JBL Control 2.4 G - Sender DEFEKT
Supertup
#1 erstellt: 19. Jul 2013, 05:33
Hallo ,
weiß nicht ob dies die richtige Rubrik ist - aber ich versuche es mal :-).
Ich besitze 2 Paar JBL Control 2.4G ( Funklautsprecher ) bei beiden ist mitlerweile nach etwa 2 Jahre Betrieb das Sendemodul kaputt gegangen. Die LED am Modul ist ständig grün - und die Lautsprecher finden kein Signal ) Ich habe alle 4 Sender ID´s ausprobiert leider ohne erfolg. Hatte jemand schon mal dieses Problem - wenn ja was kann ich dagegen tun ? Das ich mir einen neuen Sender KAufen kann ist mir schon klar ....
Supertup
sminnie
#2 erstellt: 29. Jun 2014, 10:28
Servus,
dieser frage ist nun schon ziemlich alt, aber habe zufällig drauf gestolpert da mein JBL On Air Control auch plötzlich nicht mehr gegangen ist. Vl. helfen folgendes jemand anders wenn nicht der originale Beiträger.
Nach ich per Internet suche nix hilfreiches finden können, habe ich mal das Sender Kästchen aufgeschraubt.
JBL On Air Sender Reparatur
Nach ein kurze aber genaue Untersuchung des innen legende Platine, ist mir auf gefallen dass das Radio Modul woran das Antennenkabel verbunden ist, tatsächlich aus zwei kleinere Platinen bestehen. Bei genauere ansehen ist an der Rechter Seite zu erkennen das die zwei Platinen nicht mehr ganz mit einander verbunden sind.
Zur Bestätigung meiner Vermutung dass das Problem hier liegt, hab ich der Sender wieder an das Netzteil und ein aktive Audio Signal angeschlossen. Wie erwartet kommt nix bei das entfernte Lautsprecher an...bis ich mit leichte druck die zwei vorher erwähnte Platinchen gegen einander druckt. Et voilà, es geht wieder!
Da die zwei Platinchen direkt aneinander liegt gibt es kaum Möglichkeit hier mit die Lötkolben was zu reparieren, zumindest nicht außer vl. das ganze erst von Hauptplatine zu entfernen. Nach a bissl Kopf kratzen, hab ich dafür entscheiden einfach ein kleine Kabelbinder anzubringen, die die zwei Platinchen fest gegeneinander befestigen.
JBL On Air Sender ReparaturJBL On Air Sender Reparatur
Fertig! Ich glaube es geht nicht einfacher.
MfG aus Tirol,
Shane
k_laus17
#3 erstellt: 22. Aug 2015, 13:02
Hallo, vielen Dank für Deinen Tipp mit dem Kabelbinder. Hatte genau das Problem. Der Sender fiel plötzlich nach ca 2 Jahren aus.
Hab die Platinen mit einem Kabelbinder aneinandergedrückt und....... grün .... der Ton ist wieder da. Nochmals vielen Dank.
Du hast mir den heutigen Abend gerettet.
Liebe Grüße aus Gießen, Hessen
Klaus
sminnie
#4 erstellt: 26. Aug 2015, 19:01
Hallo Klaus,
es freut mich sehr das meine kleine Beitrag helfen können!
Ein weiteres Tipp, sollt es bei dir auch basieren (bei mir ist nämlich das Problem wieder ein paar Wochen später aufgetreten worauf ich dann doch zum Lötkolben greifen müssen). Wenn man die Platinen fest aneinander druckt und die Kontakten nach und nach mit ein dünne Lötspitze aufheizt, lötet sie wieder schön zusammen ohne zusätzlich Lötzinn anzubringen.
Die Kabelbinder hab ich trotzdem nach dem löten wieder angebracht als zweite Mechanische Sicherung. Seit dem hab ich kein Probleme mehr, scheint also der Dauerlösung zu sein.
MfG,
Shane
Tonno75
#5 erstellt: 26. Nov 2015, 18:57
Hi zusammen,
mein Lautsprecher blinkt grün...das Sendemodul rot (ist ja normal)
Bekomme plötzlich nichts mehr übertragen. Auch der Trick half nicht wirklich. Beim öffnen kam mir auch eine Feder entgegen?!?! Es hatte vorher schon gerasselt. Teil ist fast 3 Jahre alt.
Noch jmd ne idee?
Thommessen Proteus 2.4 defekt
freewilly4711 am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  2 Beiträge
Hilfe! JBL Control 5 DEFEKT
cloude am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  23 Beiträge
JBL Control One defekt (NICHT Sicke)
wick3d am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  3 Beiträge
JBL Control One AW
holder30 am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  2 Beiträge
JBL LX 400 G Lautsprecher Weiche defekt
astridelsa am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  9 Beiträge
JBL control 1 Plus reparieren
denon70 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  13 Beiträge
Ersatzteil JBL Control Tieftöner
BlackVirus am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  2 Beiträge
JBL Control 1 Pro defekt - woran kann es liegen?
Fluffy-Heinzelman am 23.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  4 Beiträge
JBL Control One Weiche kaputt
resident1206 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  3 Beiträge
Tieftöner öffnen - JBL Control One
Snessub am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedStephan21
  • Gesamtzahl an Themen1.555.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.418
