HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Harman/Kardon SUB-TS7 (HKTS7) defekt | |
Harman/Kardon SUB-TS7 (HKTS7) defekt+A -A |
lboppi
10:39
erstellt: 28. Okt 2009, |
Hallo, nachdem ich bei mir in der Wohnung den Strom einmal abgeschaltet habe, ist mein SUB-TS7 von Harman/Kardon defekt. Beim Einschalten gibt es nur einen lauten Knall (Lautsprecher schlägt voll aus), die Überlast-Schaltung greift und schaltet den Subwoofer aus. Nach ca. 5 Sekunden schaltet er sich wieder ein und das Problem beginnt von vorne. Da ich schon von Elektronik etwas Ahnung habe, wollte ich den Subwoofer, sprich den Verstärker, selber reparieren, komme aber nicht so ganz weiter. Der Lautsprecher wird über ein Relais "dazugeschaltet", in dem Moment, in dem das Relais schließt, gibt es den Knall. Schalte ich den Subwoofer ein, ohne dass der Lautsprecher angeschlossen ist (also ich habe ihn manuell abgeklemmt) und schließe ihn dann verzögert an, so läuft er ohne Probleme. Das Problem ist scheinbar, dass das Relais schaltet bevor das "richtige" Eingangs-Signal an dem Verstärker anliegt. Der Subwoofer hat ja oben drauf die blau/gelbe LED. Gelb heißt aus bzw. Mute und blau heißt "AN". Es ist nun wirklich so, dass erst das relais schaltet und dann erst die LED von Gelb nach Blau wechselt. Wenn ich die Schaltung so modifiziere (Signal PTC abklemme), dass der Verstärker sofort an ist und dann erst das Relais schaltet, habe ich kein Knall und alles läuft wunderbar. Problem ist dann halt nur, des der Subwoofer immer an ist, also kein Auto-ON bzw. Stand-By. Jetzt meine Fragen: - Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt ? - Kann jemnad mit einem funktionierenden Subwoofer einmal durch hören überprüfen, wie und wann das Relais schaltet und wann die LED blau wird ? - Evtl. kann sich ja auch jemand mal den Schaltplan ansehen und eine Vermutung auf die Ursache schließen ? Ich hoffe, ich habe das Problem einigermaßen verständlich beschrieben. Der Schaltplan für die 120V Variante kann unter ![]() Vielen Dank im Voraus, Lars |
Brutus22
07:58
erstellt: 26. Aug 2010, |
Hallo an alle, Komme gerade aus dem Urlaub und habe das gleiche Problem! Obwohl der subwoofer mittlerweile nur noch am Stromkabel angeschlossen ist, ist er am knallen und schaltet dann ab! Kann mir jemand helfen? Kann ich den subwoofer resetten? |
ehemals_Mwf
21:33
thodau
14:30
erstellt: 07. Aug 2011, |
Hallo Iboppi und Brutus22, auch ich kam aus dem Urlaub zurück und habe nun das gleiche Problem mit meinem Harman Kardon Subwoofer! Was kam eigentlich bei Euch raus - musstet Ihr das Gerät zur Reparatur einsenden oder gibt es eine andere Lösung?? Gruß Thomas [Beitrag von thodau am 07. Aug 2011, 14:49 bearbeitet] |
Dominic1303
22:58
erstellt: 09. Sep 2011, |
hi hab genau dasselbe problem.. @ Iboppi kannst du mir erklären wie ich das mit dem ptc mache weil mich stört es nicht wenn er die ganze zeit an ist hab so ne fernbediente steckdose.. wäre echt super... liebe grüße |
Bone´s_worst_case
13:58
erstellt: 06. Dez 2011, |
bei mir ist es ähnlich, wenn er mit der Auto-Funktion einschaltet macht er ca. 20Sek bububububub... jetzt lasse ich ihn einfach an (blaue Lampe daueran). Was kann ich tun, falls es nicht zu teuer ist. (will ihn eh mal gegen was etwas kleineres aber besseres austauschen). |
