HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Passen diese Boxen an diese Anlage? | |
Passen diese Boxen an diese Anlage?+A -A |
turboboost
#1 erstellt: 27. Sep 2011, 19:15 | |||
Hey Forum, ich will meine Anlage mit 1 oder 2 boxen erweitern und habe dazu ein paar fragen..bin gast Neuling auf diesem gebiet und daher wollte ich euch mal fragen.. Zu erst einmal, meine Anlage ist eine Samsung DVD Home Cinema Sytem HT-Q20 (sry dass ich keinen link habe, weiß aber nicht was da für euch wichtig ist ;)) Ich will eine Bassbox und eine Ton/Bassbox, z.B. diese hier (ob die gut sind ist erst ma unwichtig geht nur ums prinzip) http://www.amazon.de...id=1317047856&sr=1-4 http://www.amazon.de...d=1317150725&sr=1-10 1) Es gibt ja einen Unterschied zwischen Aktiv und Passiv Subwoofer, gibt es den auch bei "normalen Boxen"? 2) Wann und wozu benötigt man eine Endstufe? 3) Gehen 2 Boxen an die anlage dran? was für anschlüsse braucht man dafür? fals ihr mehr infos braucht, grad melden ich versuch sie euch zu geben für antworten wär ichs ehr dankbar |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 27. Sep 2011, 19:48 | |||
Hallo turboboost
Willst Du erweitern oder ersetzen?
Ja, gibt es. Zuerst muß aber mal geklärt werden, ob der Verstärker für den Sub im Samsung oder im Subwoofer eingebaut ist. Geht beim erstenmal kurz drüberschauen über die technischen Daten der Samsung nicht wirklich richtig hervor.
Um (Edit: passive) Lautsprecher anzusteuern. Die Frage erschließt sich in Deinem kompletten Zusammenhang für mich nicht.
Sind doch schon 5 dran. Willst Du nochmal zusätzlich 2 zu den vorhandenen anschliessen? Falls JA: Vergiß es. Nochmals Edit: Falls es passive sind. Bei Aktiven würde es funktionieren, aber ob das sinnvoll ist steht auf einem anderen Baltt. Ich kapier Deine Frage nicht richtig. Was genau hast Du vor? Schönen Gruß Georg Edit zu Deinen Links: Link 1 zum Sub: Der ist passiv. Muß also geklärt werden ob Verstärker im Samsung Bedienteil oder im Sub. (Siehe oben) Link 2 funktioniert bei mir nicht. Nochmal Edit: Ist Dir wirklich klar, worin der Unterschied zwischen passiven und aktiven Lautsprechern besteht? [Beitrag von RocknRollCowboy am 27. Sep 2011, 20:09 bearbeitet] |
turboboost
#3 erstellt: 27. Sep 2011, 20:10 | |||
Jap, da ein oder 2 boxen kaputt sind bzw. einen wackler haben und nur manchmal gehen...hab die anlage schon etwas länger
ein kumpel on mir meinte, man müsse zwischen die anlage und nem passiv subwoofer ne endstufe zwischenschalten, daher die frage
wieso geht das nicht?
steht sowas vllt im handbuch drin? |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 27. Sep 2011, 20:14 | |||
Während Du Deine Antwort geschrieben hast hab ich nochmal editiert. Ließ Dir meinen Post nochmal durch, falls ddann noch Fragen auftauchen bitte noch mal neu stellen. Schönen Gruß Georg |
turboboost
#5 erstellt: 28. Sep 2011, 13:16 | |||
Danke soweit ja ich weiß den unterschied, hab hier im forum was gutes gefunden.. ein aktiver hat einen eigenen verstärker und lässt sich daher an die anlage anschließen, vorrausgesetzt da ist ein passender anschluss...stimmt das so? beispielsweise mit so einem http://www.amazon.de...id=1317215828&sr=8-1 würde es gehn? was für ein anschluss ist das denn üblicherweise? chinch? oder so ein spezielles subwoover kabel?
wieso sollte das nicht sinnvoll sein? tehnisch wäre es doch problemlos möglich fals ich einen aktiven nehme und die anschlüsse an der samsung sind oder?;) [Beitrag von turboboost am 28. Sep 2011, 13:20 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 28. Sep 2011, 14:16 | |||
Ist momentan ein aktiver Subwoofer angeschlossen? Das erkennst Du daran ob der Sub ein Netzkabel hat. Falls JA, kannst Du einen anderen Aktiven Sub anschließen, einen Passiven nur mit zwischengeschalteter Endstufe. Falls NEIN, kannst Du einen anderen passiven Sub anschliessen, da vermutlich die Endstufe dafür in Deinem Samsung steckt.
