HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kellerfund Dynacord DLB 060 | |
Kellerfund Dynacord DLB 060+A -A |
Tanke
08:42
erstellt: 12. Mai 2011, |
Hallo zusammen, ich bin mal wieder auf Eure Hilfe angewiesen. Nen Kumpel hat im Keller ein Paar Standlautsprecher gefunden... hat er mir fürs Helfen geschenkt. Sind 2 Dynacord DLB 060. ![]() ![]() habe ich mal aufgeschraubt 2 sehr große Tieftöner und ein Hochtöner verbaut. Kein Schnick Schnack. Kleiner Wiederstand vor dem Hochtöner und eine kleine Spule. Vom Bassrefelxrohr oder irgendwelche Stege nichts zu sehen. Mein Problem ist nun dass der Anschlussterminal ein alter DIN Anschluss ist (breiter flacher Pin und kleiner runder Pin). Nun ist meine Frage. Ablöten und sauber ein Schraubterminal anlöten oder lieber bei Conrad den passenden Stecker besorgen??? ![]() Evtl hat auch jemand ne Empfehlung für einen Verstärker ??? laut Datenblatt aus dem Netz Belastbarkeit: 75 Watt MP, 60 Watt Sinus Übertragungsbereich 60-80 Hz. Der Lautsprecher wurde wohl mal für eine Volltransistor Stereo Endstufe gebaut. Mich juckts in den Fingern um mal zu hören was da so raus kommt. Vielleicht ist es für Baujahr 1969 gar nicht so schlecht. Danke und Gruß P.S: Sorry falls falscher Thread [Beitrag von Tanke am 13. Mai 2011, 13:04 bearbeitet] |
Blaupunkt01
09:36
Als Verstärker würde ich z.B. sowas nehmen: ![]() Passt denke ich ganz gut zu den LS. Kann natürlich auch was von Yamaha, Technics, Marantz,...sein. Zum testen würde ich erstmal die alten Stecker dranlassen. Wenn dir die LS nicht zusagen kannst du sie im Orginalzustand sicherlich besser veräußern.;) Ansonsten sölltest du schauen, ob die Sicken auch noch gut in Schuss sind. Lässt du die LS mit kaputten Sicken laufen machst du die Chassis ganz kaputt. Ansonsten echt bschöne LS! ![]() [Beitrag von Blaupunkt01 am 12. Mai 2011, 09:37 bearbeitet] |
Tanke
10:56
Vielen dank für die schnelle Antwort. Mit Sicken meinst du sicherlich den schwarzen "Gummirand" der Lautsprecher auf der Vorderseite. Mal abgesehen davon, dass ich noch nicht rausgefunden habe wie ich da ran komme weil ich nicht weis wie der Stoff der Abdeckung weg geht, auf was achte ich da ausser auf risse und spröde stellen? Habe ich mir auch schon überlegt alles so zu lassen wegen der Originalität ![]() Bzgl des Verstärkers worauf achte ich denn da.wenn es ne andere Marke wird??oder passt generell alles was vernünftig ist?sprich nicht gerade nen Np von 130 eur oder so [Beitrag von Tanke am 12. Mai 2011, 11:04 bearbeitet] |
Blaupunkt01
12:00
Ja richtig, die Sicken sind das umlaufende Gummiband. Sicken aus Gummi oder Papier sind in der Regel recht beständig, Sicken aus Schaumstoff machen da eher Probleme. Einfach schauen, ob sie rissig oder porös sind. Ältere Schaumstoffsicken bröseln auch mal gerne auseinander, wenn man sie anfasst. Wenn du das Gitter nicht abbauen kannst musst du dafür vermutlich die Rückseite der LS aufschrauben und die Chassis ausbauen. Ist aber eigentlich auch kein großer Akt. einfach auf die Verkabelung aufpassen und das Dämmmaterial wieder so einbauen, wie es drin war. Bei solchen Verstärkerklassikern ist es so ne Sache. Da können schon mal Regler kratzen oder sonst was sein. Bei ebay bekommt man sowas schon für 40-70€, nur wie der Zustand ist kann man schwer beurteilen. Sicherer sind da Händler, wie z.B. hier: ![]() Das sind die Geräte etwas teurer, aber dafür mit Gewährleistung. Falsch machen kannst du mit Geräten von Markenherstellern wie Denon, Yamaha, Onkyo, Marantz, NAD, Luxmann, Sony,...eigentlich nichts. Du kannst ja vor dem Kauf das Gerät hier posten,.;) |
