HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » B&W, erster Tieftöner kratzt | |
B&W, erster Tieftöner kratzt+A -A |
Digitalnoob
14:55
erstellt: 12. Apr 2011, |
Hey! Mein Dad besitzt eine ältere Hi-Fi mit CD-Deck , Kassettendeck etc. , einem Onkyo Verstärker und B&W Boxe, solche stehenden, langen, mit 4 Lautsprechern. Oben Hochtöner, eins drunter der etwas größere für die mitten und dann zwei große Tieftöner. Nun ist das Problem, das der erste Tieftöner, also praktisch der 3. Lautsprecher von Oben, leicht kratzt bei gewissen Frequenzen. Das Kratzen geht sofort weg wenn man den Finger auf den oberen Teil des Gummis, der die Membran einfässt, hält,eventuell mit ganz leichtem Druck. Kann man irgendetwas dagegen tun? Es ist ein wenig nervig. Ich kann leider nicht genauer sagen, was das für Boxen sind, kenne mich da nicht aus... Ich weiß nur das sie schon älter sind, wie die Gesamte Hi-Fi Vielen Dank! |
LineArray
16:22
Das Basschassis ist nicht mehr (oder war noch nie) richtig zentriert, d.h. die Schwingspule oder der Schwingspulenträger reibt wahrscheinlich im Luftspalt des Topfmagneten. Wenn es auf Garantie nicht mehr auszutauschen sein sollte - das wäre die beste Möglichkeit - kann man mit geringer Erfolgswahrscheinlichkeit Folgendes versuchen: Chassis ausbauen und feststellen, auf welcher Seite die Schwingspule reibt. Meist ist es ein ganz bestimmter Punkt innen von der Sicke, an dem man das "Kratzen" am leichtesten auslösen kann, wenn man die Membran mit den Fingern bewegt. Dabei sanft vorgehen. Eigentlich soll man Membranen mit den Fingern nur im Zentrum bewegen und wenn man "dicke Finger" hat am besten gar nicht anfassen. Wir sind jetzt hier aber bei den Ausnahmen ... wenn das Chassis ohnehin abgeschrieben ist. Wenn die "Reibestelle" gefunden ist, jetzt Membran an dieser und der gegenüberliegenden Seite jeweils mit beiden Händen zw. Daumen und Zeigefinger+Mittelfinger anfassen und absichtlich mit etwas Druck die Schwingspule gegen den Magneten drücken, auch leichtes (nun absichtliches) Reiben ist möglich/notwendig. Man provoziert das, was sonst unerwünschterweise passiert. Um die Ruhelage der Membran auf und ab bewegen. Hintergrund: Wenn es nur um sagen wir deutlich weniger als 1/10 mm geht, können leichte Dellen im Schwingspulenträger, oder der Lack des Schwingspulendrahts schon Geräusche machen. Durch die (absolut unprofessionelle und kriminelle) Behandlung kann man u.U. etwas Platz schaffen, durch Verbiegen des Schwingspulenträgers oder leichtes Abschleifen des Lacks auf dem Schwingspulendraht, auch ein plastischer Kleber zw. Membran und Schwingspulenträger kann noch etwas nachgeben, so dass sich der Winkel der Schwingspule im Konus leicht verändert. Danach ist Dein Chassis entweder ganz im Eimer oder das Kratzen ist weg. Deshalb nie bei Chassis ausprobieren, die man noch umtauschen kann. Auch für Korrekturen in der LS Fertigung ist die "Methode" ungeeignet: Ein Chassis mit Zentrierfehler ist Ausschuss. Je nach Kleber kann man auch ein Anwärmen der Schwingspulenverklebung mit einem Haarfön während Aktion versuchen, also von der Rückseite der Membran her. Ach ... und erzähl' niemandem weiter, das ich sowas vorgeschlagen habe. Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 12. Apr 2011, 16:35 bearbeitet] |
paga58
22:18
erstellt: 15. Apr 2011, |
Diesen Tipp sollte man nur bei billigen Lautsprechern befolgen. Warum? Man kann Basslautsprecher mit diesem Fehler (meistens) reparieren. Das kostet etwas und lohnt bei einem Basschassis, das man gebraucht für 20 EU bei ebay kriegt, sicher nicht - hier also biegen. Bei teureren Chassis kann das Biegen zum Totalschaden führen, aus einer bezahlbaren Reparatur wird eine unrentable. Gruß Achim |
Tieftöner STP 210 kratzt H1! am 27.10.2024 – Letzte Antwort am 27.10.2024 – 3 Beiträge |
3-Wege Box. Unterer Tieftöner kratzt. FrederickM am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 3 Beiträge |
B&W CM Tieftöner defekt? Puep am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 2 Beiträge |
Magnat Vector 207 Tieftöner kratzt Räffchen am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 2 Beiträge |
Reparatur B&W DM305 Auron90 am 08.10.2024 – Letzte Antwort am 08.10.2024 – 2 Beiträge |
B&W Preference 4 - Tieftöner defekt MarkusB_Löhne am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 2 Beiträge |
Canton Ergo SC-L Tieftöner kratzt DJravingMonkey am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 6 Beiträge |
Canton Ergo RC-L Tieftöner Kratzt / Reparatur Bassy am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 5 Beiträge |
Hilfe! B&W CDM1. *YG* am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 5 Beiträge |
Chassi kratzt pwd96 am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMichl2370000
- Gesamtzahl an Themen1.559.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.178
