HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Bierkasten JukeBox - Autoradio kaputt, BITTE HILFE | |
Bierkasten JukeBox - Autoradio kaputt, BITTE HILFE+A -A |
bierkasten-marvin
#1 erstellt: 10. Jul 2011, 13:54 | |
Hi, ich habe mir vor einiger Zeit eine Bierkastenjukebox gebaut und es lief auch alles wunderbar. jetzt haben ein kumpel und ich eine neue idee und wollte diese umsetzte. durch den begrenzten platz im bierkasten ist es beim ausbau des autoradios zu einem sehr doofen zwischenfall gekommen. der pluspol ist beim abnehmen gegen das gehäuse des radios gekommen und es hat gefunkt. jetzt geht das radio nicht mehr an, sicherungen sind alle heile. batterie habe ich aufgeladen und auch schon eine andere ausprobiert. kein erfolg. gibt es eine möglichkeit das autoradio wieder fit zubekommen oder besteht nur die möglickeit das umtauschen zu lassen bzw ein neues zu kaufen? und btw, wenn jmd weiss was da eigentlich passiert ist, also innerhalb des radios, wäre es super wenn er mir dies kurz erklären könnte, ich steig bei dem problem noch nicht so ganz hinter. ich bin elektroniker, hab also auch ahnung, jedoch im eifer des gefechtes verliert man(n) dann die geduld und schwups kommt es zu so einem dummen fehler ich würde mich über antworten und hinweise freuen. |
seychellenmanus
#2 erstellt: 10. Jul 2011, 18:00 | |
Eigentlich hast du nur einen Kurzschluss fabriziert. Wenn nun die Spannung wieder korrekt anliegt, und es nicht mehr funktioniert kann es eigentlich nur sein das durch den Kurzschluss eine interne Masseverbindung abgebrannt ist und diese nun zum korrekten Betrieb fehlt. |
bierkasten-marvin
#3 erstellt: 10. Jul 2011, 18:46 | |
d.h. also selber reparieren ist doof, weil dann ja alle garantieansprüche flöten gehen. bleibt also nur umtauschen. oder komme ich an die massepunkte ohne das gehäuse zu öffnen? danke schon mal |
seychellenmanus
#4 erstellt: 10. Jul 2011, 19:19 | |
Wenn du es umtauschen kannst musst du aufpassen das man dir keine Fehlbedienung vorwirft. An die Masseverbindung wirst du nur nach ffnen des Geräts kommen. Das ist aber nur eine Vermutung, eine andere Fehlerursache kann ich mir momentan nicht vorstellen, der Kurzschluss ist über Masse gelaufen und dieser Weg ist irgendwo durchgebrannt . Sicherungen befinden sich in der Masse keine. |
-kollege-
#5 erstellt: 03. Aug 2011, 19:18 | |
Hallo, mir ist genau dasselbe passiert^^ Mit Garantie schauts aber eher schlecht aus... Kann ich das als Laie in den Griff bekommen oder muss ich das Radio reparieren lassen ? Falls es hilft, das Gerät heißt JVC KD-R 312. |
Hupe - Relai kaputt pL3xi am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 6 Beiträge |
usb autoradio #Rüdiger# am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2022 – 3 Beiträge |
Kabel durchtrennt - bitte um Hilfe :((( -Mike911- am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 19 Beiträge |
MP3 Player wurde formatiert jetzt kaputt, brauch dringend Hilfe! schennylicious am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
UKW Dachantenne an Autoradio Friedhelm49 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 3 Beiträge |
HDMI Buchse kaputt? nucleus23 am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2018 – 6 Beiträge |
Korg M1 Defekt-Bitte um Hilfe lumi1 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei McGee Verstärker Paul601.1 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 15 Beiträge |
Bildstörung bei DVD schauen, bitte im Hilfe azrael_vega am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 2 Beiträge |
Tacholautsprecher kaputt? southsider am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.871
