HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » jbl 2226j tieftöner spielt nicht richtig | |
jbl 2226j tieftöner spielt nicht richtig+A -A |
dynaheinz
08:31
erstellt: 27. Okt 2011, |
Hallo zusammen Bei meiner KS-Audio spielt ein Woofer nicht richtig. Ich höre keinerlei Kratzen der Spule. Der Tieftöner spielt blechernund ohne Tiefgang. Er schaut gut aus und wenn ich die Membran eindrücke fühlt sich alles normal an. Der Wiederstand beträgt 11,2 Ohm. Hat hier jemand eine Ahnung was am Treiber kaputt sein kann und ob und wie ich das beheben könnte? Vielen Dank P [Beitrag von dynaheinz am 27. Okt 2011, 08:39 bearbeitet] |
Uwe-Mo
14:47
erstellt: 28. Okt 2011, |
Servus. diese Frage solteste aber in der Lautsprecher Sektion stellen. der JBL 2226 J solte eine impedanz von 16Ohm haben. normal gemessen minimum 13-15ohm wegen leichter abweichungen ohne Weiche dahinter, ist es so wie bei dir im bereich von 6-11Ohm. Hatt die Spule einen Wicklungsschluss. Und der Antrieb kann nicht mehr Ordnungsgemäß Arbeiten. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 28. Okt 2011, 14:48 bearbeitet] |
lens2310
19:24
erstellt: 04. Nov 2011, |
Der Gleichstromwiderstand ist geringer als die Impedanz. Tieftöner mal tauschen. Eventuell liegts an der Weiche. Was ist das für eine Box ? (Bilder) |
dynaheinz
13:43
erstellt: 05. Nov 2011, |
Danke für die Antwort. Es handelt sich um einen aktiv Subwoofer, ich habe zwei davon. Ich habe den treiber an der anderen Endstufe laufen lassen und das Proplem bleibt. Ich verstehe einfach nicht was am Treiber defekt ist, dem fehlt einfach der Druck. Foto könnte ich mal machen, man erkennt aber keinen Schaden. Was zur Hölle könnte da defekt sein? gruss p |
lens2310
16:15
Hast Du mal die Schwingspule vom anderen Bass gemessen ? Wenn der Widerstand ähnlich ist könnte man einen Teilschluß der Spule ausschließen. Wenn aber Sicken und Membran ok sind, woran solls dann noch liegen ? Auf jeden Fall liegt der Fehler jetzt im Chassis, Weiche und Verstärker sind dann ja wohl in Ordnung. Merkwürdig ? ![]() |
JBL L100T - Ersatz-Tieftöner? PsychoPatsch am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 12 Beiträge |
JBL Tieftöner fehlt. hilfe carl_gustav am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 8 Beiträge |
Ersatzteil JBL Control Tieftöner BlackVirus am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 2 Beiträge |
JBL L100 Tieftöner wechseln Jakob_Laue am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 32 Beiträge |
JBL LX400 Tieftöner Bandit6474 am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 2 Beiträge |
JBL XPL 140, Tieftöner ausbauen? kabbi am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
JBL lx 800 Tieftöner Kaufen jost96 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Ersatz-Tieftöner für JBL-Standboxen biffa_71 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 9 Beiträge |
Jbl Lx 400g Tieftöner Ersatz Jonas_fw am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 4 Beiträge |
Tieftöner öffnen - JBL Control One Snessub am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.303
