HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Kontaktprob. der Fernbedienung | |
Kontaktprob. der Fernbedienung+A -A |
Black-Baron
15:06
erstellt: 04. Jan 2011, |
Seit kurzer Zeit Reagiert meine Fern. nur noch unter Druck,nicht mehr so wie früher ganz leicht.Ich bin der meinung es gibt da was flüssiges das die leitfähigkeit wieder herstellt(irgendwas mit Graphit). Brauche Hilfe und Tip´s Danke |
Steffen_Bühler
15:22
Servus, da hilft nur Putzen. Mach die FB auf (das dürfte das Schwierigste sein), heb die Graphitmatte hoch und reinige die einzelnen Kontakte auf der Leiterplatte mit Wattestäbchen und Spiritus. Viele Grüße Steffen |
Black-Baron
15:35
Hab ich alles schon mal gemacht und auch weiter herrum expe. und zwar mit ALU-Folie und Doppelseitiges Klebeband,es liegt div. an diesem Gummikontakten das die nicht mehr vorhanden sind.Gibt es nicht so ein Reperaturset womit man die Leitfähigkeit wieder herstellt? |
Pimok
19:15
Hi, ich v., dass deine Tast. ein Prob. hat, nicht deine Fernb.. Auf jeden Fa., das e. was du tun könntest ist, wie Stef. Büh. schon vorgeschlagen hat, die Gummim. sorgfältig aber gleichzeitig vorsichtig zu rein.. Bastellösungen wie Aluf. und Tesaf. auf einer Fernb. können zur unwiederuflichen Zerstö. der selben führen. Und nein, es gibt meines W. nach keine "Reparaturl.", auch keine Flüssigk. mit der man die Kontakfl. ern. könnte. Achja, kauf dir b. eine neue Tast., das ließt sich ja furchtb. wenn die Hälf. der Wört. fehlt! |
Black-Baron
19:37
Liest sich wirklich furchtbar,aber woher bekomm ich jetzt so ne Gummitasta für meine Fernbedienung?Das mit ALU funkt. zwar aber das is nur ne notlösung und nicht von dauer. Gruß |
pelowski
19:42
Stimmt! ![]() Die beste Lösung ist wohl eine programmierbare Universalfernbedienung. ![]() Grüße - Manfred |
Black-Baron
19:44
Darauf wollt ich eigendlich verzichten da ich bis jetzt nur schlechte erfahrungen gemacht habe. |
Black-Baron
10:35
erstellt: 05. Jan 2011, |
So hab bei Pana angerufen und dort wurde mir gesagt es gibt keine Gummi Tasta mehr es muß die ganze Fernb. getauscht werden und würde mich so 20-30€ kosten. Danke nochmal hier an euch. Gruß |
Bertl100
11:06
Hallo, was soll denn mit der FB bedient werden? 20 - 30 Euro können ja schon lohnen! Gruß Bernhard |
Black-Baron
11:14
Die kom. Anlage+TV und deren zusatzfunkt. Gruß |
pelowski
12:23
@ Black-Baron: Sag mal, bist du nicht in der Lage, vollständige Wörter zu schreiben? Ich empfinde die Form deiner Beiträge als eine grobe Unhöflichkeit. ![]() Grüße - Manfred |
Black-Baron
12:25
Ich wurde gefragt was damit bedient werden und ich habe darauf geantwortet,nicht mehr und nicht weniger. Gruß |
Bertl100
13:05
Hallo, ich habe deshalb gefragt, um einschätzen zu können, ob sich die 20 - 30 Euro lohnen. Bei einem DVD-Player vom Diskounter sicherlich nicht. Aber bei einer Komplettanlage würde ich sagen: ja! Gruß Bernhard |
Black-Baron
13:12
sind alles Bausteine und leidere die Fernb. vom AVR.Sorry das ich mich so ungenau ausgedrückt hab. [Beitrag von Black-Baron am 05. Jan 2011, 13:23 bearbeitet] |
Toni_
19:56
Hallo, es gibt ein Reparaturset für diese Silikonmatten : ![]() Das hier habe ich selber vor ein paar Jahren geschenkt bekommen, konnte aber noch keine Erfahrungen mit machen : ![]() ![]() Aber bei den Preisen kaufst Du Dir besser eine neue Fernbedienung ! Gruß Toni |
Black-Baron
20:17
Hab schon eine bestellt,aber danke nochmal. Gruß |
klausES
01:44
erstellt: 06. Jan 2011, |
