HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Videorekorder - Panasonic NV-HS 900 - Bildstörunge... | |
Videorekorder - Panasonic NV-HS 900 - Bildstörungen+A -A |
rowellll
#1 erstellt: 26. Jan 2025, 21:49 | |
Hallo Leute, ich habe mir vor einiger Zeit einen Videorekorder von Panasonic über Ebay gekauft. Nun kommt es bei einigen (nicht bei allen) Videokassetten zu folgendem Phänomen: Der obere Bildrand rollt sich ein, und das Bild oben flackert. Habe es schon mit der Spurlagenregelung probiert, es hilft nichts. Ich hatte damals auch schon diverse Videos auf Youtube gesehen, wie man das Innere des Videorekorders reinigen kann. Könnt ihr mir da Tipps geben? Welche Videos sind die besten? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, und welche Maßnahmen helfen da wirklich? Vielen Dank für eure Hilfe. VG, Ronny |
analognerd
#2 erstellt: 27. Jan 2025, 19:02 | |
Hallo, wie ist dir der Rekorder denn verkauft worden? Als Teilespender oder voll funktionsfähig? Wenn es nur bestimmt Kassetten sind, lass diese doch einfach mal ein paar Mal hin- und herspulen und nimm einfach mal ohne Signal die ganze Länge auf. Damit wickelt sich das Band wieder grade und es wird durch die Mechanik auch wieder gradegezogen. Ansonsten, es kann auch die Bildtrommel defekt sein, vielleicht hat auch schon jemand draufgefasst, Fett und Dreck sind dort tabu. Aussaugen kannst du und augenscheinliche Teile schmieren. Oder: Geh ins nächste Sozialkaufhaus, dort werden dir die Dinger getestet und für wenig Geld hinterhergeworfen. Dann hättest du eine gesunde Basis wenn du in diese Thematik einsteigen möchtest. |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 27. Jan 2025, 19:51 | |
Wie sieht eine Aufnahme mit dem Gerät aus? Bleibt sie hinterher im Playbetrieb gleichermaßen schlecht oder ist sie dann gut? |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.681
