HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Magnat MA700 geht nur laut | |
Magnat MA700 geht nur laut+A -A |
Innig
15:53
erstellt: 23. Dez 2024, |
Hallo liebe Leut - wie oben beschrieben, geht mein Magnat am Lautstärkeregler nur noch lauter, kann ich nach links drehen wie ich will - er beschleunigt auf volle Pulle. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann? Kaputter Poti nach 2 Jahren ? Danke für jegliche Überlegung. Liebe Grüße Innig |
Rabia_sorda
16:17
Moin,
Wie kann er "beschleunigen"? Darin ist doch kein Motor...
Darin ist kein Poti mehr verbaut, sondern ein rotary-Encoder und dazu passt dein genanntes Fehlerbild perfekt. Diese Encoder sind innen mit Fett versehen und es verschmiert die inneren Impulsgeber-Kontakte mit der Zeit. Aber solche Encoder lassen sich öffnen und reinigen. Im schlimmsten Falle kann aber die interne Kunststoff-Movingdisc zerbrochen sein und man braucht für ein paar € einen neuen Encoder. [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Dez 2024, 16:20 bearbeitet] |
Innig
16:36
Super Info - Danke schön ! Teste ich und gebe gerne feedback. Schöne Weihnachten |
Rabia_sorda
16:56
DB
12:40
erstellt: 24. Dez 2024, |
Weil bei Heimgedöns üblicherweise die Drehgeber (IGR) nur billiger Plunder sind, könnte man hier auch ein sinnvolles Tuning durchführen, indem man einen optischen oder magnetischen IGR einbaut. Dann ist man das Problem dauerhaft los. MfG DB |
Innig
19:32
erstellt: 19. Feb 2025, |
Bin jetzt erst dazu gekommen das Ding zu reinigen - es funktioniert - vielen Dank noch einmal und gute Zeit |
Rabia_sorda
19:35
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrehdurch
- Gesamtzahl an Themen1.559.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.981