lboppi
19:29
erstellt: 12. Jan 2012, |
Hallo, gucke jetzt nach so langer Zeit mal wieder hier ins Forum herein, da ich eine PN vom einem User zu diesem Thema bekommen habe. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass noch "so viele" andere das Problem haben/hatten. Was ich damals genau genacht habe, kann ich garnicht mehr sagen. Ich weiß nur noch so viel, dass ich halt eine Leitung deaktiviert habe und zusätzlich noch 2 Transistoren getauscht habe (dort war die Platine auch schon etwas braun). Es waren glaube ich der 2N551 und der 2N5401, also Q103 und Q104 auf dem Schaltplan. Wenn noch weiterer Informations-Bedarf besteht, kann ich bei Gelegenheit den Subwoofer einmal aufschrauben und nachsehen was ich damals gemacht habe. Zur Sicherheit der Hinweis, dass an dem Subwoofer 230V anliegen. Die Reparatur darf also nur von einem Fachmann vorgenommen werden. Viele Grüße, Lars |
icologic
23:50
Yeah, danke Lars. Ich habe einfach die PTC Leitung zwichen die beide Platine deaktivieren und das funktionniert perfekt...endlich mal wieder Bass Grüsse ![]() |
Bone´s_worst_case
04:31
erstellt: 13. Jan 2012, |
wie jetzt, einfach eine Leitung kappen ![]() ![]() |
icologic
21:05
ja, aber die PTC Funktion sind aus (siehe Erklärung von Lars)... Auto ON z.B. ,aber egal ich habe wieder BASS... |
Bone´s_worst_case
07:38
erstellt: 14. Jan 2012, |
Bei mir bleibt der Sub ruhig (ohne dieses "Bubububububub") wenn ich ihn unter Strom lasse, blaue Lampe an. Wenn ich ihn vom Netz trenne kommt der komische Ton wieder. Falls ich für das Teil noch was bekommen könnte is` er weg. |
don_jan
15:50
erstellt: 06. Mrz 2012, |
Habe das gleiche Problem, auch bei mir "knallt" der Subwoofer nach dem Einschalten alle paar Sekunden einige Male. Ich habe den Verstärker hinten auch schon geöffnet, allerdings bin ich mir, auch nach dem Studium der Schaltpläne, nicht sicher welches die PTC-Leitung ist, die ich kappen muss. Könnte mir jemand nochmal für "Dummies" erklären, also welche Leitung das jetzt genau ist? Icologic schreibt, er habe die "Leitung zwischen den beiden Platinen gekappt", das sind aber einige... Da ich vermute, nicht der Letzte zu sein, bei dem dieser Defekt auftritt, wäre es natürlich super, wenn jemand eine genaue Anleitung für das Problem (toll wäre inkl. Fotos) veröffentlichen würde, denn nach einiger Recherche im Internet scheint es ein weit verbreitetes Problem bei HK-Subwoofern zu sein. Vielen Dank schon mal im Voraus, der Don |
lboppi
20:38
Hallo, scheint ja immer wieder mal einer von den Subwoofern hochzugehen.Ich habe jetzt meine Kiste nochmal aufgeschraubt. Also die PTC Leitung ist an der Steckleiste P101 an Position 6. Evtl. liegt es aber auch an der STB- (Pos. 2) oder LIMIT-Leitung (Pos. 1), da hatte ich auch mal mit rumexperimentiert. Ich musste aber dann keine von den Leitungen abmachen, da ich mir die Funktion auf anderem Wege schon irgendwie zerschossen hatte (Ich hatte glaube ich einen Kurzschluss beim Messen gemacht). Ich habe jetzt zum Testen mal die PTC-Leitung abgemacht und der Sub funktionierte noch. Probiert' einfach mal aus. Man kann mit einem kleine Schraubendreher