HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Auseinanderbau von Infinity Kappa 8 | |
Auseinanderbau von Infinity Kappa 8+A -A |
Polo2912
#1 erstellt: 13. Jan 2012, 19:14 | |
Hallo Leute, hat einer von euch schonmal die infinity kappa 8 auseinander gebaut? |
WeisserRabe
#2 erstellt: 13. Jan 2012, 20:35 | |
ich nicht, aber warum fragst du? |
Polo2912
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 20:09 | |
Bei tiefen Bässen wackelt irgendetwas hinter dem Mitteltöner nur diesen krieg ich nicht raus und wenn ich den Tieftöner ab habe komme ich von unten nicht nach oben hinter den mitteltöner. |
infinitier
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 20:33 | |
Hallo, die 4 äußeren Schrauben am Polydom herausdrehen. Dann bekommst Du ihn auch raus. Gruß |
Blaupunkt01
#5 erstellt: 25. Jan 2012, 20:37 | |
Kann sein, dass das Chassis etwas klebt, normal ist ja immer noch ein Dichtstreifen unter den Chassis. |
Polo2912
#6 erstellt: 25. Jan 2012, 20:43 | |
Die Schrauben habe ich ja natürlich heraus gedreht. Nur kriege den nicht raus kann ja auch nirgendwo ziehen. Will da auch nicht mit dem Schraubendreher hebeln sonst beschädige ich das Holzgehäuse noch. Und wie würde ich das Problem lösen wenn das tatsächlich verklebt wäre? |
Polo2912
#7 erstellt: 25. Jan 2012, 20:47 | |
Achja nicht der Polydom sondern der Lautsprecher dadrunter. |
infinitier
#8 erstellt: 25. Jan 2012, 20:53 | |
Ja klar, sorry ,ich war einen weiter oben. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als es mit Hebeln zu versuchen. Du könntest ein dünnes Stück Holz oder stabilen Kunststoff zwischen Hebelwerkzeug und Schallwand legen. Allerdings dürfte die Schallwand auch so keinen Schaden nehmen, da sie ja noch mit Filz bespannt ist. Gruß |
Polo2912
#9 erstellt: 25. Jan 2012, 21:05 | |
Blaupunkt01
#10 erstellt: 25. Jan 2012, 21:06 | |
Na ja wirklich verklebt sind die nicht, aber das Dichtband klebt ein wenig. Vielleicht kannst du mit was schmalem in die Schraubenlöcher an den Chassis einhängen und ziehen. |
Polo2912
#11 erstellt: 25. Jan 2012, 21:06 | |
Da sind schon leichte Dellen wegen dem Schraubendreher. Der Lautsprecher sitzt einfach feste drinnen denke nicht das ich da was mit einem Zahnstocher mache.... |
infinitier
#12 erstellt: 25. Jan 2012, 21:12 | |
Hallo, das ist nicht der midbass einer Kappa 8, sondern einer Kappa 8.1i oder 8.2i !! Diese nicht unwesentliche Tatsache sollte mann bei solch einer Fragestellung doch erwähnen! Trotzdem wirst du hebeln müssen. Gruß |
DEKRA
#13 erstellt: 25. Jan 2012, 21:16 | |
Ich würde die Schrauben wieder hereindrehen,so dass sie halten und der LS nicht herausfallen kann und es mal mit einem Messer versuchen den LS zu lösen. |
Polo2912
#14 erstellt: 25. Jan 2012, 21:16 | |
Ja richtig habe gedacht da ist kein Unterschied? Das meiste ist aus Holz und wenn ich das Loch noch größer mache packen die Schrauben nachher nicht mehr. |
Polo2912
#15 erstellt: 25. Jan 2012, 21:17 | |
Wie soll ich den Lautsprecher rausbekommen wenn die Schrauben noch drinnen sind? |
DEKRA
#16 erstellt: 25. Jan 2012, 21:21 | |
Nicht FESTschrauben nur paar Gewindegänge,(eben damit der LS dir nicht beim lösen runterfällt und den kabel zerreisst ) dann mit nem dünnen scharfen messer langsam rundherum gehen und versuchen den LS loszuhebeln. ungefähr so [Beitrag von DEKRA am 25. Jan 2012, 21:25 bearbeitet] |
Yahoohu
#17 erstellt: 25. Jan 2012, 21:26 | |
Moin, besorg Dir etwas Angelschnur. Dünn! Dann fängst Du ganz langsam an jeweils rechts und links um das Chassis herumzuziehen und zwar vorsichtig. Das geht. Gruß Yahoohu |
Polo2912
#18 erstellt: 25. Jan 2012, 22:33 | |
So habs gefunden war hinterm LS das klemmbrett durch den Bass und die Vibration kam das plattern zwischen Gehäuse und der Platte. das Geräusch kam von innen aus dem LS. habe jetzt Schaumstoff um die Platte und dem Gehäuse gelegt und das Klappern ist weg Den Mitteltöner habe ich auch rausbekommen indem ich mit einem holzstück mit der Ecke in das Loch gehalten habe und mit einem Hammer draufgeschlagen, sodass der LS sich dreht und sich so gelockert hat. Danke für die Hilfe. |
Yahoohu
#19 erstellt: 25. Jan 2012, 22:38 | |
Moin, und sowas steht nachher bei Ebay unter "gepflegt vom Erstbesitzer"...... Gruß Yahoohu |
Infinity kappa Renaissance 90 reinigen jgschnitzel am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa 100 Hochtöner defekt Maddin1406 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 8 Beiträge |
infinity kappa 6.2i series II Pat_Pong am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 9 Beiträge |
Geräusch aus Infinity Kappa 8.1 Polo2912 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa 9 Sicken erneuern crimefight am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 4 Beiträge |
Infinity Kappa RS 6000 Problem mit Sicken JoeOsthoff am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 8 Beiträge |
Infinity Kappa 6.1i, Tieftonsicker defekt, lohnt Reparatur ? Ecknapf am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa Polydome Reparatur oder Alternative devildriver85 am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 6 Beiträge |
Infinity Kappa 9: Erfahrungen mit Revision swen.linberg am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 2 Beiträge |
Infinity Subwoofer Primus PS 8 GBBerger am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.576
