HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer Abschaltautomatik modifizieren | |
Subwoofer Abschaltautomatik modifizieren+A -A |
Kischte
#1 erstellt: 08. Apr 2013, 16:07 | |
Hallo Technikbegabte Ich besitze einen Subwoofer, der leider im "Ein-Zustand", eine nicht deaktivierbare Abschaltautomatik besitzt, sich also nach 10 Min automatisch ausschaltet. Leider macht er das gerne auch mal bei ruhigen Filmen, in denen eben nicht andauernd irgendwo etwas explodiert, und braucht dann (wenn mal Bass da sein soll) immer kurz bis er "bereit" ist. Gibt es also eine Möglichkeit die Abschaltautomatik zu midifizieren (z.B. 30 Min) oder kann sie komplett umgangen werden? Der Sub kann ja notfalls auch per Steckerleiste ausgeschaltet werden wenn er nicht benötigt wird. Gruß Kischte |
Zender
#2 erstellt: 08. Apr 2013, 17:16 | |
müsste man sich mal anschauen wie das realisiert ist, ob über eingebautes IC (Zeittakt) oder Kondensator Entladung. Ab er ohne Schaltplan sehe ich das wohl eher als schwierig |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 09. Apr 2013, 01:38 | |
Hi, ohne Angabe welcher Sub /-Elektronik genau, und ohne scharfe pics der Elektronik, oder besser: Schaltplan wird das nix. Im günstigen Fall braucht nur ein Kondensator im Zeitglied durch Parallelschalten auf den 3-4-fachen Wert gebracht werden. Gruss, Michael |
Kischte
#4 erstellt: 09. Apr 2013, 09:50 | |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 12. Apr 2013, 00:36 | |
O.K., nun wissen wir, es ist ein Onkyo SKW-938, ein Systemsub mit reduzierten Anpassmöglichkeiten (Crossover, Phase), voreingestellt genau auf das zugehörige Passiv-LS-Set HTP-938. Allerwelts-Schaltung, aber die Bilder geben noch nicht genug her für konkrete Tips, es sind ja nicht die großen Netzteil-Cs . Wenn du keinen Elektroniker kennst, der dir die Standby-Schaltung zumindest auf Dauer-ON modifiziert (das ist meist einfacher), solltest du den Mangel zumindest dadurch minimieren, indem du -- den Pegel am Sub selbst nicht über die THX-Markierung aufdrehst, und stattdessen -- am AVR den Sub-Pegel erhöhst sodass das Signal zum Sub-Eingang möglichst hoch ist. Viel Erfolg, |
Kischte
#6 erstellt: 13. Apr 2013, 23:51 | |
Habe nun mal mit einem Messgerät einen Sinuston durch den Sub geschickt und den Messwert notiert. Den Regler am Sub selbst anschließend komplett zu gedreht und den Sub-Pegel-Wert im AVR auf maximum gestellt. Nun den Regler am Sub wieder langsam auf gedreht bis der gleiche Pegel wie vorher auf dem Messgerät angezeigt wurde... Jetzt passts und der Sub schaltet sich selbst bei abendlicher Zimmerlautstärke nicht mehr aus! Danke für den Tipp! |
Abschaltautomatik lässt Feinsicherung durchbrennen Chris7812 am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 4 Beiträge |
Magnat Sub 301A Abschaltautomatik defekt? robert980 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 9 Beiträge |
Infinity Beta HCS Subwoofer tot ChromeBeauty am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 5 Beiträge |
Teufel Subwoofer brummt für ca. 5 min JD707 am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 11 Beiträge |
JBL ES250PW gibt keinen Ton mehr von sich Rin_Satsuki am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer "flattert" bei Filmen Mr.Sparerib am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 25 Beiträge |
JBL ES 250P macht sich selbstständig Mephisto4286 am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 4 Beiträge |
Plötzliche Subwoofer Abschaltung Manfred_Jung am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 3 Beiträge |
Kondensator in Fequenzweiche explodiert qwertz79 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 15 Beiträge |
JBL SCS 10 5.1 Subwoofer schaltet immer mal wieder ab Hans_Olo am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 58 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmichal8139
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.853
