HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Apple Powerbook G4 'nachlöten' | |
Apple Powerbook G4 'nachlöten'+A -A |
geist4711
#1 erstellt: 04. Mai 2012, 09:35 | |
halloleute, ich hoffe ich bin hier richtig.... folgendes problem: ein kollege hat ein Apple Powerbook G4 und dieses hat wohl kontaktprobleme mit dem grafik-chip teilweise falschfarben und später garkein bild... er hat schon versucht es im backofen bei 200° aufzubacken, das ging sehr kurzfristig gut aber mittlerweile wird es wieder schlechter -farbiges bild usw, je nach temeratur des ganzen wohl... nun hat er sich schlau gemacht und es bietet jemand an, das teil infrarot zu löten, da ich davon wenig kenne, in der praxis(ich löte nicht mit infrarot) meine frage, wie hoch ist die wahrscheinlichkeit, das so ein nachlöten mehr bringt als das aufbacken? ich schätze der grafikchip ist wohl so ein bal-grid-chip, oder wie die korrekt heissen, also mit zinnkügelchen die beim erwärmen den chip anlöten. hat jemand erfahrungen mit solch einer nachlöt-aktion oder hat nähere infos zur vorgehensweise? dann könnte ich mir ehr ein bild machen und abschätzen ob es sich für ihn lohnen würde da jemanden 90€ für in die hand zu drücken. mfg robert |
dagdiab
#2 erstellt: 04. Mai 2012, 10:01 | |
würde mal nachfragen ob die 90 Euro nur bei Erfolgsfall fällig sind... |
Jason_Lupo
#3 erstellt: 26. Aug 2012, 05:10 | |
Hallo, n viertel Jahr zu spät aber falls es noch jemanden interessiert. Beim "Aufbacken" im Backofen wird das Lötzinn nur kurz flüssig und erstarrt dann wieder, beim "professionellen" Nachlöten wird zuerst die Platine mit Lötwasser gereinigt das Oxidationen und sonstigen "Schmutz" entfernt. Es ist aber auch ein Flußmittel das dafür sorgt das sich das Zinn wieder richtig mit den Kontakten verbindet und eine stabile Verbindung eingeht, gleichzeitig bildet es nach Abschluss des Vorgangs eine Art Schutzfilm über der Platine. Desweiteren wird durch das Infrarotlöten die Temperatur und Dauer der Erhitzung ziemlich genau bestimmbar, während dies im Backofen oder mit Heißluftfön nur pi mal Daumen geht. Professionielle Unternehmen bieten eine Erfolgsgarantie, allerdings sollte man sich vorher im Internet informieren welche Erfahrungen gemacht wurden. Im Prinzip kann man sagen das es eine Reparatur ist die eigentlich immer funktioniert. Beliebt sind diese Reparaturen bei Playstation und XBox bei einem Ring of Death, was aber in den meisten Fällen nicht verhindern kann das sie irgendwann wieder unter demselben Effekt leiden, da er meist durch mechanische Überbeanspruchung verursacht wurde, bedingt durch den ständigen Wechsel zwischen Heiß und kalt. |
Yamaha AX220 durch APPLE-DOCK durchgebrannt? Herbulus am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 7 Beiträge |
Denon PMA-680R repariert, auch für andere Verstärker Stereo33 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 2 Beiträge |
Jarre AeroSystem One Umbau ? BoBauMeister am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 30 Beiträge |
Beoplay A3 lightning-Adapter oder Bluetooth-Adapter? Kakue am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMigu+
- Gesamtzahl an Themen1.557.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.247