oder einer Nadel von hinten den Wiederhaken etwas eindrücken und dann die Leitung aus dem Stecker ziehen. Bitte die entfernte Leitung dann schön isolieren. Bei mir waren aber noch die Transistoren (oder min. einer) Q103, Q104, Q105 und Q106 defekt (Die Platine ist dort auch schon dunkelbraun gewesen). Bei Q105 und Q106 habe ich sogar noch etwas "bessere" genomman und habe dann noch nen kleinen Kühlkörper drangebastelt. Die Typenbezeichnungen sind "MJE 15030 ONS" und "MJE 15031 ONS". Wenn ihr die Transistoren tauscht, auf jeden Fall beide tauschen und auf PNP und NPN achten. Bitte auch immer schön drauf achten den Stecker zu ziehen und nicht an die Kondensatoren kommen. Die behalten auch noch nach dem Ziehen des Netzsteckers die Spannung. Ich hoffe, ich habe nichts falsches hier geschrieben. Wie gesagt, es ist halt schon sehr lange her, dass ich das Problem hatte. Bitte lasst mich wissen, ob und wie es bei euch funktioniert hat. Viele Grüße Lars Platine vor Tauschen der Transistoren: ![]() Signal-Leitungen: ![]() Getauschte Transistoren: ![]() |
eidix
20:55
Super,...Das Hilft mir weiter Danke... Tranistoren sind bestellt. Warte nur drauf sie wieder einzulöten. |
lboppi
20:59
Evtl. hilft euch auch dieser Thread weiter ![]() Gruß Lars |
eidix
12:48
erstellt: 02. Apr 2012, |
Transistoren sind getauscht. jetzt Knackt er im Beat der Musik. Ich weis nicht mehr weiter. |
Mr.Nobodys0815
20:20
erstellt: 08. Apr 2012, |
Hallo erstmal, Ich finde das ganz schön traurig,das so eine Firma wie Harman-Kardon so ein schrott zusammen baut! Ich habe mir nach 15Jahren Kenwood mal was neues gegönnt und kaum ist ist die Garantie futsch,ist der Subwoofer hin.Das Problem scheint bekannt zu sein...noch trauriger!!! ![]() |
#'subwoofer#
07:08
erstellt: 22. Jun 2012, |
Ich reihe mich dann mal in die Gruppe mit einem defekten HKS7 SUB ein. Genau das selbe.. nur hatte ich das blublublub nicht behoben. hab e es einfach ignoriert. was aber wohl zur Folge hatte, dass sich nun die Endstufe komnplett verabschiedet hat. Ton kommt, wenn überhaupt nur noch verzerrt und leise. Knallen nach den Einschalten die ganze zeit und nicht mehr rhythmisch. Hat jmd von euch versucht die Endstufe durch eine andere zu tauschen ? Ich finde es halt echt schade um den SUB, weil die LS ist schon OK und das Volumen für ausreichend Beschallung in 40qm2 sorgt. EDIT: ach ja, auch ich hatte meinen SUB an einer automatischen Steckleiste dran. dh: der wurde mit der Anlage immer komplett vom Netz getrennt. [Beitrag von #'subwoofer# am 22. Jun 2012, 07:11 bearbeitet] |
spitron
15:11
erstellt: 01. Sep 2012, |
Unser HK Sub ist auch hin.. derselbe scheiss - nach drei wochen aus und wieder an .. in dem teil hats innen richtig gebrannt.. Ich kann nur jedem davon abraten sich Harman Kardon Ware zu kaufen. |
monette999
10:56
erstellt: 22. Apr 2013, |
Ich habe mal versucht mit HK zu kontakten. Die wollten das ich meinen Sub Verstaerker unit einsende. Habe ich nicht gemacht. Einen Transistor tauschen wird wohl 200 Euro kosten. So soll es wohl laufen. HK kaufe ich nie wieder. |
Knut_Knorpel
19:02
erstellt: 13. Nov 2013, |