Blaupunkt01
12:08
Oder schau mal direkt hier: ![]() Unter Hifi-Klassiker und Verstärker/Receiver. |
Tanke
13:05
Ich habe noch nen Ca 10 Jahre alten Sony str 9 irgendwas. Ist nur kein stereo Receiver. Probehalber obs überhaupt geht muss der auch gehen. Dann kann ich ja immer noch nach was anderem schauen. Ja die rückwand ist schon weg. Chassis gehen nicht raus komm nicht an die Kontermutter. Mal gucken irgendwie muss die front ja weg gehen. Danke auf jedenfall für deine Hilfe. ![]() |
Tanke
15:16
Voila ![]() Sehe ich dann richtig handelt sich nur um Verstärker. Kein Tuner usw dabei den muss Mann dann extra kaufen? Danke und Gruß |
RocknRollCowboy
18:04
Das siehst Du richtig. ![]() Schöner Verstärker, den Du dir ausgesucht hast. Besorg Dir bitte Stecker und laß die Dynacords im Original. Ich haße es wenn die Stecker abgeschnitten werden oder ein anderes Terminal reingebastelt wird. Kostet ja fast nix und ist gleich gemacht. Beschreib dann mal den Klang der Dynacords. Hab die noch nie gehört und bin gespannt. Schönen Gruß Georg |
Blaupunkt01
20:54
JA sehe ich auch so, sehr schöner Verstärker. Bin auch mal gespannt, wie die Dynacord so spielen. Bist du mit der Bespannung schon weiter gekommen? Es kann gut sein, dass man die nicht entfernen kann. Ich habe hier auch noch alte Blaupunkt- und Canton-LS, bei beiden kommt man nur von hinten an die Chassis ran. Auf keinen Fall mit Gewalt versuchen.;) |
Tanke
08:11
erstellt: 13. Mai 2011, |
Guten Morgen, ja dann will ich mal schauen, was ich noch so auftreiben kann. Gibt es Stereoversärker die wenigstens schon ein Radio haben ??? Werde meinen Sony STR-DE 135 nicht mehr anschließen, denke er wäre eher ungeeignet und der war irgendwo bei den LS Ausgängen defekt. Wollte mir eigentlich nen neuen AVR (Denone 1911) zulegen, meint ihr der geht dafür auch, oder sollte ich mich auf Stereo beschränken???? Ich bin auch shon gespannt wie sich das alles so anhört, als ich die großen Tieftöner gesehen habe war ich doch sehr beedruckt, ok die LS sind schwer, aber das habe ich auf das HOlz geschoben, aber die Magneten sind doch sehr beeidruckend. ![]() Bzgl der Bespannung, ich habe rausgefunden, dass die Bespannung extra mit nem Holzrahmen vorne IM LS angebaut sind, ein vorsichtiges Abhebeln mit nem Schraubenzieher führte zu nichts.... ![]() Von hinten seieh ich 3 10er Muttern wo das Chassis mit befestigt ist, aber ich weiß nicht wie di gekontert werden müssen, wil nicht einfach lösen und dann stehe ich da mit den Chassis und bekomme die nicht eingebaut..... ![]() Naja mal sehen wie es weiter geht ich halte euch auf dem laufenden [Beitrag von Tanke am 13. Mai 2011, 08:12 bearbeitet] |
Blaupunkt01
09:30
Einen AVR würde ich nur nehmen, wenn du auf 5.1 ausbauen willst. Das dürfte mit den Dynacord aber recht aufwendig werden, weil du erst herausfinden sölltest, welche LS klanglich dazu passen. Von Dynacord wird es vermutlich ja keine passenden LS zur Erweiterung auf Surround geben. Ansonsten ist ein Stereoverstärker immer die bessere Wahl. Verstärker mit Radio gibt es auch, sogenannte Receiver. Oder du holst dir einen Tuner dazu, da bekommt man bei ebay schon ab 20€ brauchbare Geräte. Wegen der Befestigung der Chassis machst du am besten mal ein Bild. Bei mir sind die an kleinen Gewindestangen verschraubt, die im Gehäuse befestigt sind. 2,5mm Querschnitt reicht gut aus, mehr wird erst ab längen über 10m interessant, wenn überhaupt.;) |