Meinst Du hier einen Subwoofer oder Hauptlautsprecher? Schönen Gruß Georg |
turboboost
#7 erstellt: 29. Sep 2011, 14:40 | |||
Mein zur Anlage gehörender subwoover hat kein extra netzkabel, daher steckt der vertärker vermutlich in der samsung? solangsam versteh ichs ein passiv sub würde also gehen, aber ein aktiver auch? weil beim aktiven lönnt ich den ja genauer einstellen, das gefällt mir beim standard sub nicht so^^
Was meintest du denn? wenn ein verstärker in der samsung ist gehen sowohl passib subwoover als auch passiv hauptlautsprecher oder? Danke dir für die hilfe! |
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 29. Sep 2011, 18:35 | |||
Ein Aktiver funktioniert nur, wenn dieser High-Level Eingänge hat. Das sind Anschlüsse an denen ein normales Lautsprecherkabel angeschlossen werden kann. Also vom Verstärker (Samsung) mit Lautsprecherkabel zum aktiven Sub (mit High-Level Eingängen). Mit dem verlinkten Kenwood-Sub funktioniert das nicht, da dieser, meines Wissens nach, keine High-Level Eingänge hat. In diesem Fall müßtest Du mit einem Spannungsteiler arbeiten. Ob das gut funktioniert kann ich nicht beurteilen, da ich solch eine Lösung noch nie ausprobiert habe. Ein brauchbarer günstiger Sub mit High-Level Eingängen wäre der Mivoc SW 1100
Richtig! Dabei aber auf die Impedanz (Ohmzahl) der Lautsprecher achten. Nicht niedriger als die jetzigen. Aktive nur bedingt: Siehe oben. Erklär doch bitte mal genau was Du vorhast. Was soll durch was ersetzt (ergänzt) werden? Soll noch was zusätzlich mit ran? Nach Beantwortung dieser Fragen kann man sagen ob das überhaupt Sinn macht. Im schlimmsten Fall kannst Du nämlich die Verstärker des Samsungs über den Jordan schicken. Schönen Gruß Georg |
turboboost
#9 erstellt: 30. Sep 2011, 14:42 | |||
Eigentlich würde ich gerne einen subwoofer und fals das auch noch geht nen hauptlautsprecher zusätzlich dran machen. Geht das? |
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 30. Sep 2011, 18:01 | |||
Subwoofer geht aktiv oder passiv wie oben beschrieben. Passive Hauptlautsprecher zusätzlich gehen nicht!! Die Impedanz wird halbiert und die Endstufe kann schnell abrauchen. Außer in Reihe, dann verdoppelt sich die Impedanz, die Dinger gehen dann aber leiser. Dann paßt nix mehr in der Abstimmung des Systems und es können Auslöschungen im Frequenzgang auftreten. Kann dann auch deutlich schlechter sein als momentan Aktive würden mit Spannungsteiler funktionieren. Macht aber null Sinn, da die Abstimmung dabei flöten geht. Schönen Gruß Georg |
turboboost
#11 erstellt: 30. Sep 2011, 22:18 | |||
das heißt für subwoover: 1) aktiv mit high-level eingängen oder 2) nen passiven und die hauptlautsprecher lohnen sich garnicht. das mit den subwoovern stimmt so? dann könnte ich nämlich das thema schließen |
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 01. Okt 2011, 02:47 | |||
Bei einem passiven Subwoofer auf die Impedanz (Ohmzahl) achten! Nicht kleiner als der bisherige! Anpassung an das System ist natürlich bei einem Passiven deutlich schwieriger als bei einem Aktiven. Schönen Gruß Georg |
turboboost
#13 erstellt: 01. Okt 2011, 21:27 | |||
Okay,dann weiß ich jetzt bescheid...danke dir, hast mir arg geholfen! |
Passen diese Lautsprecher zusammen ? MisterX1000 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 8 Beiträge |
Wer kennt diese LS-Boxen ? Hann45500 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 4 Beiträge |
Peerless Bässe kaputt Wer kennt diese Boxen? Rocco77 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 3 Beiträge |
Welche Ersatz-Sicken für diese Universum Boxen? bananaiscream am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 3 Beiträge |
Wer kennt diese Codierung? multikris am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 3 Beiträge |
Sind diese Hochtöner richtig für meine No-Name Boxen? jouse. am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 20 Beiträge |
Kennt jemand diese Focal-Tieftöner? Mitcore am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 5 Beiträge |
Tonprobleme bei Hifi-Anlage daniel206 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 3 Beiträge |
Kirksaeter Amadeus defekt Hifiveteran am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 25 Beiträge |
Ersatzteil für Boxen mgrabau86 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.403
