HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Frequenzweiche defekt ? | |
Frequenzweiche defekt ?+A -A |
emil56
#1 erstellt: 25. Dez 2012, 12:43 | |
hallo, ich habe ein Problem mit einer alten Wharfdale-Box, vielleicht kann mir jemand hier einen Tipp geben. Durch kurzzeitige Überbelastung wurde ein Hochtonchassis außer Gefecht gesetzt. Der Treiber wurde repariert, ist voll funktionsfähig, sagt aber an der Box keinen Ton. Meine Fragen sind also : ist es möglich das ein Bauteil der Weiche sich ebenfalls verabschiedet hat oder kann der defekt auch im aktiven Hochtonpoti liegen, und wie kann ich das evtl. messen ? schöne Weihnachtstage Michael |
Detsi_Bell
#2 erstellt: 25. Dez 2012, 20:08 | |
Hallo Michael, ja, das ist möglich. Vor dem Hochtöner liegt i.d.R. mind. ein Kondensator zum Sperren der tiefen Frequenzen. Bei Überlastung könnte es auch für einen Elko zuviel geworden sein. Am besten baust Du die Frequenzweiche mal aus und schaust Dir die Teile an. Einen geplatzten Elko erkennt auch der Laie. Es könnte aber auch ein Sicherungselement geben, welches leider nicht gewirkt hat, aber nun trotzdem durch ist. Wenn Du nichts finden kannst, stellst Du am besten ein gutes Foto von der Weiche hier ein.
Was wäre denn das für ein Teil, ein Regler in der Box? In dem Fall auch verdächtig.... Best: Detsi |
emil56
#3 erstellt: 25. Dez 2012, 20:46 | |
Hallo Detsi, vielen Dank für Deine Nachricht. Also ich denke ein Elko ist nicht geplatzt, siehe Foto. Bei dem Regler handelt es sich um den Hochtonregler an der Box. Es gibt außerdem einen Regler für die Mitten der allerdings problemlos arbeitet. Diese unsinnige Überlastung war übrigens so heftig, dass es einen Basstreiber aus der Zentrierung gerissen hat. Gruß Michael |
Detsi_Bell
#4 erstellt: 27. Dez 2012, 15:26 | |
OK, dann würde ich mal das Potentiometer unter die Lupe nehmen. Normalerweise sind solche Defekte wg. Überlastung auch immer von einer gewissen Einwirkungszeit abhängig, aber je brutaler desto schnell. An der Weiche ist aber schon ziemlich viel verändert worden, oder? Du kannst den Hochtonzweig bei geringer Lautstärke auch rückwärts mit einem losen Drahtstück anzapfen. Also vom HT-Anschluß, wo ja nichts kommt, ein Bauteil zurückgehen, so lange bis wieder Signal da ist. Best: Detsi |
Electro Voice SX 100 Lautsprecher Weiche defekt? miko am 25.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 51 Beiträge |
Frequenzweiche defekt, KLH >Marvin< am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
Hochton einer Box leiser Don-Pedro am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo SC-600 defekt justusm am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 7 Beiträge |
Grundig Box 850a defekt Chrombenz am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 13 Beiträge |
Ist meine Frequenzweiche defekt? sp3d00 am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 4 Beiträge |
I.Q. Box defekt, Anfängerreparatur möglich? MarcoB. am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 3 Beiträge |
Elac EL60 Frequenzweiche defekt? Josh19 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 8 Beiträge |
DYNAUDIO Contour 2 - Weiche defekt ElOso am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Mittelton defekt. Richtiger Kondensator? Science-Fiction89 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.715