Hallo zusammen, ich habe einen anderen Felher als ihr. Und zwar bekomme ich kaum Leistung aus dem Sub. Also der Regler ist aufgedreht und der Sub ist gerade mal zu hören, wenn man sich vor ihm hin kniet. Als wenn er das eingehende Signal nicht mehr verstärkt....nun bin ich nicht so bewandert... Ich habe das Poti, den Levelregler, getauscht und einen Transistor. Der der vor den Kondensatoren sitzt, da der Kleber dort ein wenig angelaufen war. Das brachte aber keinen Erfolg. Habt ihr noch Ideen? Ich habe ein Multimeter und ein Lötkolben .... Danke im Voraus. lg ![]() |
FocusFan
10:31
erstellt: 15. Jan 2014, |
Hallo, mein SUB TS7 hatte auch den Geist aufgegeben und ich bin zufällig auf eien Lösung gestoßen. Für alle Leidgeplagten kann ich erfreulicherweise mitteilen, dass man den Verstärker DETONATION DT80 anstelle des Harman/Kardon Verstärkers verbauen kann. Die Masse und auch die Bohrungen der Löcher sind die gleichen. Habe den DT80 gestern verbaut und der Subwoofer läuft sogar besser als vorher. Trennfrequenz kann bis 150Hz und Phase bis 180° lupenrein eingestellt werden und auch eine Bassentzerrung kann vorgenommen werden. Hier habe ich den SW auf 18Hz flat laufen laut Jumpereinstellung ist das 000001. Ich habe für den Verstärker 144 EUR gezahlt. [Beitrag von FocusFan am 15. Jan 2014, 10:33 bearbeitet] |
Reudel79
12:03
erstellt: 10. Mai 2014, |
Hi, ich habe mir den Detonation DT 150 gekauft(als ersatz Verstärker für den defekten harman kardon ts 7 sub) und bin hell auf begeistert.... . Ich hoffe doch, das ich jetzt kein blubbern und knacken mehr im sub hab. Ach ja klanglich gesehen natürlich um welten besser da mehr einstell Möglichkeiten und mehr Power. Preis 192€ bei Hobbyhifiladen Ps ein danke an FocusFan für den Tipp |
ozzi26197
14:34
erstellt: 16. Jun 2014, |
Meinen TS7 hat es auch erwischt. Nach dem Umzug fing er erst an zu knacken, da hab ich ihn an eine andere Steckdose gesteckt, da war das knacken erst weg, kam dann aber wieder und hat keine Leistung mehr - sprich: Der Subwoofer ist nicht mal beim Bourne Ultimatum wahrnehmbar.... Wie dem auch sei, nun wollte ich den Verstärker mal rausnehmen und schauen, ob denn wirklich der Verstärker den Weg allen irdischen gegangen ist... Jaja, ich weiß - eigentlich gibt's da keinen Zweifel. Nun aber die eigentliche Frage: Wie krieg ich denn den Verstärker raus aus dem Subwoofergehäuse? ich hab die ganzen Schrauben um die Metallplatte herum rausgeschraubt, aber da rührt und regt sich gar nichts. Was muss ich noch machen? Vielen Dank für Eure Tipps schon im voraus! |
Reudel79
17:51
#25
Einfach die 10 Schrauben raus drehen und dann in ner ecke etwas hebeln.. dann kommt er raus.... aber pass auf nicht zu weit raus nehmen da sonst eventuell die kabelschuhe am Sub abreissen. |
FocusFan
06:27
#26
erstellt: 17. Jun 2014, |
Da wird nicht mehr viel zu machen sein. Die Schrauben raus und dann am Rand hebeln. Bauen den Verstärker wohl ein wenn die Farbe noch feucht ist. Detonation rein. bin immer wiede r begeistert was für einen super UNterschied das auch gemacht hat. Die tiefen Frequenzen kommen jetzt richtig dick rüber. |
Crash7789
15:37
#27
erstellt: 05. Jul 2014, |
