HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner kaputt - Frage zum Austausch | |
Hochtöner kaputt - Frage zum Austausch+A -A |
fas
13:07
erstellt: 05. Okt 2011, |
Moin! Leider habe ich in einem meiner Standlautsprechern von TMA einen defekten Hochtöner (kein Ton). Habe diesen auch schon ausgebaut, hinten steht nur "DMT400 6Ω" Meine Frage ist nun kann ich einfach andere Hochtöner kaufen mit 6Ω die etwa die gleiche Grösse haben (Durchmesser Gehäüse 10cm, rund) und diese dann einbauen? Bilder: ![]() ![]() was sollte ich beachten? danke ![]() |
moby_dick
14:26
Das kann auch ein Weichendefekt sein, also prüfen mit der anderen Box. Einen anderen HT zu kaufen, ist sinnlos, frage mal den Hersteller an. |
fas
17:09
war das erste was ich gemacht hab -> Weiche OK, HT kaputt. Hersteller hab ich kontaktiert und keine Antwort erhalten. Hab die LS selber mal gebraucht gekauft... zu meinem Hochtönern konnte ich im Netz nichts finden zumal ja noch nichtmal ein Hersteller draufsteht. deswegen bleibt mir nichts anderes übrig als neue Hochtöner der selben Grösse zu kaufen. Das das Klanglich nicht optimal sein wird geh ich von aus aber es sollte doch ein Ton rauszubekommen sein, oder? Hab kein Geld für was neues und wegen einem defekten HT wollte ich jetzt nicht meine sonst guten StandLS wegschmeissen. bei ebay hab ich jetzt ein paar Produkte gefunden die von der Grösse her passen sollten. Einmal der Visaton SC 10 N oder zb. HiVi-Research Swans SS1II für knapp 20€ das Stück. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
17:20
Also natürlich kann jetzt niemand sagen wie sich ein anderer Hochtöner genau anhören wird in der Box, aber klar wird ein neuer (anderer) Hochtöner mitspielen. Du hast da einen 6 Ohm Hochtöner original drin, das wäre schon mal wichtig dass du dann auch einen Ersatz findest mit 6 Ohm. desweiteren kannst du mal den Gleichstromwiderstand des noch funktionierenden Hochtöners messen (einfach mit nem Multimeter auf dem kleinsten Ohm-Bereich). Wichtig wäre noch der Kennschalldruck des Originals. Kalotten (mit 25 mm Durchmesser haben in der Regel oft so zw. 87 bis 93 dB). Ist halt jetzt wohl nicht rauszufinden welchen Wert der Originale hat, aber eine Kalotte mit 90 dB könnte vielleicht einigermaßen hinkommen. Da keine genaueren Angaben des Originals da sind, kann man nur abschätzen, aber selbstverständlich spielen die Lautsprecher nachher wieder. |
moby_dick
17:26
Der SC 10 bietet viel für das Geld. Also 2 kaufen, zunächst einen einbauen, vergleichen, ob lauter oder leiser, dann mit Widerstand anpassen. Danach den 2. ebenso umbauen. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
17:30
Es könnte sein dass deine Hochtöner von Dantax stammen hier ![]() schließe ich jetzt mal aufgrund der ähnlichen Typenbezeichnung. Hier die Homepage von Dantax ![]() Es ist aber nicht sehr wahrscheinlich, dass die noch original Ersatz liefern |
Lava1978
17:31
was noch wichtig ist wo der crossover ist bzw die trennung wieviel hz spielt der HT also von -bis?? |
fas
17:34
danke ![]() die Kalotte hab ich grad mal nachgemessen: sind etwa 27mm. Multimeter muss ich mir auch noch besorgen. ja das mit der passenden Ohmzahl ist nicht so leicht. Die meisten HT in den unteren Preisregionen haben entweder 4 oder 8 Ohm. Mal sehen, vielleicht finde ich ja noch etwas. achja wenn dann wollte ich sowieso 2 neue kaufen. Denke mal das sich das besser anhören wird als mit 2 verschiedenen HT's. |
fas
17:37
das weiß ich nicht aber wenn du mir sagst wie ich das rausfinden kann schau ich mal nach ![]() |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
17:37
Auf jeden Fall paarweise ersetzen,..kleine Unterschiede zum Original werden sicher sein, und das stört dann die Stereo-Ortung, wenn da verschiedene Hochtöner drin sind. Lass das Multimeter...musst nicht extra Geld für ausgeben. |
fas
18:21
kann mir jemand was zu den Seas NOFERRO900 sagen? Taugen die was? Haben 6 Ohm, würden also gehen. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
18:34
Kann man nix gegen sagen, die sind qualitativ bestimmt nicht schlechter als deine originale. Ich seh, da gibts wohl 2 Varianten mit 6 und 8 Ohm ![]() ![]() |
fas
18:49
die oberen meine ich. Ist wohl ein älteres Modell. ich bestell die einfach mal und rerichte dann ob das alles so funktioniert wie es sollte ![]() [Beitrag von fas am 05. Okt 2011, 18:50 bearbeitet] |
Hochtöner kaputt. Austausch? Phischinger am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 8 Beiträge |
Hochtöner kaputt Philippe.V am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Hochtöner kaputt? q_FTS_p am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 4 Beiträge |
Heco Victa 100 Hochtöner Austausch clusou am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 2 Beiträge |
Hochtöner kaputt driepsy am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 10 Beiträge |
Polycell Hochtöner defekt trotz Austausch KaiEngel am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
HH Scott S-17 Hochtöner austausch! Freepartyisnotacrime am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 6 Beiträge |
eine Watt-Frage zum Hochtöner :-) HONKDERERSTE am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 20 Beiträge |
JBL: Hochtöner kaputt? biosphere1980 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
braun hochtöner kaputt ocean_zen am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.504
