KEF Calinda: "defekte" Hochtöner gegen alternative Töner tauschen? (MIt Fotos!)
Christine-mueller
#1 erstellt: 10. Feb 2012, 01:59
Echt erstaunlich, was zu Tage tritt, wenn man mal die Frontabdeckung seiner LS entfernt
Diese KEF Calinda wurden von ihrem Vorbesitzer ganz schön misshandelt... ich habe das Ganze mal fotografiert:
Totalschaden, was? Ich wundere mich, dass die LS in diesem Zustand noch ziemlich gut klingen... die neuen Hochtöner "funktionieren" aber was genau man sich dabei gedacht hat, diese völlig unpassenden Teile dort mit einem Nagel (!!!) notdürftig zu befestigen...
Ob man beim "Tausch" auf irgendwas geachtet wage ich mal zu bezweifeln.
Die original Hochtöner (T27?) scheinen ziemlich teurer zu sein, vor allem wenn ich noch 2 Stück bräuchte. Ein aktuelle bzw. gebrauchte Alternative wäre daher nicht schlecht, hat da jemand eine Idee bzw. Erfahrung? Die Originale sind (wie auf den Fotos zu sehen) leider nicht mehr vorhanden und daher kann ich da keine Rückschlüsse mehr auf irgendwas ziehen.
Aurix
#2 erstellt: 10. Feb 2012, 04:03
die T27 waren doch sehr bekannt. Wenn es die heute noch gibt, hol sie dir doch!
Was sollen sie denn kosten?
Alles andere würde auf Glücksspiel oder teilweise Neuentwicklung (messen, anpassen der Weiche) hinauslaufen.
Frag doch noch mal im DIY-Bereich, ob da einer noch Erfahrung mit den T27 hat und evtl was empfehlen kann...
edit:
hmmm, interesting....
http://users.tpg.com.au/adslqgli/idealist/Audio/Calinda.htm
http://www.wilmslow-...rade-service-4-w.asp
[Beitrag von Aurix am 10. Feb 2012, 04:24 bearbeitet]
detegg
#3 erstellt: 10. Feb 2012, 14:24
T27 sind nur noch gebraucht zu erhalten. Die Preise/Paar schwanken zw. 50...100€.
mmmh - der MOREL CA-298 classic scheint wirklich als Ersatz zu taugen. Einbaumass/Bohrungen passen 1:1, der Frequenzgang zeigt den für die T27 typischen niedrigen Wirkungsgrad und Abfall auf Achse zu hohen Frequenzen. Kostet hier um die Ecke 55€/Stk.
;-) Detlef
Christine-mueller
#4 erstellt: 11. Feb 2012, 13:31
Super erstmal vielen Dank, ist ja der Wahnsinn wie schnell das mit den Infos ging! Vielen dank für die guten Tipps.
Ist natürlich eine schwierige Kiste: Der Gebrauchtkauf nimmt sich nicht wirklich soviel zum Neuen... hmmm. Ich habe nochmal beim Vorbesitzer (wohl auch Erstbesitzer) nachgefragt. Die Hochtöner waren offenbar "früher" schonmal kaputt und wurden (da noch gegen Originale) getauscht - als die dann nochmal(!) Kaputt gegangen sind, hat man sich wohl, für die (auf den Fotos zu sehende) "Budget-Lösung" entschieden.
Meine Frage: Sind die T27 so anfällig? Nicht das ich mir jetzt welche zulege und diese dann nach kurzer Zeit wieder wegsterben...
[Beitrag von Christine-mueller am 11. Feb 2012, 13:34 bearbeitet]
detegg
#5 erstellt: 11. Feb 2012, 13:55
Nochmals Hallo
die T27 sind möglicherweise >35(!) Jahre alt. Lautsprecher wie die Calinda sind nicht für Party o.ä. geeignet, eher für wirklich gutes, unangestrengtes Hören bei (auch gehobener) Zimmerlautstärke.
Ich habe hier eine T27 liegen, die manchmal funktioniert, meistens aber nicht. Ich vermute eine ehemalige Überlastung und eine punktuelle Ablösung der Schwingspule vom Träger (durch Hitze) und einige angekratzte Wicklungen. Auf dem Labortisch lässt sich die T27 nämlich durch mechanische Einwirkung (Verbiegen) kurzzeitig wieder zum Leben erwecken. Dazu muss man wissen, wie "filigran" es in einer solchen 19mm-Kalotte zugeht. Und wirklich wissen, wie eine gebrauchte T27 als Ersatz in ihrer Vergangenheit behandelt wurde, tut man auch nicht.
