HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Thel saw2 Ersatzteile -Transistor | |
Thel saw2 Ersatzteile -Transistor+A -A |
wompat
#1 erstellt: 01. Feb 2011, 20:30 | |
hallo Leute, ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, es geht um eine Aktivweiche saw2 von Thel die ich geschenkt bekommen habe. Beide Transen -die unter dem Kühlkörper sitzen- sind so durchgebraten das nicht mehr zu Sehen ist welche es waren weiß jemand welcher Typ bzw. welche Bezeichnung sie haben? In der Hoffnung die Weiche wieder hinzukriegen brauche ich die Typbezeichnung falls sie jemand kennt Gruß Wolfgang |
pelowski
#2 erstellt: 01. Feb 2011, 20:47 | |
Hallo, Thel weiß die Typen auch nicht mehr? Grüße - Manfred |
wompat
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 21:14 | |
hallo, @pelowski ich soll sie einschicken ! aber warum, ein Paar Transistoren kann ich schon Einlöten Man kriegt doch alles bei "RS" Gruß |
bukongahelas
#4 erstellt: 04. Feb 2011, 04:00 | |
Leistungstransistoren in Aktivweichen sind vermutlich Spannungsstabilisatoren , die die hohen Railspannungen ca +-50V auf ca +-12V für die Operationsverstärker heruntersetzen, die Differenz zwischen OP und Railspannung 50-12=38V wird verbraten, bei einem Strom von nur 100mA sind das nach P=UxI fast 4 Watt Verlustleistung. Daher die Kühlkörper. Die Basen dieser T hängen dann an Z-Dioden und die Spannung am Ausgang(Emitter) ist dann 0.7V mehr/weniger(NPN/PNP) als die Basisspannung. Verfolge Leiterbahnen: Vom Eingangspin Versorgungsspannung zum Kollektor(mittleres Bein=Gehäuse). Vom Emitter zu den Betriebsspannungsanschlüssen der OP. Von der Basis zu einer Z-Diode. Also die ZD hält die Basis konstant auf ca 12V. Der Emitter folgt um 0.7V erhöht. Am Kollektor volle Railspannung ca 50V. Der T verbrät die 38V zuviel als Längsregler. Für + Spannungen ists ein NPN, für - ein PNP, spiegelbildliche Schaltung. Wenn dem so ist, paßt als Längsregler jeder T, der die Railspannungen aushält und genug Strom leiten bzw P verbraten kann. Alternativ könnten es auch integrierte Fest(78xx / 79xx) oder Variabelspannungsregler(LM317) sein. Es geht darum aus den Railspannungen die OP Betriebsspannungen zu machen. Dies ist eine Vermutung, die durch Verfolgen der Leiterbahnführung bestätigt werden kann. bukongahelas |
Transistor Verkleichstyp gesucht 2SD2396 H.Mac am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 5 Beiträge |
Verschenke Nordmende Transita Ersatzteile n4zz0r am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Paris 22150 / Ersatzteile? awy12 am 22.12.2023 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe für Transistor-Type. Micky1985 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 3 Beiträge |
Wie heißt diese Transistor-Bauform? turbo_rolf am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 6 Beiträge |
Video 2000 VR2020 & Co Ersatzteile? weakbit am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 3 Beiträge |
1B35AA IRF840? teste123 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 6 Beiträge |
3,5mm Klinke austauschen? AllSparkII am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 5 Beiträge |
ELAC Klappzahlenwecker jacobhh am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 12.10.2019 – 4 Beiträge |
Philips Kompaktanlage MC-50/22 rudi1 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 12 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.343