Habe leider das selbe Problem, nachdem ich die PTC Leitung abgeklemmt hatte, lief er zwar ohne das klackern, ging aber nach 3 Minuten in den Standby. Danach habe ich mal die STB Leitung zusätzlich abgeklemmt, dann blieb er wenigstens ca~ 10 Minuten in Betrieb. Nachdem ich nun auch mal die Limit Leitung abgeklemmt hatte, kriege ich ihn gar nicht mehr auf die weiße Leuchte, auch nachdem ich die Limit Leitung wieder angeklemmt habe. Endstufe ist wohl hinüber. Habe mir deshalb auch die Detonation DT 80 bestellt. Ist das alles Plug&Play oder muss ich Kabel verändern? |
Reudel79
20:59
#28
Alles plug and play... einzig allein die weiße betriebsleuchte funktioniert nicht mehr. Aber warum nur den kleinen Dt 80 verstärkter?? |
Crash7789
21:20
#29
Super (-: Danke. Naja der erreicht annähernd die Leistung des original verbauten und da der Raum nicht sonderlich groß ist, reicht der allemal ^^ Der verbaute Tieftöner macht eh kaum mehr mit, als der DT 80 mit maximal Belastung leistet und ausreizen werde ich ihn tendenziell eh nicht. |
DARK_1
13:19
#30
erstellt: 26. Jul 2014, |
Hallo! Mein TS7 funktioniert seit Gestern nicht mehr! Statusled wechselt ganz normal von Orange zu Blau (schaltet vom Standby ein), nur kommt leider gar kein Ton mehr raus! Auf den Platinen ist nichts offensichtliches zu sehen! Jemand eine Idee?? ![]() Wär toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte!! |
Reudel79
19:20
#31
Ja.... kauf dir den Detonation Dt 150... dann hast du einen bessern Bass umd keinerlei Probleme mehr |
DARK_1
21:47
#32
Danke für die Antwort! Aber schon mal auf den Preis geschaut?? Das zahlt sich in keiner Weise aus!! Das ist die ganze Kiste nicht Wert! |
Reudel79
14:23
#33
erstellt: 27. Jul 2014, |
Es gibt aber im Moment kein schöneres Gehäuse für einen sub als das des sub ts 7... ich war ja auf der suche aber Optik und 25er bass hat keiner mehr. Hast du den Nachfolger des ts 7 mal gesehen??? Das ist ein Witz. Wenn dir der Dt 150 zu teuer ist hol doch den dt 80 kostet 50euro weniger. |
DARK_1
15:02
#34
Ist eine Überlegung wert! Aber mir ist es eigentlich darum gegangen ob man Ihn reparieren kann! |
Accur8
14:41
#35
erstellt: 08. Aug 2014, |
Ich bin gerade erschlagen davon, wie viele User doch Probleme mit dem HK SUB-TS 7 haben. Leider darf ich mich seit wenigen Tagen dazu zählen. Doch mein Subwoofer zeigt andere Symptome. Er funktioniert ne Zeit lang (mal 10 Minuten, mal 2 Stunden) und dann macht er merkwürdige kratzartige Geräusche. Die sind nicht allzu laut, doch wenn dieses Geräusch auftaucht, dann verschwindet der Bass für 4 Sekunden und kommt Schritt für Schritt wieder, bis er wieder die normale Lautstärke erreicht hat. Dann dauert es kurz und das Geräusch kommt wieder, der Bass ist weg und kommt langsam wieder. Komischerweise dauert der Zyklus von Geräusch bis zum nächsten Geräusch immer ziemlich exakt gleich lange. Der Knaller ist: Selbst wenn er im Stand-By ist (orange LED leuchtet) ertönen diese kratzartigen Geräusche. Die sind auch nicht laut. Wenn der Fernseher auf Zimmerlautstärke läuft, dann hört man das nicht. Selbst wenn ich alle Kabel abklemme (bis auf die Spannungsversorgung) ertönt dieses Geräusch. Ich hab nun bereits gelesen, dass es eine andere Verstärker-Elektronik zu kaufen gibt, die dort hineinpasst. Hat jemand aber gleiches erlebt und festgestellt, dass vielleicht einfach nur ein, zwei oder drei Bauteile ausgetauscht werden müssen, um den Fehler zu beheben? Das wäre sicherlich günstiger. Danke schon mal im Voraus! Gruß Benny |