Tanke
11:54
[Beitrag von Tanke am 13. Mai 2011, 12:39 bearbeitet] |
Blaupunkt01
12:59
Jepp, da kannst du problemlos die Muttern runterdrehen. Am besten mit einer langen Nuss, ansonsten eben mit einem passenden Ring- oder Gabelschlüssel. Ich kann es nicht genau erkennen, aber wenn da Sicherungslack auf dem Gewinde über der Mutter ist sölltest du den zuerst so gut es geht runterkratzen. Aber vorsichtig, nicht dass du abrutschst und eine Membran beschädigst. |
Tanke
13:01
und woher weißt du, dass man die Schrauben nicht kontern muss??? |
Blaupunkt01
13:08
Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Womit und vor allem wo willst du denn kontern? Irgendwie müssen die Chassis ja an der Schallwand befestigt sein. Bei allen LS die ich bisher offen hatte und die man von hinten öffnen musste war es so gelöst wie auf deinem Bild. Die Gewindestange ist in der Schallwand verankert und die Chassis mit den Muttern befestigt. Aber um sicher zu gehen kannst du ja erstmal nur eine Mutter lösen und schauen ob sich die Gewindestange mit dreht. Bleibt sie fest, wovon ich 100% überzeugt bin, funktioniert es wie ich es beschrieben hab. Aber du kannst ja ermal noch auf andere Antworten warten, da schreibt bestimmt noch jemand anderes was dazu.:) |
Tanke
13:14
sorry, wollte dich nicht beledigen o.ä. ![]() Klar müssen die Chassis irgendwie eingebaut worden sein und auch an die Schallwand gekommen sein. Wie das gemacht wurde weiß ich aber nicht. Ich hatte nur Angst, dass sich die Gewindestange mitdrehen KÖNNTE; und dann ist blöd, weil ich das Chassis nicht mehr fest bekommen würde ohne die Bespannung zu zerschneiden. Ich glaube und vertraue deinem Wissen und werde, sowie ich wieder zu Hause bin mal probieren... Danke auf jedenfall für die bisherige Hilfe ![]() |
Blaupunkt01
13:20
Kein Problem, ich fühle mich nicht beleidigt. ![]() Ich kann gut verstehen, dass du die LS nicht kaputt machen willst. Es besteht natürlich die geringe Gefahr, dass sich so eine Gewindestange löst, wenn sie z.B. vorher zu stark angezogen wurde oder das Gehäuse etwas marode ist. Aber in der Regel sitzt die Mutter nicht sehr fest. Noch leichter geht es, wenn du das Chassis direkt unter der zu lösenden Mutter etwas gegen die Schallwand drückt. Dann steht die Mutter nicht mehr unter Spannung und lässt sich leichter lösen. Nur wie gesagt, wenn Sicherungslack drauf ist söllte der zuerst runter. Lässt du den drauf kann die Mutter so schwer gehen, dass du die Gewindestange wirklich losdrehst. Aber wenn du da vorsichtig und mit bedacht ran gehst passiert nichts. ![]() |
Tanke
14:29
ok dann bin ich jetzt beruhigt. Und den Lack bekomme ich schon runter, denn bei einem kannst du dir sicher sein. Ich werde die LS behandeln wie ein rohes Ei, wenn sie tatsächlich aus 1969 sind und auch das versprechen wonach es aussieht habe ich eine Rarität in serh gutem Zustand (bis auf etwas schmutiger Bespannung) für Lau bekommen.... ![]() |
Tanke
14:40
oh man mit den Verstärkern ist das gar nich so einfach. Kenn mich mit älteren Geräten gar nicht aus und schon gar nicht mit Stereo. Welcher wäre denn besser der o.g. oder der hier ![]() Vorteil wäre etwas günstiger und die Farbe und die Garantie. Aber ob der auch reicht keine Ahnung. Wenn der nur Tape und CD, sowie Phono und AUX eingang hat dann juckt den das aber nicht, wenn der auf CD bspw analog Notebook bekommt oder ???? (mag evtl etwas dämlich sein die Frage, aber davon habe ich halt keine Ahnung.) [Beitrag von Tanke am 13. Mai 2011, 14:42 bearbeitet] |
