HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » alter Antennenstecker Radio | |
alter Antennenstecker Radio+A -A |
sebastian93
#1 erstellt: 08. Okt 2011, 14:26 | |
Joschi55
#2 erstellt: 08. Okt 2011, 14:52 | |
Bananenstecker |
sebastian93
#3 erstellt: 08. Okt 2011, 15:09 | |
d.h. ich soll die Bananenstecker einfach an eine Antenne ran machen? welche Antenne kann ich da verwenden? |
germi1982
#4 erstellt: 08. Okt 2011, 22:05 | |
FM-Dipol mit 240 Ohm gehört da dran: http://www.amazon.de...8104278&sr=8-3-fkmr0 Aber ich meine der Stecker muss durch eben Bananenstecker ersetzt werden. Wahrscheinlich musst du den Stecker durch zwei Bananenstecker ersetzen. Und selbst wenn nicht, Bananenstecker braucht man bei dem Teil sowieso, und zwar um externe Quellen wie CD-Player oder sowas anzuschließen...das hat man zu der Zeit noch mit Bananensteckern gemacht. [Beitrag von germi1982 am 08. Okt 2011, 22:09 bearbeitet] |
Bertl100
#5 erstellt: 10. Okt 2011, 22:44 | |
Hallo Sebastian, generell sieht der fotografierte Steckbereich rechts eigentlich nicht wie ein typischer Antennenanschluß eines Gerätes von 1959 aus! Schaut mal hier: Link Danach wären ein dem dreieckigen Steckfeld die beiden (in deinem Bild) unteren Kontakt für den Plattenspieler. Der obere ist die Erdung für Mittelwellenempfang. Die (bei Dir) linken beiden Kontakte in dem kleineren Steckfeld sind diejenigen für UKW (wobei der obere gleichzeitig für die Mittelwellenantenne da ist). Also: die gezeigte Wurfeantenne mit 4mm Bananensteckern an die zwei Buchsen anschließen. Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 19:27 | |
Moin, alteingesessene Radiogeschaefte in Reichweite? Dann da mal nach einem UKW-Antennenstecker mit 4mm Stiften in 12mm Abstand fragen. Gab es von Roka zum anloeten und Hirschmann zum anschrauben oder auch loeten. Bei Autoradios bis in die 70er hinein wurde der UKW-Antennenstecker auch fuer Lautsprecher verwendet (Becker war etwas gleicher als die anderen, die verwendeten die Urausfuehrung dieses Steckers mit 3mm Stiften in 12m Abstand. Diese Stecker haben sich sonst aber nicht durchgesetzt). @Bert, bist Du sicher, dass der Mende fuer LMK nicht auch ein Buchsenpaar neben dem UKW Anschluss hat (4mm in 19mm Abstand)? Es war naemlich unueblich, Antenne und Erde so weit ueber das Anschlussfeld zu verteilen. 73 Peter |
Bertl100
#7 erstellt: 12. Okt 2011, 09:46 | |
Hallo Peter, auf dem von mir verlinkten Bild auf rm.org sieht es schon so aus! Gruß Bernhard |
HDMI Stecker Defekt brauche Hilfe pilly84 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 9 Beiträge |
Brauche dringendst HILFE! scriptor90 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 8 Beiträge |
120 Volt Radio an 220 Volt angeschlossen manni4.0 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 7 Beiträge |
Philips D8714 Ghettoblaster Radio Abgleich Hilfe gesucht Chris19877 am 13.09.2024 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 10 Beiträge |
Blaupunkt Radio 1970er Jahre Merry am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 15 Beiträge |
alter Plattenspieler DDR - Reparatur ACDCACDC am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 9 Beiträge |
Suche 2 Stecker fcmlars am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 6 Beiträge |
DAB Radio Move pure 400 Antenne abgebrochen Server65 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Elkos - welchen nehmen? dasF am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 6 Beiträge |
Kein Ton mehr bei SC LX502 Brauche eure Hilfe. mike1975.mk am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.504