DARK_1
17:18
#36
erstellt: 25. Aug 2014, |
Kurzes update! Habe den Sub in ein Elektronikgeschäft zur rep gegeben! Die haben alles was defekt war ausgetauscht! Hat alles insgesammt 76€ gekostet! |
-tommy2000-
10:19
#37
erstellt: 27. Aug 2014, |
Hi, kannst du irgendwie in erfahrung bringen was genau ausgetauscht wurde??? Vielleicht kannst du ein paar bilde der platine machen wo neuteile ersichtlich sind. Grüße Thomas |
andyfubu777
10:52
#38
erstellt: 05. Sep 2014, |
Hallo zusammen, habe ähnliches Problem nur mit einem SUB-TS2. Frage, kann ich den DETONATION DT80 auch in meine SUB-TS2 einbauen oder passt er nur in TS7? Sollte der DT80 nicht passen, gibt es Alternativen welche in ein TS2 passen? Zur Info: betreibe den TS2 an eine AV-Receiver (DENON). Danke und Gruß Andy [Beitrag von andyfubu777 am 05. Sep 2014, 17:44 bearbeitet] |
MaxFrisch
16:52
#39
erstellt: 19. Okt 2014, |
Hallo zusammen, auch bei mir knackt und knallt der SUB-TS7. Doch leider bin ich elektrotechnisch gesehen ein absoluter DAU, daher werde ich das Teil wohl reparieren lassen müssen.
@DARK_1 Was wurde denn getauscht? Kennt jmd. in München einen Hifi-Laden, bei dem ich nicht Preise zahle, dass ich gleich ein neuen SUB kaufen kann? Merci und Servus MAX |
Timeless77
20:53
#40
erstellt: 31. Jan 2015, |
Hallo, sorry wenn ich das ältere Thema nochmals aktiviere. Kann mir jemand sagen, wie ich den Subwoofer öffnen kann? Hinten sind ja viele Schrauben. Dabei sind aber auch 4 Schrauben die nicht zu lösen sind bzw. durchdrehen. Ich denke das gehört so, da es bei allen 4 Schrauben so ist. Gibt es einen Trick um an die Chinch Eingänge zu kommen? Unser 1 jähriger Sohn hat sich leider auf das Chinch Kabel gestellt. Der Chinch Pin steckt im Subchinch Eingang sehr tief. Der Subwoofer muss geöffnet werden. Danke [Beitrag von Timeless77 am 31. Jan 2015, 20:55 bearbeitet] |
Sekipbey
08:12
#41
erstellt: 05. Feb 2015, |
Hallo ich habe auch probleme mit meinem subwoofer von harman. Der schaltet nicht auf standby. Ist dauer an. Was ist ist kaput an disen gerät. Bitte um hilfe. |
artseg
06:02
#42
erstellt: 11. Jun 2015, |
Hallo, mein TS 7 ist auch hin, hab aber andere Probleme: Gerät läuft nur noch im Standby, egal wie er eingestellt ist (ob Auto oder ON). Die Wochen zuvor hatte er bereits rumgezickt, da sprang er im laufenden Betrieb im Sekundentakt von An auf Standby, und nun nur noch Dauerstandby :-( Bringt es bei meinen Fehlern was wenn ich am PTC Kabel rumspiele?? Hab den Service auch mal angeschrieben ob Sie mir sagen könnten was defekt sein könnte, denke da kommt aber nicht viel bei rum... mfg Artseg |
Dark_Angel62
16:32
#43
erstellt: 03. Jul 2015, |
Hallo @ll, da mein HKTS7 nun auch hin ist, habe ich mal eine Frage. Ich habe mir eine neue Anlage von Teufel geholt, das System hat einen Passiv Subwoofer. Da ja am HkTS7 nur die Elektronik defekt ist, könnte ich doch eigentlich ein Kabel vom Teufel Sub zum HKTS7 Sub legen und da direkt an den Lautsprecher gehen, oder? So das ich dann 2 Sub´s hätte. Ich möchte den Subwoofer ungern in die Tonne kloppen. gruß Dark Angel62 |
