HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Problem: NAD C 315BEE Eingangssignal auf allen Kan... | |
Problem: NAD C 315BEE Eingangssignal auf allen Kanälen oder nur sehr leise+A -A |
VanDaKay
14:54
erstellt: 30. Sep 2010, |
Hallo, mein NAD Verstärker hat folgendes Problem: Das Quellsignal, z.B. vom PC, ist auf allen Kanälen zu hören. Wenn ich also die Eingänge nacheinander anwähle, habe ich immer das selbe Signal. Selbst beim Tape-Ausgang. Wenn ich zwei Signale gleichzeitig einschalte (z.B. den CD-Player), sind auch beide Signale zu hören. Außerdem glaube ich zu hören, dass die Aussteuerung des Eingangspegels nicht ganz richtig ist. Wenn ich die Lautstärke des PCs auf maximal stelle, verzerrt der Verstärker das Signal. Wenn ich nur 80% des PCs nutze und den Verstärker aufdrehe, wird er genauso laut - ohne Verzerrung. Die Ausnahme betrifft hierbei nur die 3,5mm Klinke an der Front. Die Klinke ist scheinbar vom üblichen Kreis ausgenommen. Es schaltet automatisch um, wenn ein Mp3-Player angeschlossen wird. Hier ist das eingespeiste Signal vom Mp3-Player nur bei vollem Aufdrehen des Reglers leise zu hören. Edit: Der Effekt, den ich bei der Klinke beschreibe, trat nun auch bei den anderen Eingängen auf. Das Signal war nur bei vollem Aufdrehen leise zu hören. Ein anderes Mal war nur der linke Kanal zu hören. Jetzt geht's wie im ersten Teil beschrieben: Signal auf allen Kanälen. Habt ihr vielleicht aus der Ferne eine Idee? Vielen Dank, Christopher |
agnes27
17:20
Das ist normal, wenn der Pegel des Signals vom PC zu hoch ist. Hat der PC einen "Line-Out" Ausgang oder nur einen Kopfhörerausgang? Der Pegel des "Line-Out" Ausgangs sollte eigentlich normgerecht sein. |
VanDaKay
18:08
Ich hatte es erwähnt, weil es bei einem Quervergleich mit meinem Cambridge Audio Verstärker nicht zu solchen Verzerrungen kam. Und ich diese auch vorher nicht hörte. Ich würde es eher dem beschriebenen Defekt zu ordnen. Als Semiconductor kommt übrigens ein Toshiba TC9164CNG zum Einsatz, der die Quellen steuert. |
audiophilanthrop
00:33
erstellt: 11. Okt 2010, |
Dann ist wohl am ehesten dieser IC defekt. Das Fehlerbild wäre typisch. |
VanDaKay
09:12
Lösung gefunden und repariert. Wie schon angedeutet lag es am IC von Toshiba. Die Elkos in der Endstufe wurden auch direkt getauscht und Widerstände angepasst. Vielen Dank für euer Mitwirken. |
NAD 705 sehr leise hifigunter am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 4 Beiträge |
Reparatur NAD C 521 BEE Werner3 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 6 Beiträge |
Easybox Vodafone Telefonie, Gesprächspartner sehr Leise. mocototo am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 4 Beiträge |
Ton wird nach 30ce leise? samtron123 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
E-Piano plötzlich extrem leise beezee am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 5 Beiträge |
NAD PP4 Netzteil MrBrunzel am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 4 Beiträge |
C-Messgerät KT9050 Schlaltplan BK-Tech am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-760 Gibt nur Summen und sehr leise Musik von sich ecnatsiseR am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 7 Beiträge |
Gitarren Röhrenverstärker Problem ole87 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 12 Beiträge |
MP3-Player | Mein GoGear Spark SA2940 ist zu leise. Hilfe Jojo_ am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.462
