für die Info.
Die Kohlen sind noch in Ordnung, die Kontakte des Schalters und das Kabel auch.
Denis
[Beitrag von Denis_K._1985 am 26. Feb 2024, 20:07 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 27. Feb 2024, 14:39
Wenn so weit alles i.O. sein sollte, dann könnte sich im innern der Motorspule noch ein Bi-Metall Temperaturschalter befinden, der bei Übertemperatur abschaltet und nach Abkühlung wieder schließt.
Denis_K._1985
#9 erstellt: 27. Feb 2024, 19:58
dann ist möglicherweise das der Grund, weshalb der Motor jetzt immer nach einer gewissen Zeit ausgeschaltet wird.
Wahrscheinlich erwärmen die Wicklungen sich schneller, da noch etwas Mehlstaub vorhanden ist. Ich werde den Motor nocheinmal gründlicher reinigen.
Denis
Denis_K._1985
#10 erstellt: 02. Mrz 2024, 13:31
nachdem ich den Motor nocheinmal gereinigt habe, funktioniert der Mixer wieder, ohne sich nach kurzer Zeit auszuschalten.
Denis
Rabia_sorda
#11 erstellt: 02. Mrz 2024, 14:26
Ich drücke die Daumen.
Denis_K._1985
#12 erstellt: 02. Mrz 2024, 19:58
Vielen Dank.
Faderwechsel DJ-Mixer
monomo am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  13 Beiträge
Outline Pro 405 Mixer Master-Out Wackelkontakt
yei am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  6 Beiträge
DAB Radio Move pure 400 Antenne abgebrochen
Server65 am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  2 Beiträge
DJ Mixer/Mischpult Sirus Pro MXA 2500 defekt. Brauche einen Rat.
Science-Fiction89 am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  8 Beiträge
Grundig Ocean Boy 400 Tuner verstimmt
axel.jahr am 03.12.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  2 Beiträge
Maßangaben erklären DURCHMESSER: 20 / 2mm, W : 2.4mm
AnyChris am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
Phonic Powermixer: MainVol Poti defekt
SBT am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  3 Beiträge
DENON CDR-W 1500 finalisiert nicht
the_maltese am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  2 Beiträge
Grundig 2x4 Video2000 nur s/w Bild
Krobovision am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 06.08.2023  –  7 Beiträge
Grundig Yacht Boy 400 (1995)lässt sich nicht ausschalten
wolf-abh am 07.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddrehdurch
  • Gesamtzahl an Themen1.559.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.981