Hi, säubern mit Alkohol klar, aber es gibt häufig den Fall das die meist sehr dünn aufgedampfte leitfähige Schicht der Matten-Pins "abgenutzt" wurde. Der Gummi des eigentlichem Mattenmaterial der dann bleibt ist leider... sehr hochohmig... ![]() Die Methode die Pins mit Alufolien - Stückchen zu bekleben funktioniert wenn korrekt ausgerichtet "erstmal" gut denn der verträgliche Bereich der meisten FB Ansteuerungen deckt auch klaglos null Ohm ab. Bloß geht das nicht lange... denn jeder nicht aushärtende also "zähfließend" bleibende Kleber wie z.B. selbstklebende Folien, doppelseitiges Klebeband etc. läßt die Alu Stückchen bei jedem Druck stetig ein wenig "wandern". Je nach Kleber sind diese spätestens nach 50 bis 100 Betätigungen soweit vom Ursprung verschoben das die Position zur Leiterbahn nicht mehr taugt. Zusätzlich versaut man sich mit dem weiter wandernden Kleberesten nachhaltig die FB. Nichtwandernde Aushärtende Kleber wie z.B. Kunstharze haften leider auf dem Pin-Material generell nicht und wenn würden sie es durch deren Flexibilität nicht lange tun. Nach vielen Versuchen habe ich bei einigen FB's ausgemessen in welchem Widerstandsbereichen (von bis) die FB Elektronik eine "Tastenbetätigung" sicher "erkennt" und ab welchen Werten zur "Nachbarzelle" Beeinflussungen auftreten. Sinn dieser Aktion war es nicht mehr Einzelkontaktierungen pro Pin zu plazieren (Kleberproblem) sondern eine komplette leitfähige Folie dessen Kontur (muß um ein verrutschen zu verhindern genau auf die FB zugeschnitten sein) unter die ganze Matte zu legen. Dies erfordert keinerlei mechanische Umbauten mehr und die geringe Stärke der Folie stellt für keine FB ein Maßproblem beim Zusammenbau und Funktion dar. Der Leitwert der Folie (in Ohm pro mm Strecke ausgedrückt) muß in Abhängigkeit zur gegebenen FB folgende Kriterien erfüllen: In der gegebenen Strecke (und wirksamen Fläche) der einzelnen Tastenkämme des Platinenlayout niederohmig genug um "erkannt" zu werden, zur benachbarten Tastenzelle (Strecke erheblich weiter als innerhalb eines Kammes) hochohmig genug um keine "Fehlfunktion" aus zu lösen. Meine bisher getesteten (Sony) FB's waren da sehr tolerant und funktionierten sogar mit mehreren (im Widerstand) verschieden ausfallenden Folien klaglos. |
Pimok
13:35
Ein sehr interessanter Ansatz! Was für Folien hast du denn bisher ausprobiert? |
Fernbedienung Arcam CR10 ? Reparatur möglich? fretworker am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 3 Beiträge |
Kein Ton mehr bei SC LX502 Brauche eure Hilfe. mike1975.mk am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Adapter suche Cypher08 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Fernbedienung - Reperatur! Xaver-Kun am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 4 Beiträge |
Brauche dringendst HILFE! scriptor90 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 8 Beiträge |
HDMI Stecker Defekt brauche Hilfe pilly84 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V650 Fernbedienung defekt - Hilfe! Attraktor am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 19 Beiträge |
Fernbedienung Batterien werden extrem heiß Dirkschn24 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 2 Beiträge |
HILFE! Concept E 100 (Teufel) UNTERWASSER SOUND Anubis-Music am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 5 Beiträge |
Boxen am Verstärker rauschen nach kurzer laufzeit. need am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