Paschys
18:28
#44
erstellt: 15. Okt 2015, |
Das Problem bei zwei Subwoofern ist, diese vom Klang genau gleich einzupegeln. Lass die Experimente und nutze den Subwoofer für eine PC oder Hifi Anlage in einem anderem Raum. Zu lboppis Annahme das man die Kabel entfernt kann ich soviel sagen: Limit bringt gar nichts, der Subwoofer läuft nicht an. PTC bringt eine leichte Verbesserung, aber das knacken/blobbn kommt noch immer, aber nicht so oft. Dafür ist das Brummen stärker geworden. |
PBienlein
06:32
#45
erstellt: 16. Okt 2015, |
Hallo zusammen,
Besser nicht. Wie soll das Kabel denn angeschlossen werden? - in serie -> Leistung des Gesamtsystems nimmt ab. - parallel -> Achtung Gesamtimpedanz beachten! Es besteht die Gefahr, dass die Subendstufe zu niederohmig arbeitet. Bei hohen Pegeln (gerade bei Filmsounds nicht ungewöhnlich) kann es die neue Endstufe gleich zerlegen. Zudem besteht bei beiden Anschlussvarianten das bereits erwähnte Problem der individuellen Einpegelung. Die neue Endstufe arbeitet für den "alten" Passiven u.U. in ungünstigen Frequenzbereichen. Ich würde es lassen. Abgesehen davon könnte man den HKTS7 ja auch reparieren (lassen) oder als defekt in der Bucht versenken. Gruß PBienlein |
ahjott
12:36
#46
erstellt: 15. Nov 2015, |
Rog-Blizzard
16:32
#47
erstellt: 10. Feb 2016, |
Hey Leute, mein Subwoofer ging auch nicht mehr an. Habe Ihn nur 2 Meter weiter hingestellt zack nichts geht mehr. Ich habe das Problem das bei mir ein Widerstand druchgebrannt ist, ich leider auf den Schaltplan diesen nicht genau finde und auf der Platine steht keine Nummer. Sowie die Transistoren wohl auch durch sind. Ich hänge mal ein Foto mit ran, vielleicht könnt ihr mir helfen den richtigen Widerstand zu finden, bzw. welcher das mal war. ![]() |
2846ede
00:26
#48
erstellt: 07. Jul 2016, |
moin, ich hab da auch ne tolle hk sub Story hatte mir vor ca. 6 Wochen bei ebay ne komplette anlage bestellt. (avr 138, hkts7 ) die sachen kamen also an und die Vorfreude war riesig. leider machte der ts7 sub sofort unfassbar laute knallende Geräusche sobald er strom bekam. ( avr nicht angeschlossen) da das ein größeres problem zu sein scheint und ich keine lust habe das ding zu reparieren, stehe ich nun also im rechtsstreit mit dem verkäufer da er das gerät nicht zurücknehmen will. Da ich nun aber trotzdem sound will habe ich mir kurzerhand ein neues komplettes hkts7 inkl. bass bestellt. alles aufgebaut, angeschlossen und sogar die boxen schon an die wand gebracht. und zack der subwoofer neu springt nicht von orange auf blau. ich habe alle Einstellungen durch, die Verkabelung stimmt 100%ig, aber nichts tut sich. verkäufer kontaktiert. lief wohl alles. also 6 std lang im netz gesucht, alles gelesen und gesehen was es zu diesem elenden thema gibt doch die lösung scheint meilen entfernt. bin dann irgendwann frustriert schlafen gegangen und nach 2 std hk-träumen aufgewacht und sofort ins wohnzimmer gelaufen um mich nachts um 1 wieder mit dem kram zu beschäftigen. alles eingeschaltet und bub, funktioniert. allerdings stimmt jetzt etwas mit der abschaltautomatok nicht denn der sub springt erst nach ca 30 min in den standby betrieb. ich weiss echt nicht mehr weiter. immerhin läuft er jetzt erstmal, aber wer weiss wie lange. und das mit der abschaltautomatik ist ja auch schon wieder son ding. ich weiss echt nicht was bei hk los ist dass derart viele leute so viele probleme mit den dingern haben. ich werd das ganze jetzt noch ein paar tage testen und dann berichten obs hält oder doch wieder kein bass in meinem leben existiert. hat denn jemand ne Lösung für die abschaltautomatik. 