HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Finde keinen passenden MKT für Karat 960 | |
Finde keinen passenden MKT für Karat 960+A -A |
Waermeleitpaste
18:09
erstellt: 10. Feb 2013, |||
Hallo zusammen, ich hab ein Paar Canton Karat 960 hier. Bei einem der Lautsprecher ist beim Versand der MKT von der Weiche abgerissen. Daher gehen weder Mittel- noch Tieftöner. Leider sind die Beinchen an der Weiche geblieben, was ein Wiederanlöten verhindert. Auf dem Teil steht "Canton 56µF 5% 150V MKT". Ist wohl radiale Bauweise. Abstand der Drähte ist 4,5cm. Leider finde ich nirgendwo ein passendes Ersatzteil. Könnt ihr mir weiterhelfen? Danke. |
ehemals_Mwf
23:25
Hi, sowas ist eine Spezialanfertigung für Industriekunden. Ausweg: Axiale Kondensatoren senkrecht einbauen /kleben, den 2. Draht dann seitlich runterführen. ~56 µF = 47 + 8.2 /10 (radiale Ausführung, ggfs. unter die Platine löten) oder 33 + 22. Oft lassen sich auf der Platine für abweichende Abmessungen neue Löcher bohren. 150 V- sind für zivile Heimanwendung überdimensioniert. 100 V- reichen schon mit Reserve ![]() Gruss, Michael |
Waermeleitpaste
23:46
Wenn ich dann zwei nehme wie z.B. 33+22µF, wie muss ich die dann anlöten? Parallel? In Reihe? Außerdem ist die Weichenplatine nicht geschraubt, bzw. ich finde die Schrauben nicht. Falls die geklebt ist, hab ich Angst, dass die Platine beim Rausnehmen bricht. Sollte ich bei der intakten Box den MKT auch tauschen, damit der Klang gleich bleibt? Ist ja immerhin ein kleiner Unterschied bei der Kapazität. |
qawa
09:41
erstellt: 11. Feb 2013, |||
Kondensatoren addieren sich bei Parallel-Schaltung. Die Schraubenköpfe der Platinen verbergen sich manchmal in den Mitten der Spulen. Bei der Montage dann unbedingt die gleichen Schrauben nehmen, da sie wahrscheinlich magnetisch nicht leitend sind um die Induktionswerte nicht zu verändern. Sollte man Veränderungen an beiden Boxen eines Paares ausführen? Radio Eriwan antwortet: Im Prinzip ja, ... aber, wenn die Kondensatoren dir soviel Mühe bereiten, würd ichs einfach lassen. Die Abweichung von 56 zu 33+22 MyF beträgt gerade mal 2%. Da beträgt die (schon relativ enge) Produktstreuung schon mehr. Es werden ja auch andere Typen sein, aber man sollte die Kirche im Dorf lassen. Gruß, Norbert. |
Waermeleitpaste
11:31
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe jetzt mal den Cantonsupport kontaktiert. Am Telefon meinten die, dass den Kondensator wohl noch lieferbar wäre, ich im Zweifelsfall aber auch die ganze Weiche einschicken kann. Ich solle meine Anfrage aber per E-Mail schildern, da ich keinen richtigen Techniker am Telefon hatte. Das würde dann alles beantwortet. Nun zwei Fragen von mir: Wo würde ich die Ersat-MKTs im freien Handel günstig finden? Ich komme mit Versand auf 20-30 Euro. Wie kriege ich die Weiche aus der Box? Die scheint tatsächlich verklebt oder getackert zu sein. Die Bauteile sind oben, aber die Lötstellen und Kabel befinden sich auf der Rückseite zwischen Platine und Holzbrett. Dank und Gruß |
qawa
11:55
Also, per Versand fallen mir da jetzt intertechnik, plus-electronik, strassacker ein. Gibts bei dir am Ort nicht irgendwas? Kondensatoren sind ja meist besser zu bekommen als Spulen. conrad hat ja meist keine geeigneten Typen für Weichen. Ein kleiner Elektronik-Krauter oder CarHifi-Laden? Wenn du die Weiche wirklich nicht rausgehebelt oder geschnitten bekommst (oder eben geschraubt), kannst du ja die neuen Kondensatoren an die Beinchen löten, vielleicht auch mit Kabelenden dazwischen daneben befestigen. Ist jetzt keine elegante Lösung, aber bevor du die ganze Box einschicken musst, wäre das vielleicht eine Lösung. Übrigens, vielleicht könntest du auch MKPs nehmen. Früher gabs da noch einen deftigen Preisunterschied. Das war, glaube ich, der Hauptgrund MKTs zu nehmen. Gruß, Norbert. |
Waermeleitpaste
12:45
Gibt eigentlich nur einen Elektroladen hier: ![]() Heute haben natürlich alle Techniker frei und die Dame konnte mit keine Auskunft geben. |
Waermeleitpaste
13:48
erstellt: 12. Feb 2013, |||
Also, ich hab mit einem Techniker von Canton telefoniert. Da waren Muttern zu lösen an den Spuelen und keine Schrauben. ^^ Weiche ausgebaut. -> Platine ist beim Transport gerissen, es ist nicht nur der MKT. Ich sende die jetzt komplett bei Canton ein. Reparaturgebühr 15 Euro. |
Waermeleitpaste
14:46
ehemals_Mwf
00:25
erstellt: 13. Feb 2013, |||
Hier werden aber auch die kleinsten Flüchtigkeitsfehler gnadenlos abgestraft.... ![]() |
Waermeleitpaste
13:08
Ich hab auch gedacht, dass die Muttern nur die Spulen halten und nicht die ganze Weiche. Bin selbst nicht drauf gekommen, sorry. ^^ |
Waermeleitpaste
16:35
erstellt: 22. Feb 2013, |||
Also, heute kamen die Weichen wieder zurück. An der intakten Weiche wurde wohl etwas Silikon unter den MKT geschmiert. Die zerbrochene Platine wurde geblebt und auf der Rückseite gelötet. Der blaue, abgerissene MKT wurde gegen einen etwas kleineren, schwarzen MKT mit selben Daten getauscht. Und das schönste daran: Der Service war umsonst. Das nenn ich Spitzenklasse. |
Waermeleitpaste
16:06
erstellt: 23. Feb 2013, |||
Weichen sind nun wieder angelötet. Spitzenklang. ![]() |
canton karat 960 - bass geht nicht(mehr) marcie am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 30 Beiträge |
Elko durch MKT/MKP ersetzen? FoxSpirit am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo Sc-960: Defekter Hochtöner henny89 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Canton Karat 930 Hochtöner kratzt CptPuff am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 2 Beiträge |
Canton Karat 930 Joeigo am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 8 Beiträge |
Canton Karat 30 Hochtöner Bernhard52 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Canton Karat 930 kama//* am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 3 Beiträge |
Canton Karat 790.2 DC - Mitteltöner defekt? Ersatz? JackTramiel am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
Canton Karat 200 Hochtöner defekt Goodwini am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 5 Beiträge |
Wo bekomme ich einen Mitteltöner für Canton Karat 980? braincoat am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.731