Tanke
11:07
erstellt: 14. Mai 2011, |
So heute habe ich es geschafft. War genau wie du gesagt hast mit gewindestangen ohne kontern. Ist nur keine Gummisicke oder Schaumstoff außen las distanzhalter ist eine Art kork. Wo ich die sicke vermutet habe ist das gleiche Material wie der Lautsprecher fühlt sich an wie pappe. Ist aber in schuss. So jetzt habe ich mal auf die Verkabelung geachtet.am Hochtöner war das grüne Kabel auf Plus. Bin ich den Adern nachgegangen bis zum Terminal. Da geht Plus auf die breite flache Buchse. Dann habe ich noch einen alten Stecker hier rumliegen der sagt aber, dass der breite flache minus ist. Was ist denn jetzt richtig? Was kann bei falscher Verpolung passieren? Zudem habe ich nicht auf die kleinen goldenen Drähte der Suppe geachtet die habe sich berührt hab soeben jetzt auseinander gelegt. Wenn die sich berührt habe gabs doch im betrieb nen Kurzschluss oder? Sind die ls nun kaputt? Danke und Gruß [Beitrag von Tanke am 14. Mai 2011, 22:31 bearbeitet] |
Blaupunkt01
15:52
Also erstmal du den Verstärkern, da kann ich dir leider nicht weiter helfen. Gut hören kann man mit beiden, aber welcher da jetzt besser ist...? Ist zwischen Hochtöner und Anschlussterminal nicht eine Frequenzweiche? Bei einer Verpolung klingt der LS bescheiden und bringt kaum Bass, da die Chassis in die falsche Richtung ausgelenkt werden. Wirklich passieren kann da nichts, zumindestens bei humanen Lautstärken. Das hört man aber normal auch. Die andere Frage hab ich nicht verstanden. Welche goldenen Drähte von welcher Suppe? ![]() Solange kein Verstärker angeschlossen ist und Strom fließt kann auch nichts kaputt gehen, wenn sich beliebige Drähte berühren. |
Tanke
08:51
erstellt: 15. Mai 2011, |
Morgen, neee zwischen Terminal und dem hochtöner ist keine Weiche. Nur ein Wiederstand (denke dass es einer ist) und am Hochtöner selber hängt eine Spule. Das Kabel geh direkt vom Terminal in den Tieftöner von da per Brücke in den 2. Tieftöner und dann mit einer Ader durch den Wiederstand und dann in den Hochtöner. An dem Hochtöner wurde eine Spule gelötet. (sorry meinte oben keine Suppe ![]() Anbei mal ein Bld der kleinen Adern und des Wiederstandes. ![]() Dennoch bin ich verwirrt wegen der Verpolung. Die LS sehen nicht verbastelt aus. die Schraubenköpfe auf der Rückwand waren nicht vernudelt oder ähnliches. Die Rückwand war noch per Dichtband angeklebt. entweder ist mein Stecker den ich habe falsch oder das muss so sein. Denn an den Tieftönern ist jeweils an einer Seite des Terminals ein roter Punkt. Vermute mal für Plus. Vom Anschlussterminal des LS gehen die Kabel gemäß meines zugehörigen Steckers mit richtiger Verpolung an die Tieftöner. Erst am Hochtöner ist die Verplung vertauscht. [Beitrag von Tanke am 15. Mai 2011, 08:51 bearbeitet] |
Tanke
09:43
erstellt: 16. Mai 2011, |
empfielt es sich einen ähnlich alten Stereoreceiver zu nehmen??? oder gibts acuh was neueres ? Der o.g. aus dem Forum ist von 1979.... |
Blaupunkt01
09:50
Bist du sicher, dass die 2 goldenen Drähte nicht isoliert sind? Da könnte eine Isolationsschicht drauf sein. Sonst söllten die sich wirklich nicht berühren. Ob es richtig ist, dass der Hochtöner verpolt ist weiß ich nicht, das müsste man beim hören mal testen. Vor allem wenn alles orginal aussieht. |
Tanke
09:54
#25
so genau habe ich mir die Drähte leider nicht angeschaut um zu sagen ob da eine Isolationsschicht drauf ist.... ![]() Hört sich das so prägnant bescheiden an, dass ich das als Laie auch hören kann ??? |
