HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Sicken austauschen -Wie erkenne ich die Notwendigk... | |
Sicken austauschen -Wie erkenne ich die Notwendigkeit ?+A -A |
Ohrenschoner
#1 erstellt: 18. Dez 2012, 12:31 | |
Hallo Leute ! Ich hab eigentlich bisher keinerlei Klangverschlechterung bei meinen LS bemerkt. Man gewöhnt sich wohl dran da es ein schleichender Prozess ist... Wie kann ich feststellen ob die Sicken meiner FrontLS ( s. Profil ) noch ok sind ?? Die LS sind ca. 13 Jahre alt. Freue mich über diesbezügliche Informationen schon mal vorab !! |
schniels
#2 erstellt: 18. Dez 2012, 12:58 | |
...würde mich uach mal interessieren... Grüße Nils |
shabbel
#3 erstellt: 20. Dez 2012, 06:54 | |
Schaumstoffsicken: Der Klang ändert sich dann, wenn Risse in den Sicken auftreten. Die dort entweichende Luft läßt den Bassdruck verschwinden. Außerdem fängt es bei fortschreitendem Zerfall irgendwann an, zu kratzen, weil sich die Spule am Magneten schleift. Bei manchen Gummisicken tritt Verhärtung auf. Dann ist der Lautsprecher in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Resultat ist bei Tieftönern ein Verlust des Tieftons und unschöne höhere Frequenzen. Ungleichmäßige Härte kann auch hier zum Kratzen der Spule am Magneten führen. Solange also eine Sicke keine Risse hat, ist alles im grünen Bereich. Eine zunehmende Härte des Sickenmaterials verändert das Klangbild, wobei eine erneuerte Sicke durchaus härter sein kann als das zu ersetztende Original. |
Ohrenschoner
#4 erstellt: 20. Dez 2012, 09:16 | |
Heisst das dann, das bei bei einer neuen Gummisicke der Klang "anders" ist (sein könnte ) als beim Kauf der LS ?? Das würde ja bedeuten das man als Hörer quasi gar nicht merken würde ( Gewöhnungsprozess ) ob die neuen Gummisicken so klingen wie der LS im Neuzustand ?? |
shabbel
#5 erstellt: 20. Dez 2012, 10:57 | |
Ein Lautsprecher ist physikalisch gesehen ein harmonischer Oszillator. Es gibt Dämpfung- und Rückstellkräfte. Etwa zwei Drittel dieser Kräfte sind mechanisch (Sicke, Zentrierspinne) und ein drittel magnetisch (Magnet, Spule) bedingt. Die Sicke betrifft dabei also nur ein Drittel der Kräfte. Dieses Drittel teilt sich nochmals auf in Sicke und Zentrierspinne, die über dem Magnetkorb liegt. Bei den meisten Chassis ist die Zentrierspinne härter aufgehängt als die Sicke. Deshalb hat die Sicke den geringeren Einfluß auf das Schwingverhalten. Praktisch gesehen bekommt die Sicke erst dann einen relevanten Einfluß auf das Schwingverhalten, wenn sie zu hart aufgehängt ist. Sind im Neuzustand die Sicken zu hart gewesen, werden weiche Austauschsicken eine Verbesserung des Schwingverhaltens ergeben. Umgekehrt kann eine zu harte Austauschsicke Nachteile haben. Eine Sicke ist dann geeignet, wenn sie erstens die Rückstellkräfte nicht wesentlich verändert und zweitens auch eine Wölbung hat, die groß genug ist, den maximalen Hub mitzumachen. |
Hüb'
Moderator |
#6 erstellt: 20. Dez 2012, 11:10 | |
Hi, bei den Gummisicken Deiner Dantax würde ich mir keinerlei Gedanken über etwaige Alterungs- und Verschleisserscheinungen machen. Die allermeisten Gummisicken sind absolut langzeitstabil und verhärten nicht. Etwaige Verhärtungen lassen sich im Zweifel auch durch vorsichtiges Anfassen (Berühren der Sicke mit der Fingerspitze) erfühlen. Grüße Frank |
Ohrenschoner
#7 erstellt: 20. Dez 2012, 19:08 | |
Danke für die Infos ! Hab mal wieder was gelernt hier im Forum !! |
Magnat Lautsprecher ->Sicken austauschen Cookie am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Sicken debauchery_ am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Sicken bei Acron 600b austauschen lassen in Hamburg Pokastro am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 2 Beiträge |
Sicken für Heco Lautsprecher? -Fabio- am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 4 Beiträge |
Kappa7 kappute Sicken Schlesier65 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
sicken erneuern holzwurm58 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 14 Beiträge |
Wie erkenne ich, welcher Horntreiber das ist. kabelzieher am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
Neue Sicken? BlackDream# am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 4 Beiträge |
Schaumstoff-Sicken Klangfreak am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
Sicken getauscht - wie Membran beschichten? NewOwner am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRyanC
- Gesamtzahl an Themen1.557.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.015
