HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Braun SM 1005 | |
Braun SM 1005+A -A |
Bendias
08:57
erstellt: 19. Sep 2009, |
Hallo zusammen, ich bitte um euer Fachwissen, eure Erfahrungen. Bei meinen Braun SM 1005 sind die Sicken der Tieftöner hinüber. Gehäuse und Gitter sind aber noch sehr gut erhalten, dass sie auf jeden Fall wieder spielen sollten. Was ist nun besser? Neue Sicken einkleben lassen (Hebermehl), oder den Tieftöner von Visaton WS-25E / 4 Ohm bestellen? Ich frage das, weil ich nicht weiss, ob der alte Tieftöner mit neuen Gummisicken anders klingt/arbeitet und ob es da nicht bei moderneren Chassis besser harmoniert. Unbekannt ist mir auch, ob der Visaton auch wirklich die passenden Spezifikationen hat, da ich über den Braun Tieftöner nichts erfahren konnte. Visaton WS-25E Spezifikation: Nennbelastbarkeit: 80 W Musikbelastbarkeit: 110 W Nennimpedanz: 4 Ohm Übertragungsbereich: (-10 dB) fu–6000 Hz (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) . Mittlerer Schalldruckpegel: 88 dB (1 W/1 m) Maximaler Hub: 12 mm Resonanzfrequenz: 32 Hz Magnetische Induktion: 1,0 T Magnetischer Fluss: 310 µWb Obere Polplattenhöhe: 4 mm Schwingspulendurchmesser: 25 mm Wickelhöhe: 15 mm Schallwandöffnung: 225 mm Gewicht netto: 1,25 kg Gleichstromwiderstand: Rdc 3,3 Ohm Mechanischer Q-Faktor: Qms 2,84 Elektrischer Q-Faktor: Qes 1,78 Gesamt-Q-Faktor Qts: 1,09 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas: 107 l Effektive Membranfläche Sd: 330 cm² Dynamische bewegte Masse Mms: 39 g Antriebsfaktor Bxl: 3,8 T m Schwingspuleninduktivität L: 0,6 mH Vielleicht kennt einer von euch das Problem und kann mir bitte helfen? Nachtrag: der preisliche Unterschied zwischen Reparatur und neuen Chassis ist nur geringfügig - etwa 15 Euro insgesamt, spielt also bei der Überlegung absolut keine Rolle. [Beitrag von Bendias am 19. Sep 2009, 09:05 bearbeitet] |
ton-feile
16:34
Hi, am Besten ist immer das Original, denn Weiche und Gehäuse sind darauf abgestimmt. Deshalb würde ich die Sicken erneuern lassen. Wenn Du das Gehäuse eh schon offen hast, dann schau doch mal, ob Du Elkos auf der Weiche hast. Die solltest Du in jedem Fall auch austauschen, weil sie mit den Jahren austrocknen. Gruß Rainer |
Bendias
10:15
erstellt: 21. Sep 2009, |
Danke für den Hinweis, so werde ich es machen. ![]() |
Braun L810 Reparatur (kaputter Tieftöner) iikarus am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 18 Beiträge |
Festhängender Tieftöner??? -Fabio- am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 16 Beiträge |
Welchen Ersatz-Tieftöner für SM 1002 von Braun ? lottitotti am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 4 Beiträge |
Sicken für Braun CM6 ? andreyde am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 2 Beiträge |
Orbid defekte Sicken-Tieftöner tauschen? scheibengardine am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 3 Beiträge |
I.Q Trend 2 Sicken Tieftöner lösen sich Jadzia-Dax am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
SM 100 von Infinity - Wert? kordell am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 3 Beiträge |
Sicken ersetzen Sparter am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 6 Beiträge |
Tieftöner für Onkyo SC 401 Julius_Weise am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 7 Beiträge |
Infinity Tieftöner neusicken? heavy_dissi am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.582