Blaupunkt01
10:00
#26
Das ist ne gute Frage, hab ich noch nie ausprobiert. Wenn der gesamte LS verpolt ist, das hört man, aber ob man das auch bei einem verpolten HT so hört...? |
RocknRollCowboy
11:45
#27
Alles so lassen wie es Original war. Hochtöner sind oft "verpolt" angeschlossen um die Laufzeitunterschiede auszugleichen. Ist also beabsichtigt. Schönen Gruß Georg Edit: oder waren es Phasenunterschiede? Ist auf jeden Fall häufig bei Frequenzweichen zu beobachten, daß der HT "verpolt" angeschlossen ist. [Beitrag von RocknRollCowboy am 16. Mai 2011, 11:47 bearbeitet] |
Tanke
14:33
#28
erstellt: 18. Mai 2011, |
könnte mein alter Sony Receiber schaden nehmen, bei einfachen Test ob die LS gehen ??? also keine Dauerbeschallung an der Leistungsgrenze.... |
RocknRollCowboy
14:56
#29
Miß mal den Gleichstromwiderstand der Lautsprecher am Anschlußterminal. Dieser sollte je nach Typ zwischen 3,5 und 8 Ohm liegen. Wenn die Ohmzahlen nicht unter 3 Ohm fallen kann nichts passieren. Schönen Gruß Georg |
Tanke
15:17
#30
Ähm sorry, bin eher so der Typ Büro. Im Auto kenne ich mich zwar sehr gut aus. Aber was genau soll ich´jetzt mit den LS machen ???? Gleichstrom ist klar, aber wo bekomme ich den denn her ??? Und Wie kann ich da den Widerstand messen ??? So ohne Geräte... ![]() |
RocknRollCowboy
17:45
#31
Wo die Lautsprecherkabel in die Box führen, bzw. falls ein Stecker dort montiert ist, mißt Du mit einem Multimeter den Gleichstromwiderstand zwischen dem Eingang und dem Ausgang (+ und -). Falls ein Stecker montiert ist: Zwischen dem Stift und dem länglichen Kontakt. In der Nachbarschaft ist bestimmt so ein Gerät vorhanden und auch ein freundlicher Mitmensch der sowas macht. Dauert keine 5 Minuten. Schönen Gruß Georg |
Tanke
21:07
#32
erstellt: 20. Mai 2011, |
ok.... ich habe mir ein Multimeter vom Nachbarn geliehen. Wie man sieht ein älteres Modell... Damals in Physik gab es immer DCV und ACV, und Minus war COM.... Wie funktioniert das denn hier ??? Die Skala für Ohm ist Blau. Ob ich die Stecker einfach in die blau Beschrifteten Buchsen mache ??? Wollte mir nicht die blöße beim Nachbarn geben und kaputt machen will ich das auch nicht.... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tanke
11:38
#33
erstellt: 22. Mai 2011, |
rumprobieren mit dem MEssgerät hat nicht geklappt. Hab sie einfach mal an den Sony Str335 angeschlossen. Funktionieren tun sie schon. konnte nicht aufdrehen, weill Mittagsruhe und ich habe ANgst was kaputt zu machen, aber Bass voll aufgedreht und angenehme Lautstärke wummerts auch ein wenig. Alles in Allem hört sich das nicht schlecht an. Werde fürs Wohnzimmer jetzt nen neuen Denon 1911 kaufen. Für die Dyncords erstmal den Sony im Stereobetrieb nutzen. Danke an alle und gruß |
Dynacord ratzfatz1 am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 19 Beiträge |
Kellerfund Onkyo sc601 bnonk am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 29 Beiträge |
Dynacord-Frequenzweiche reparabel ? *Bini* am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 11 Beiträge |
Dynacord CL108 Hochtöner defekt ACE_jr am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 8 Beiträge |
Kellerfund: Nubert Typ 560, was ist das? Lohnt sich Instandsetzung? Mombergk am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 3 Beiträge |
EVOICE SENTRY 3 cutfather99 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.616
