HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Defekte Lautsprecher ersetzen | |
Defekte Lautsprecher ersetzen+A -A |
martineral
10:30
erstellt: 05. Nov 2013, |
Hallo, ich habe eine ca30 Jahre alte Stereoanlage zuhause bei der aber leider die Lautsprecher kaputt sind.. Da ich mich mit Lautsprechern nicht wirklich auskenne und ich nach intensiver Internetrecherche auch nicht wirklich schlauer geworden bin wollt ich nun fragen ob mir jmd sagen könnte, auf was ich beim Ersatz achten sollte Bis jetzt habe ich verstanden, dass man die Ohm und die Watt beachten sollte wobei ich nicht in der Lage war aus dem Blatt mit den technischen Angaben die richtigen Watt herauszulesen. Hier ein link zu den Technischen Daten, es handelt sich dabei um den "Model One" ![]() Danke schomal im voraus ![]() lg Alex |
shabbel
17:47
erstellt: 06. Nov 2013, |
Ich muß da nochmal nachfragen. Hast Du diese Altec Lansing, oder sind die als Ersatz vorgesehen? Was ist an Deinen Lautsprechern defekt? |
martineral
20:42
nein ich habe sie aber die Lautsprecher sind eben kaputt, dh wenn ich leise Musik höre gehts und, wenn ich sie ein bisschen aufdreh dann rauschen sie gleich.. Beim Tieftöner ist die Membrane im Eimer, also total zerfetzt und beim hochtöner ist die Abdeckkappe aus Aluminium eingedrückt was glaubich nicht so schlimm ist? |
martineral
20:46
mit abdeckkappe meine ich die Kalotte ![]() ![]() |
shabbel
08:14
erstellt: 07. Nov 2013, |
Eine Alukalotte kann man vorsichtig mit Klebeband richten. Einfach auf die eingedrückte Stelle kleben und dann herausziehen. Mit Membrane meinst Du wahrscheinlich die Schaumstoffsicke, die um den Tieftöner verläuft. So etwas kann man reparieren. Sicken in allen Größen und Anleitungen findest Du bei audiofriends.nl. Soweit Du nicht zuviel mit den defekten Sicken Musik gehört hast, steht einer Reparatur nichts im Wege. |
martineral
16:53
shabbel
17:20
Der Knick ist in der Pappe. Du biegst den Knick gerade und pinselst eine Seite mit angerührtem Tapetenkleister dünn ein. Nach vollständigem Trocknen auch die Rückseite einmal einpinseln. Das sollte für die Stabilität reichen. |
martineral
22:40
oke TAUSEND dank in der Zwischenzeit!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
martineral
19:17
erstellt: 08. Nov 2013, |
Sry, dass ich nochmal nachfrage.. habe jetzt Originale Sicken genau für dieses Modell gefunden, die aber verhältnismäßig teuer sind, dh 40 Euro oder sonst andere gefunden, die viel billiger sind (10€) aber nicht explizit für dieses Modell ausgewiesen sind.. Gibt es da einen Unterschied? Welche soll ich kaufen? Ich war leider nicht in der Lage die Alukalotte rauszuziehen.. mache ich da was falsch oder könnte es dein, dass es einfach nicht geht? Vielen Dank ![]() |
shabbel
08:30
erstellt: 09. Nov 2013, |
Die Sicken sollten von den Maßen passen. Bei audiofriends ist das genau erklärt. Ansonsten braucht man nicht unnötig mehr auszugeben. Sicken variieren in der Verformbarkeit, was auch Einfluß auf den Klang hat. Welche Sicken die besten sind, kann man nicht anhand der Produktbeschreibung einschätzen. Die Alukalotten scheinen wohl ziemlich stabil zu sein. Vielleicht probierst Du es mit Verbands-Klebeband oder Pflastern. Das klebt schon sehr stark. |
qawa
09:32
erstellt: 10. Nov 2013, |
Da gibts auch noch die Staubsaugermethode: Den Unterdruck vom Rohr auf die verformte Kalotte bringen und vorsichtig, zunächst mit weniger Saugkraft versuchen, dass die Kalotte wieder in die alte Form springt. Die Gefahr: Es wird nicht nur an der Kalotte gesaugt, sondern an der ganzen Schwingeinheit. Zu starker Sog könnte da vielleicht zu Schäden führen. Norbert. |
A.R.E.S Lautsprecher Tieftöner - Ersatz ralleratata am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 2 Beiträge |
Defekte Lautsprecher ersetzen? [Technics SB-M 300] cracksyz am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 26 Beiträge |
Hochtöner Ersatz bei 80er Jahre Akai Lautsprecher sodawasser am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 17 Beiträge |
Hochtöner ersetzen - wieviel Watt? Bitte um Hilfe! phleee am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 15 Beiträge |
Defekte Endstufe Klipsch SW115 ersetzen/reparieren h.p.l.d am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 22 Beiträge |
Ersatz für Grundig 7018-002 Lautsprecher lavey242 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 11 Beiträge |
Ersatz für ITT Tieftöner Karlarsch am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 9 Beiträge |
ist der Lautsprecher kaputt? bagoz am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
defekte membran wo finde ich ersatz wicht92 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 4 Beiträge |
Ersatz für defekte Infinity Alpha Lautsprecher .Michael. am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.220