Aus dem Bauch würde ich jetzt die neuen Morel CA-298 empfehlen. Die Jungs von Winslow wissen schon, was sie tun.
;-) Detlef
Christine-mueller
#6 erstellt: 11. Feb 2012, 16:37
Moin,
solche Überlegungen habe ich auch angestellt. Ich kenne mich, im Detail, nicht so mit der Materie aus, aber ich verstehe in jedem Fall was du sagst. Ich denke der Kauf der neuen HTs wird für mich die bessere Option sein, selbst wenn es dann nicht 100% "Original" klingt (könnte ich im Zweifel eh nicht rausfinden, da ich die LS, so wie auf den Fotos zu sehen, bekommen habe).
Die Kalinda sollen in keinem Fall für irgendwelche Partys oder Pegelorgien herhalten aber wenn die Höchtöner so empfindlich wären... ist die Frage was man unter "gehobener Zimmerlautstärke" versteht.
Ich vermute zwar (so klang es jedenfalls durch die Blume), dass der Vorbesitzer die Lautsprecher tatsächlich im Partyeinsatz "verheitzt" hat, aber wenn es schon bei "normalem" Hören zu defekten kommen kann.
Wie gesagt, die LS gefallen vom Klang soweit wirklich gut (auch wenn sie "gewöhnungsbedrüftig" ausseehen) und es wäre einfach zu Schade die zu verschrotten. Gerade die superweiche Aufhängung ist scheinbar hörbar. Jedenfalls ein komplett anderes Hörerlebnis als meine, eher harten, Canton ERGO 80 DC.
Hmmm... ob die Frage im DIY Bereich nach weiteren Alternativen was bringt? Danke in jedem Fall schonmal für eure Mühen.
[Beitrag von Christine-mueller am 11. Feb 2012, 16:41 bearbeitet]
Aurix
#7 erstellt: 11. Feb 2012, 16:51
nee, ich denke, du bist jetzt hier mit dem Input und bei Detlef schon bestens aufgehoben
Christine-mueller
#8 erstellt: 11. Feb 2012, 19:49
Dete scheint hier also der KEF Spezialist zu sein!
Die Morel kriege ich neu zusammen unter 100€ inkl. - das ist dann in Ordnung. Sobald die neuen HTs verbaut sind mache ich nochmal Fotos (kann aber paar Wöchelchen dauern).
Hätten Sie sonst vielleicht noch (Pflege-) Tipps o.ä. für die schönen KEF?
[Beitrag von Christine-mueller am 11. Feb 2012, 19:52 bearbeitet]
qawa
#9 erstellt: 18. Feb 2012, 13:31
Hallo Christine-Müller,
was machen die kef?
Sind die MOREL drin und wenn ja, wie klingts?
Wenn unzufrieden, wie wärs mit 19er Kalotten von z.B. Vifa. Käme dem Original vielleicht ein bißchen näher.
Kernfrage: Wie schlagen sich die doch relativ großen MORELs?
Gruß, Qawa.
8 Ohm-Töner gegen 4 Ohm Töner tauschen?
sschall am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  5 Beiträge
Defekte hochtöner
FLIPP-O_ am 21.11.2024  –  Letzte Antwort am 22.11.2024  –  9 Beiträge
Defekte Hochtöner reparabel?
harald64646 am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  2 Beiträge
Orbid defekte Sicken-Tieftöner tauschen?
scheibengardine am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  3 Beiträge
Defekte Magnat Hochtöner ersetzen(Umbau)
bingo1.0 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  9 Beiträge
Defekte ELAC AM150 - Hochtöner kratzt
ano302 am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  35 Beiträge
Universum Boxen Hochtöner Alternative
mahkob am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  4 Beiträge
Dynaudio Crafft Hochtöner tauschen
donutman am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  2 Beiträge
Elac El60 Hochtöner Alternative
Dragon283 am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  8 Beiträge
Membranen/Töner Wechseln
Mercurial_Sw1ft am 06.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.07.2021  –  23 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.869