30 min warten ist ja wenigstens was,aber normal ja auch nicht. danke und greetz |
2846ede
04:56
#49
so ging schneller als gedacht mit dem update. der sub geht wieder nicht. keine ahnung woran das liegen soll. wenn einer ne idee hat immer her damit. lief heute nacht perfekt. und nun geht wieder nichts. nur standby Verzweiflung |
PBienlein
07:11
#50
erstellt: 11. Sep 2016, |
Es ist zwar schon eine Weile her, aber vielleicht wird der Wert ja immer noch benötigt: ![]() Er gehört zum "kleinen" Netzteil und liegt am Kollektor von Q119 als "Sollbruchstelle" (roter Pfeil). Wenn er defekt ist, dürfte ziemlich sicher auch mindestens einer der Endstufentransistoren auf dem Kühlkörper sowie der Längsregler Q119 hinüber sein. Sein Pendant sitzt übrigens unter dem Kleber, hier mit dem grünen Pfeil markiert. Gruß PBienlein |
Angus_MacGyver
15:17
#51
erstellt: 16. Okt 2016, |
Hallo, zusammen! Jetzt gehöre ich auch zu den Geplagten: mein SUB-TS7 hat den Geist aufgegeben. Er hängt seit einigen Jahren an meinem AVR 255 und begann vor einiger Zeit mit diesen Brummgeräuschen, wenn ich die Stromleiste eingeschaltet habe. Nach einigen Sekunden legte sich das immer und dann ging alles problemlos - bis jetzt. Seit heute geht gar nichts mehr. Die Weiße Lampe kleuchtet, aber ich bekomme keinen Ton mehr aus der Kiste. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem passenden Sub-Modul. Die Box gefällt mir optisch sehr, deswegen würde ich sie gerne behalten, und nur das Modul ersetzen. Die hier im Thread genannten Detonation-Module konnte ich nirgendwo finden. Gibt es sie nicht mehr? Gibt es Alternativen? Ich wäre über Tipps sehr dankbar. |
Harman/Kardon SUB-TS7 (HKTS7) Knackgeräusche schalegerd am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 7 Beiträge |
Harman Kardon SUB ts7 schaltet ab Lk_22 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 4 Beiträge |
Harman Kardon TS7 Sub kein Ton Hinkestein am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 7 Beiträge |
NEUES PROBLEM / Problem mit Harman/Kardon Sub-TS7 / + Weitere frage G!sm0 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe - harmann Kardon TS7 defekt MaVaderXX am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 2 Beiträge |
Aktivmodul SUB TS7 Harmann Kardon Monte76 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 7 Beiträge |
Harman/Kardon TS11 sub defekt SkyiMpulse am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 6 Beiträge |
Harman Kardon SUB-TS7 - Nur noch Standby möglich HK___ am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 6 Beiträge |
Harman Kardon Sub TS 11 defekt david_p am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 38 Beiträge |
Harman/Kardon HKTS 220SUB/230 defekt? RealOhio am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
