HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Harman / Kardon HTKS 11 Subwoofer Quitscht & Brumm... | |
Harman / Kardon HTKS 11 Subwoofer Quitscht & Brummt --> Gehäuse öffnen+A -A |
Mezmerize86
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 14:24 | |
Hallo Leute, Mein H/K Subwoofer ( SUB-TS11 ) brummt und quitscht seit einigen Tagen nach dem Einschalten. Normale Töne kommen nicht mehr raus. Da ich keine Garantie mehr auf Ihn habe, wollte ich Ihn aufschrauben und gucken ob ich das Problem selber lösen kann. Leider lässt sich die Abdeckung hinten nicht öffnen obwohl ich alle Schrauben entfernt habe ( siehe Bild ). Gibt es da noch versteckte Schrauben oder einen anderen Mechanismus den ich übersehen habe ? Noch besser wäre es natürlich wenn ihr wüsstest woran es liegen könnte |
Glim
#2 erstellt: 03. Feb 2012, 12:46 | |
Tag, stehe vor dem gleichen Rätsel - alle Schrauben gelösst, und nu? Der Hase hat das Kabel angefressen, ist mitlerweile an 10 Stellen geflickt - Austausch wäre sinnvoll ;-) Gibt es keinen Fachmann der eine Lösung hat... Danke und Gruß Glim |
4tronic
#3 erstellt: 05. Feb 2012, 00:14 | |
Ich habe heute mein Sub-ts2bq aufgemacht.... 1. HK hat die Rückwand ein wenig angeklebt. Also etwas fester herausziehen aber... 2. ACHTUNG!! Auf der Platine sind 2 Kabel angebracht welche in das Gehäuse des Sub reingehen. Das eine ist besonders kurz gehalten. Ihr müsst das erst von der Platine lösen. @mezmerize Du kannst die Schrauben die waagrecht (entlang des weißen Lichtstrahls auf dem Bild) sind wieder anschrauben! Die halten nur die Platine. |
toddi77
#4 erstellt: 17. Feb 2012, 18:35 | |
Nur die äußeren 10 Holzschrauben rausdrehen. Ich würde auch noch den Lautsprecher ausbauen, dann siehst Du alle Kabelverbindungen. Einfach mal von hinten auf die Verstärkerabdeckung drücken und er kommt raus. Dann noch 4 Schrauben für die Kunststoffabdeckung lösen und fertig liegt er vor Dir. Gruss, Torsten |
Harman Kardon Sub TS 11 öffnen - wie? bruzzler2809 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 3 Beiträge |
Harman Kardon TS 11 Subwoofer Sonosab am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 3 Beiträge |
Harman kardon ts 11 schrott? E30Chris am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 8 Beiträge |
Harman /Kardon HKTS 11 Subwoofer spinnt. Denny_Peters am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Sub TS 11 defekt david_p am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 38 Beiträge |
Ersatzteile für Harman/Kardon da_emmy am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe mein Harman/Kardon TS-11 Subwoofer knallt ununterbrochen! Daniisco- am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 14 Beiträge |
Hilfe mein Harman/Kardon TS-11 Subwoofer knallt ununterbrochen! Rapha80 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 15 Beiträge |
harman/kardon HTKS7 Subwoofer Wackelkontakt Yannick93 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt und knallt beim ausmachen! HILFE! *Alex111* am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJan_hat_eine_Frage
- Gesamtzahl an Themen1.553.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.216
