HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Logitech Z-2300 Subwoofer: Cinch Stecker abgebroch... | |
Logitech Z-2300 Subwoofer: Cinch Stecker abgebrochen+A -A |
Auctor
#1 erstellt: 21. Mai 2011, 15:53 | |
Hallo Leute ! Ich habe das Stereo System Logitech Z-2300 (Link). Beim aufräumen letztens habe ich es geschafft hinten einen Cinch Anschluss für die linke Box abzubrechen. Ergebnis: Der kleine Stecker, in der Mitte des Cinchs hängt im Anschluss des Subwoofers.. Habt ihr irgendeine Idee wie ich das Stück aus dem Anschluss bekomme ? Habe es schon mit einem Nagel und etwas Sekundenkleber auf der Spitze ausprobiert, hat nicht geklappt. (Hatte gehofft der Nagel klebt auf dem Stück ab und ich kann dann beides einfach rausziehen) Dachte jetzt ans Auseinanderschrauben, aber habe gelesen das ich den Subwoofer danach wieder abdichten muss und das ich wahrscheinlich eh nich von hinten an den Anschluss rankomme.. Garantie hab ich auch nicht mehr, die Anlage ist von Dezember 2008. Hat noch jemand ne Idee? Wär echt super ! [Beitrag von Auctor am 23. Mai 2011, 18:38 bearbeitet] |
Auctor
#2 erstellt: 22. Mai 2011, 18:23 | |
Anscheinend ist dieses Problem zu....komisch? um ne schnelle Lösung zu finden ?^^ Würde auseinanderbauen was bringen ? Komme ich dann iwie an den Anschluss von hinten dran, sodass ich den Stift rausdrücken kann? Und leistet mir jemand beim zusammenbau Beistand? [Beitrag von Auctor am 22. Mai 2011, 18:24 bearbeitet] |
ksb1
#3 erstellt: 23. Mai 2011, 09:06 | |
Hallo, bau die Endstufe aus. In der Regel sind die Chinchbuchsen hinten offen, Du kannst dann den Pin von hinten mit einem sehr dünnen Schraubendreher rausdrücken. Gruß KSB1 [Beitrag von ksb1 am 23. Mai 2011, 14:05 bearbeitet] |
Auctor
#4 erstellt: 23. Mai 2011, 18:31 | |
Hello hab' grade eben hinten alle Schrauben gelöst und konnte dann die schwarze Platte mit den Lamellen und den Anschlüssen abnehmen. Die Cinch Buchsen waren von hinten mit Heißkleber an die Platte geklebt und die Kabel wohl zur Sicherheit auch noch an die Platine. Hab den Heißkleber also vorsichtig abgefummelt und dann kam ich von hinten an die Buchse ran, aber der Stift ist immer noch drin. Weil die Buchse so gebaut ist, dass wenn man den Stecker reinsteckt, dieser eine kleine Metallplatte verschiebt/biegt um den Kontakt wohl zu erhöhen. (Aber sowas wisst ihr ja bestimmt ;D ) Die Platte macht mir den Zugang zum Stecker dicht, wenn ich darauf rumdrücke passiert nichts. Man wie krieg ich das Teil da raus? [Beitrag von Auctor am 23. Mai 2011, 18:34 bearbeitet] |
ksb1
#5 erstellt: 23. Mai 2011, 19:38 | |
Hallo, zeig ein Bild von hinten. Hast Du wersucht den Stecker mit einer Spitzzange, eine Spitze in der Mitte angesetzt, rauszuziehen? Gruß KSB1 [Beitrag von ksb1 am 23. Mai 2011, 19:41 bearbeitet] |
Heavy-Mettler
#6 erstellt: 25. Mai 2011, 17:56 | |
Hallo, hatte bis vor ein paar Minuten das selbe Problem. Also ich habe die Spitze einer Nadel (Nähnadel oder Anstecknadel) mit nem Feuerzeug ein paar Sekunden erhitzt. Dann schnell in das steckengebliebene Plastikstück gesteckt. Muss noch nichtmal mit viel Kraft sein. Dann einfach ziehen. Klappt einwandfrei! Den Stecker für die Box kannste ja ganz einfach nachkaufen und selbst "dranbasteln". Lg Heavy Mettler [Beitrag von Heavy-Mettler am 25. Mai 2011, 18:28 bearbeitet] |
Auctor
#7 erstellt: 25. Mai 2011, 19:24 | |
Ok die Idee ist gut ! Stimmt, das Innenleben des Pins ist aus Plastik, probier ich jetzt aus ^^ ....5min später... OMG ! Vielen vielen Dank Did it ! War echt schon am überlegen das Teil zur Reparatur zu schicken oder n neuen zu kaufen ._. DANKE ! [Beitrag von Auctor am 25. Mai 2011, 19:35 bearbeitet] |
Heavy-Mettler
#8 erstellt: 25. Mai 2011, 20:32 | |
Kein Problem! Muss nur kreativ sein! |
leamire
#9 erstellt: 08. Jun 2011, 21:23 | |
> Heavy-Mettler: Du bist mein Lebensretter!!! DANKE.... Fakt: geliehene Boxen mit Verstärker(Adam A8X) Frau stolpert über Kabel; Cinch abgebrochen und Stift steckt. PANIK... Internet - Recherche - dieses Forum entdeckt... Tja was soll ich sagen - Super Tipp mit der "heißen NADEL"(Das bekommen sogar Weibchen hin) DANKESCHÖN |
canwecanwe
#10 erstellt: 04. Jan 2012, 15:21 | |
Hatte das selbe Problem mit meinem Beamer. Bei mir hat Folgendes funktioniert: kleine Holzschraube in den Stecker einlegen und mit Elektrobohrschrsuber in den Cinch-Stift einbohren, anschließend rausziehen. Viel Erfolg. |
music_is_everywhere
#11 erstellt: 24. Mai 2012, 17:13 | |
ich bzw meine Schwester hat das gleiche Problem habe es auch zuerst mit Sekundenkleber versucht - aber ohne Erfolg dann hab ich die Nadelvariante ausprobiert und hab den Plastikteil des Steckers herausgezogen - das heißt dass der Rest (die Ummantelung - also das was man normalerweise als Pin sieht) noch drin ist jemand ne Idee wie ich den Rest auch noch rausbekomme?? |
09razer
#12 erstellt: 19. Jan 2014, 18:38 | |
Bei mir das Gleiche... |
Logitech Z 2300 Subwoofer defekt ! labomba93 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 10 Beiträge |
Cinch Stecker von Logitech Z523 abgebrochen Passi0509 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 8 Beiträge |
Logitech z- 2300 Satellit zu Leise Dot_com am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 8 Beiträge |
PIN belegung von Z-2300 Subbüchse slim89 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 5 Beiträge |
Logitech Z-640 - Kabelbruch Båb am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 Chassis! Techno_ am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 5 Beiträge |
Logitech Z 5500 Subwoofer kratzt/klopft Jesus_Brüstus_420 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 2 Beiträge |
Logitech z-5500 woofer reparieren MjoeK am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 10 Beiträge |
Defekte Logitech Z-5400 Steuereinheit SmOO166 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 9 Beiträge |
Magnat Subwoofer Poti B203 abgebrochen *urmel* am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.898
